maxel
Registrovaný: 29.9.2015
e36 318tds-diagnostika
Utorok, 29. Septembra 2015, 19:30
nazdar,aká diagnostika funguje na riadiacu jednotku motora,mám "bmw scaner 1.4.0" ,a nechce sa mi to pripojiť?
Re: e36 318tds-diagnostika
Utorok, 29. Septembra 2015, 19:45
TDS potrebuje ADS kabel... scanner je az od E46
maxel
Utorok, 29. Septembra 2015, 21:50
a kde sa dá k tomu dostať?
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Streda, 30. Septembra 2015, 14:45
E-bay, amerika atd, treba hladat ale mam taky dojem ze len pc s com-portom.
odblok.EWS2 info cez SS.
Streda, 30. Septembra 2015, 15:04
2,5 TDS od cca 95 vyššie (tu modely s plastovym sanim a vahou) komunikujú aj jednoducho cez k-line + okruhlu redukciu cez USB, nemusí to byť ADS + com port
1,8 by na tom mohlo byť podobne
na TDS sa toho ajtak veľa cez diag nedá dozvedieť, nie som do diagnostiky fachman ale na základné veci potrebné pre správnu funkciu toho motora (chybové kódy, live hodnoty dávky, predvstreku a pod.) stačí aj to čo som písal
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 08:03
Presne, tieto tri veci vie precitat aj univerzalka napr. DELPHI.
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 08:07
ono TDS má dokopy možno až 4 čidlá tam sa veľa s diagnostikou nedá čarovať :mrgreen:
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 11:19
"co urážaš.. si nezvykaj"
IAT
MAP
MAF
tep. vody
tep. paliva
snimac zdvihu ihly
otacky motera
nastavovac paliva
Bardzo skomplikowany silnik..
Štvrtok, 1. Októbra 2015, 11:48
technicznie klejnot
