hamer318i
Registrovaný: 16.10.2014
Auto: Bmw e36 318i
BMW E36 M40b18 viac problemov
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 07:23
caute chcem sa opitat mam E36 1992 a v nom este motor M40 1.8i mam na nom viac problemov ale najhlavnejsi sa mi zda ze nema vykon,volnobeh je v pohode ked som skusal kable od sviecok tak pri 1.3.4 valci klesli otacky ked som odobral kabel z 2 valca tak sa chod motora nezmenil sviecky,kable,rozdelovac vymenenya aj vstrekovacia lista zo vstrekovacmi a stale to roby co to moze bit ??? mam podozrenie aj na prasknute tesnenie pod hlavou lebo na vicku je emulzia za aku kolvek pomoc dakujem uz som z toho zufaly
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: BMW E36 M40b18 viac problemov
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 08:02
-no ta M40 celkovo hovno ide
-troska emulzie na viecku este nic neznamena, tvori sa hlavne ak robis kratke trasy
-po vymene rozdelovaca si to dal aj nastaviť?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
hamer318i
Auto: Bmw e36 318i
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 14:19
no viem ze su to len 83kw a nie nedaval som nadstavovat rozdelovac len som vymenil aj hlavu aj palec a nic z toho stale to roby
klapka
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: e92 + cuker e34 :D
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 18:22
ide do otacok motor , neklepe ????, karbon na vackach mozno aj alebo nieco ine ta sprska co je zadrbana .. m40 nepodarok .. daj dole ventil dekel ako je na tom vrch..
zhrnutie Treba vymeniť vačku aj zdvihatka, každa M40 s tym ma problem
Vacka
Zdvihatka
Hydrostely
Trubka mazania vacky
Gufero vika
ak to takto vyzera tak vies na com si
hamer318i
Auto: Bmw e36 318i
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 19:32
No vačka je ohlodana ale iba krit vačky som zhodil a klepe to dosť taký tukaci zvuk a čím vísie otáčky tak viac klepe
hamer318i
Auto: Bmw e36 318i
Štvrtok, 10. Septembra 2015, 19:38
Takto to vyzera len je to dlhšie rozobrate tak no
klapka
Piatok, 11. Septembra 2015, 09:10
vymen to vsetko a pojde ale sa priprav na sumu je na tebe ci sa ti to oplati :D
ked je to uz takto dosrate tak ani vytocit motor nejde mozno tak do 5000 alebo 4500 byva aj priznak ..
takto to klepe ?
https://www.youtube.com/watch?v=YX-rrZm ... e=youtu.be
po vymene
https://www.youtube.com/watch?v=4lmN0br ... e=youtu.be
takto to ma vyzerat :
hamer318i
Auto: Bmw e36 318i
Sobota, 12. Septembra 2015, 11:10
ano presne tak to klepe cize je to problem vo vacke ? ci mam radsej kupit rovno celu hlavu ? lebo volato mi spominal ze to klepocu hydrovahatka,a je to aj dovod preco strajkuje ten druhy valec? ci to bude skor problerm nadstavenia rozdelovaca ?
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Sobota, 12. Septembra 2015, 11:16
To je typicka chyba M40, najskor to takto klepe, potom to auto prestane isť v otačkach, trebars daš 3 prevodovy stupen a viac ako 4000otačok ti nepojde, a na piatom prevodovom stupni sa nedostaneš cez 2800otačok a o diaľničnej rychlosti môžeš snívať. Potom sa to zadrie uplne, je to sice pomala smrť ale istá.
Problém je so sprškou vačky treba ju pravidelne kontrolovať.
Na predaj:
Kontakt
hamer318i
Auto: Bmw e36 318i
Sobota, 12. Septembra 2015, 12:29
no cize ako teraz tu chybu odstranim ??? vymena vacky alebo co ? lebo sprska vacky taky vyraz pocujem prvy krat cize vobec netusim co mam menit a co mam sledovat mozno sa mylim ale predpokladam ze niejake striekanie oleja na vacku ? a nemate niekto niejaku schemu zablokovania rozvodou na tento motor lebo na nete som nikde nenasiel nic take
klapka
Sobota, 12. Septembra 2015, 12:35
klapka napísal:
Vacka
Zdvihatka
Gufero vika
precitaj ... ak ta to zaujma mas tam odfotenu aj tu sprsku...
pribehy-nasich-aut/herriho-black-love-koniec-pribehu-predane-t13966-705.html?hilit=herri13
hamer318i
Auto: Bmw e36 318i
Sobota, 12. Septembra 2015, 14:48
supis uz viem na com som ](*,) a tym sa odstrani aj ten problem druheho valca ?
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 20:34
Este ze to ma len jednu vacku a 8 ventilov. :lol: Tento sliding-cam system je pekny prezitok. A ten druhy valec ti to nevyriesi, do otacok to nejde pretoze sa malo otvaraju ventily a preto ze je tam vola jak svina.
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 20:56
nejjednodušší a nejlevnější řešení bude dat tam M43 motor :wink:
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
klapka
Nedeľa, 13. Septembra 2015, 21:08
tiez si to myslim :D za tu cenu co das do generalky toho zeleza mas m43 aj ked aj ta po kupe by bola vhodna na daky ten repas :D
