dodo 330
Registrovaný: 16.10.2008
Prosba pri riešení poruchy BMW 330D
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 14:57
Chcem vás požiadať o radu pri riešení poruchy BMW330D. Niečo mi buchlo alebo strleito v zadnej časti auta akoby v diferenciaáli alebo vo výfuku a okamžite potom mi prestalo ťahať auto ide ako keby na 50% vobec to nemá žiadny záťah. Neviem či je to zhoda náhod ale včera sa mi podarilo do plnej nádrže normálnej nafty natankovať 1liter bio nafty. Nemože to mať naiky súvis ale od tankovania som spravil 400km. Mám obavu aby nebolo odídené turo alebo vstriky. Ďakujem za radu!!!
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 15:43
kolko to ma nabehané? chorobou E46tiek či už 320tok alebo 3330tok je že kôly vstrekom ktore štali odide TURBO jednoducho ho spáli :shock: :shock: .To strelenie môže byť aj neaka odtrhnuta prepáška vo vyfuku ktora sa tam teraz spriečila a preto netaha auto,ale tomu by som moc neveryl. Daj ruku ku výfuku a nech ti niekto prydá a uvydíš či idu plyny lahko von. :roll:
dodo 330
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 15:48
má to najazdené 170tis km. pre 10tis km to bolo priamo v bmw servise a chlapík vravel že je to v perfektnom stave. Dakujem za radu skusim ten výfuk . Teraz ma napadlo že ten problém som mal kedysi s fordo mal so rosypaný katalizátor a auro netahalo. Zatial este raz dakujem idem to skusit.
dodo 330
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 15:59
Tak som to teraz skúšal výfuk je v pohode. Ako sa to prejavý ked nejde turbo? pretože motor ma normálny zvuk a ani nedimí.
luky2208
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 16:09
Ak si počul ranu tak to môže byť ešte že ti praskla hadica od turba alebo ti ju len vyhodilo.skus otvoryť kapotu a popočuvať či nepočuješ neake sičanie ako ked maš defekt ale taký väčší a poobzeraj tie hadice ak je všetko OK tak potom už pomôže len napojiť na PC a zistiť kolko tlačí turbo a či vôbec niečo tlačí. :(
dodo 330
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 16:18
práveže nič nie je počuť motor má zvuk ako pred tým. len mám pocit ked mu na volnobehu viac pridám ako keby mal trosku taky dunivý zvuk.
luky2208
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 16:30
aky divný ? myslýš taky ostrejší alebo taky tupý ako keby do niečoho ten motor tlačil ako zapchatý ?
luky2208
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 16:35
a ten dunivý zvuk počuješ priamo z motora alebo skôr zo sania alebo skôr od výfuku? :roll:
dodo 330
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 16:36
to nie ten motor ide lahko ked mi to stelilo este som na to presiel domov cca10 km a auto som na normálnej ceste roztaihol bez problémov na 120km/h ale vobec to neopieralo ako predtým jednoducho to len islo. ani otáčky mi na volnobehu nekolíšu. kolko stojí nové turbo????
dodo 330
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 16:37
ten dunivý zvuk ide od motora
luky2208
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 16:47
turbo zatial nezhanaj ešte nevieš čo tomu je nove bude stať niečo okolo 40 :shock: . a robý to aj ked ho vytočíš do vyšších otáčok alebo sa potom už chytne nad 3000 ot?. a taha normalne.PS: meniť turbo bez toho že skontroluješ vstrekovače je podla mna o život. To my tie peniaze možeš poslať ja ich neako myniem :wink: to nieje FOOOOR to je rada :wink:
dodo 330
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 17:03
mam pocit že to auto ide ako hladký dízel jednoducho ide a netahá. a je to jedno v akých otáčkach proste to len ide. ja som len tak informačne chcel vediet kolko to turbo tak stojí ale pálka je to dobrá!!! :shock:
luky2208
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 17:49
určite to daj napichnúť aby si vedel kolko tlačí turbo a možno sa dozvieš aj niečo viac ale bavaria bude drahá skus neaký servys čo ma diagnostyku. :wink: a nech ti pozrú skutočné hodnoty:tlak preplnovania aktualny a požadovaný, vstrekované množstvo,porovnanie davky, proste všetko :wink: :wink:
Tomáš
Registrovaný: 13.6.2007
Auto: E91 318dA
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 17:53
Mal som ten istý problém a bolo to hadička, ktorá ide do tlakovej nádoby turba. Alebo ako sa to volá. Tiež to bola rana a už to nešlo... Tak skús všetky tie hadičky skontrolovať.
dodo 330
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 17:55
ja už mám dohodnutú diagnostiku u jedného čo sa venuje čisto baworákom tak dúfam že mi s tým pomože. ale aj tak dakujem za rady
