Netko18
Registrovaný: 25.3.2015
Auto: Bmw e36 318i
E36 318i m43 necirkuluje voda v motore
Utorok, 1. Septembra 2015, 21:15
Pozeral som aj na fore pytal sa aj ludi ale nikto mi nevedel nič konkrétne povedať problém je v tom že mi pravdepodobne necirkuluje voda v motore horna hadica od expanzky je po jazde dosť tvrda a horúca a spodna do termostatu je tepla a makšia. Vodná pumpa,termostat,chladič všetko je pomenené lebo chladič tiekol tak som si povedal že vymením rovno všetko a spodna hadica bola do polovice zanesená nejakým hrdzavým blatom z čoho som usúdil že voda správne necirkulovala už dlhšiu dobu tak som myslel že po komplet výmene bude všetko o.k ale zjavne asi nieje odvzdušnovane na niekolko krat za tepla za studena auto sa neprehrieva teplota vždy na polke nedymí voda v oleji nieje jedine ma už napadá iba tesnenie, hlava alebo to takto ma fungovať ? Ak ste sa s tým niekto stretli napíšte Ďakujem.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 318i m43 necirkuluje voda v motore
Utorok, 1. Septembra 2015, 22:34
neprehrieva sa motor?
kurenie kuri?
ked otvoris odvzdusnovak, tak odtial tecie voda ked trochu pridas?
aky je vlastne tvoj problem? podla coho usudzujes ze ti necirkuluje voda?
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Streda, 2. Septembra 2015, 08:51
ak sa auto neprehrieva a auto kuri, tak ver tomu ze ti voda cirkuluje ako ma. Ak by hoci len na minutu okruh zastal, motor by sa ti za chvilku prehrial.
Netko18
Auto: Bmw e36 318i
Streda, 2. Septembra 2015, 11:12
no problém v podstate nieje žiadny len sa mi nezdalo to že ta spodná hadica bola makšia a chladnejšia ako horná kúrenie normálne funguje s odvzdušováka tečie len som sa ešte nestretol s tým že bi bola rozdielna teplota hadíc na motore
Streda, 2. Septembra 2015, 11:29
po jazde prečo nie, chladič má za úlohu chladiť, ale pojazdi aspoň 20km, potom ešte nechaj povrčať na voľnobehu pár minút a uvidíš že aj tá spodná hadica sa zohreje
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 2. Septembra 2015, 15:13
daj si 200km po D1 rychlostou aspon 130, potom zastav na pumpe a skusaj.. odporucam nasadit azbestovu ruku :lol:
Netko18
Auto: Bmw e36 318i
Streda, 2. Septembra 2015, 15:59
okey momentálne mám auto ešte rozobraté lebo sa lakuje ale ked to dokončím tak sa pojdem previesť a uvidím... dikes za názory :thumbup:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Štvrtok, 3. Septembra 2015, 12:07
ak je velky teplotny rozdiel medzi spodnou a vrchnou hadicou chladica tak je v prdeli termostat, ak je rozdiel maly, tak je vsetko OK
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Netko18
Auto: Bmw e36 318i
Streda, 7. Októbra 2015, 21:45
Zdravím po dlhšom... 8) čase nakoniec som mal prasknutú hlavu na druhom valci hadice su už podstatne makšie :D je to odvzdušnené za tepla za studena + kompresor ale stale je spodná hadica aj polovica chladiča v podstate "zimná" ako auto normálne funguje tak neviem či to tak nechám alebo to idem riešiť dalej....? + odporúčam si poriadne skotrolovat hlavu po demontáži ušetrené kopa času aj penazí.. ja :thumbup:
prvá výmena tesnena pod hlavou nevšimol som si to!! Moja chyba.
kralik99
Registrovaný: 17.3.2017
Auto: BMW 318i e46 m43
Piatok, 17. Marca 2017, 13:53
Dobrý den
Prosím o radu, mám BMW E46 318i motor M43.
Ztrácí se mi voda, auto netopí, voda necirkuluje i když odpojím topení a propojím hadice.
vodní pumpa a termostat vyměněn.
děkuji
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Piatok, 17. Marca 2017, 22:18
kralik99 napísal:
Dobrý den
děkuji
Hadica čo ide do chladiča je tepla a druha studena? Môže byt pripchaty chladič. Viacerým ľuďom sa to stalo
