pato1117
Registrovaný: 15.9.2010
Auto: e34 524TD
e36 318i za studena nestartuje POMOC
Sobota, 12. Septembra 2015, 13:21
Nazdarte chalani mam problem so startovanim keď je studeny motor nemusi byt zima ani minus...staci ked stoji cez noc a uz nechyti a musim ho startovat cez sprej.
Potom chytí a prvych 5-10min. sa este drhne a kokce nechce ísť plynulo do otáčok ale ako sa zohreje tak uz chytá v pohode...inak je všetko Ok len tento problem ma trapi.
Ja mam podozrenie na lambdu, váhu vzduchu, alebo nejaký snímač/čidlo.
Pojdem na diagnostiku ale zatiaľ mi neviete poradiť?
Nebaví ma to stále štartovať na brejkač :roll:
EDIT// zabudol som dodať ze vonku celkom fajnovo cítiť benzin jak na embečke na sytiči...
EDIT 2// za studena uz ked ho natočim tak vobec nejde na sytič že by mal väčšie otáčky. ...myslim ze by mal mať ale nemá
B-M-W
Re: e36 318i za studena nestartuje POMOC
Sobota, 12. Septembra 2015, 14:45
Teplomer pre DME meria zle
pato1117
Auto: e34 524TD
Sobota, 12. Septembra 2015, 15:49
DME ... RIADIACA JEDNOTKA MOTORU? či?
Kde je umiestnený
B-M-W
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 12. Septembra 2015, 16:07
odpoj vahu vzduchu ci to pomoze. ak hej, s najvyssou pravdepodobnostou to bude diera v sani..
nemas problem pri akceleracii? ze ti skace motor ked sa rozbiehas?
pato1117
Auto: e34 524TD
Sobota, 12. Septembra 2015, 16:14
Ani nie nepostrehol som nic take že by nejak cukal...ode len o tie studene starty...a cuka ked je studeny prve minúty
B-M-W
pato1117
Auto: e34 524TD
Sobota, 12. Septembra 2015, 16:16
Ale to je zanedbateľné
B-M-W
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 12. Septembra 2015, 16:39
sviecky menene?
skus tu lambdu odpojit ci to bude lepsie
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 06:31
Podla mna to bude skor nieco s palivom. Skus to párkrát prestartovat a potom vytiahni sviečky ci su mokré od benzínu. Moze byt, ze ti padá benzín (mám pocit, ze niekde na palivovom systéme by mal vyť spätný ventil.
evilcody
Registrovaný: 2.4.2012
Auto: E36-325TDSA Touring
Pondelok, 21. Septembra 2015, 20:22
Lambda to nebude. Kazda ma pri starte full O2. Nastartovat musi. Isiel by som na ksviecky ckyable.
odblok.EWS2 info cez SS.
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Utorok, 22. Septembra 2015, 08:35
Vyzera to na uplne obycajne prachsproste cidlo teploty pre RJ, ako to tu hned prvy pisal PetoK...
E30 M52B25DET
