Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
M52 klepot za studena
Streda, 30. Septembra 2015, 08:41
Zdarec, pri rannom startovani sa mi objavil klepot, ktory trva priblizne 2-5 sekund. Mal by byt pocut aj na videu.
Mal uz niekto podobny problem, poprípade co bude treba menit ? Deje sa to len pri rannom startovani.
Aj celkovo sa mi zda byt ten motor hlucnejsi. Ked som mal m52b28 v e39ine, sa mi zdal ten motor omnoho tichsi :-k
Dakujem za vsetky rady,postrehy. :thumbup:
klapka
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: e92 + cuker e34 :D
Re: M52 klepot za studena
Streda, 30. Septembra 2015, 09:21
zdvihatka alebo vanos kym sa trosku rozhadze olej . V zime to moze byt dlhsie alebo aj hlucnejsie .. aky olej pouzivas ale mozno by ani vymena nepomohla..
proste ma to uz daco najazdene ...
Gorgi
Streda, 30. Septembra 2015, 09:35
Olej bol meneny nedavno, mesiac dva dozadu (mobil 1, 5w50).
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 30. Septembra 2015, 13:08
strasne ti tam sustia kladky.. cez ne skoro nic nepocut z motora.. mozno preto sa ti zda byt hlucnejsi
jo a e39 je dost viac odhlucnena, aj preto sa ti to moze zdat
a mne to hentak klepe za studena ked je pod 0.. kym to dotlaci olej na posledny valec / zdvihatka
TheCarista
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: 540i G31
Piatok, 9. Októbra 2015, 12:26
mne moja 328čka uz tiez raz alebo dva krat tak poklepkala. S najazdom pol mega jej to aj dovolim :mrgreen:
Gorgi
Piatok, 9. Októbra 2015, 15:02
Nic, do tyzdna/dvoch idem davat menit vsetky kladky, separator (i ked je novy ale membrana je asi na <>) a pretesnit vanos.
Uvidíme potom.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 9. Októbra 2015, 17:03
aky separator si daval, ked je novy a membrana je uz v tahu? mi to pripomina jednu znacku :mrgreen:
toho klepania sa nezbavis kladkami ani separatorom..
mozno iny olej pomoze
Gorgi
Piatok, 9. Októbra 2015, 20:23
Popravde nemam sajn aka znacka.
Predtym tam bolo 5w40 a ja som daval mobil1 5w50, zeby to bol az taky rozdiel ?
Update:
Po vymene nového separatora, pretesneni vanosu, vymeny vahy vzduchu a kladiek, ten par sekundovy klepot stale ostal.
A este jedna vec je mozne ze, na BC mi po týchto vymenach nabehla spotreba 16,1l/100km ? :lol:
