dencu.bel
Registrovaný: 16.7.2014
Auto: E36 325i Coupe
zvuky od zadu pri zatacani e36 325i
Piatok, 4. Septembra 2015, 18:07
zdravim pani, pri zatacani ci do prava, alebo lava mi zo zadnej napravy idu divne zvuky, je to take prerusovane vut, vut.....loziska na oboch stranach su menene, dokonca na vodicovej strane je aj nove rameno aj poloos(samozrejme bola tak zapecena ze nesla von ani vylisovat)....po vymene lozisk stale problemy pretrvavaju. co to moze byt? je mozne ze to ide este od druhej poloosy, alebo je chyteny diferencial? viem ze keby je chyteny diferak tak huci pocas jazdy stale, ale tu je ticho, akurat uz aj pocas jazdy ked mierne potocim do strany zacne to hucat, pripadne troska vybrovat s autom co robilo vtedy iba ked sa zabocilo prudko do jednej zo stran, taktiez podotykam ze tieto problemy pretrvavaju aj pri vyhodenej rychlosti na neutraly...uz vazne neviem co to moze byt a som z toho na nervy
dakujem
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: zvuky od zadu pri zatacani e36 325i
Piatok, 4. Septembra 2015, 18:32
keby sa preveziem tak ti poviem ale takto z hlavy? tipujem to na spatne pneumatiky ale veru ze to môze byt aj diferak v pecku
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 4. Septembra 2015, 20:28
ked si menil loziska, menil si rovno aj tie krycie plechy? ponevac tie zvyknu vrzukat ked uz odhnivaju..
najskor sa to prejavuje pri zatacani, potom hocikedy..
skus dvihnut kolo, a potocit kolesom a nacuvat odkial to ide..
pripadne skus pri toceni aj hybat krycim plechom
