hugo
Registrovaný: 26.5.2008
repasovane turbo bmw320d
Piatok, 17. Októbra 2008, 22:10
chcem sa spytat treba repasovane turbo zabehnut? auto nema stale taky tach . vie niekto poradit? dakujem. repasovane a nove turba na.www.turbocar.cz [-o< dakujem
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Piatok, 17. Októbra 2008, 22:32
zabehnuť to netreba. repas a nove je velký rozdiel vo výkone auta dosť citelný.ak založim repas turbo na hociaké auto ide ako keby tomu niečo chybalo a ak založim funglač tak to ma fakt tah. ale všetko je o peniazoch a o tom ako si to zakaznik praje. :wink: PS:stale treba skontrolovať trubku pryvodu oleja k turbu,toť vsjo. :wink:
hugo
Piatok, 17. Októbra 2008, 22:40
dakujem ale jetam estejeden problem,ked dam pedal na podlahu tak okamzita spotreba sa my zastavy na 12l a pri 5 prevodovom stupny max 1Ol spotreba do motora som investoval uz 60 000sk a to auto nejde jak ma nemoze bytnieco zo vstrekovynym?
luky2208
Piatok, 17. Októbra 2008, 22:56
sku pohladať.je to tuším v teme BMW3 Prozba pry oprave 320d.už som to písal ak štia vstreky tak ti to spali turbo,aj to nové či repas alebo čo to je.počul som o prýpade ked takto spalili 3 turba kým nepryšly na to že su vadné vstreky. či su zlé cez PC tažko zistíš.len vybrať a dať na stroj :wink:
hugo
Piatok, 17. Októbra 2008, 23:02
akurat som to cital dakujem za pomoc .dam pozret tie vstreky a uvydime co to spravy.este raz dakujem
hugo
Sobota, 18. Októbra 2008, 04:33
chcel by som sa spytat po nastartovany my turbo pekne ide ale zachvylu uz nie vie te poradyt?
luky2208
Sobota, 18. Októbra 2008, 14:35
pravdepodobne sa prekročí neaka hodnota a hodí sa to do nudzoveho režimu. :roll: ak to vypneš a znova natočíš tak to znova ide chvylku dobre?
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Sobota, 18. Októbra 2008, 15:28
320d dava pri plnom plyne 16-17l na V. stupni takze tych 10l presne odpoveda nudzaku. Bolo by sa mrknut aj na vahu vzduchu a hlavne asi vstreky, mozno nejake cidlo
Napis ake si mal problemy a co vsetko si menil, urcite to pomoze pri stanoveni diagnozy
hugo
Sobota, 18. Októbra 2008, 23:36
prvy problem buchol motor dym z vyfuku,olej sa my tlacil asi vsade.druhy problem na dialnycy my prestal ist motor adisiel alternator,
turbo sa rozpadlo.zase olej tiekol cez vyfukove potrubie. vymienal som turbo,rozvody,alternator repasovaly,vaha vzduchu nova.pri nastartovany turbo ide ale aj ked nejde pocujem ho piskat.ked naslapujem plyn ako u starej skodovky tak sa auto prebuduza.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 09:17
máš dobre nastavený podtlak na turbe? myslím tú skrutku na tyčke, tesnosť hadičiek, podtlakový regulátor, ...
je tam toho dosť
a keď ti popiskuje turbo - tak nebude moc OK
repas turba sa robí ako prevencia pred smeťou a nie vzkriesenie z mŕtvych :lol:
hugo
Nedeľa, 19. Októbra 2008, 21:48
problej je v tom ze turbo piska ako ma. ale mal bysom pozret katalyzator
ci neny znutra zaliaty od oleja. to my aspon odporucil mechanyk moze to byt pravda
