lukino37
Registrovaný: 12.2.2008
Auto: e36 318is sonderlack
spiatockove vsetla
Streda, 15. Októbra 2008, 17:36
mam taky problem ked cuvam takmi raz svieta a raz nie spiatockove svetla tyka sa to e36 318is ako to opravit a kde to najdem vopred dakujem
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 15. Októbra 2008, 18:13
Vymeň spínač spiatočky.mal som presne to isté stál tušim 380Sk. :wink:
lukino37
Streda, 15. Októbra 2008, 18:16
a kde ho najdem
luky2208
Streda, 15. Októbra 2008, 18:22
na prevodovke musíš dvihnuť auto alebo ti treba jamu je na pravej strane v smere jazdy tak dosť na blbom mieste ale dá sa :wink: neboj olej tiesť nebude je vyššie ako kontrolný šrob.tuším na 22 klúč. :wink:
lukino37
Streda, 15. Októbra 2008, 18:32
cize ho vikrutim a nedal by sa aj dajako opravit alebo mozno ln vycistit alebo ako
luky2208
Streda, 15. Októbra 2008, 19:10
aj to som už skušal pojde tak 2-3dni .
lukino37
Streda, 15. Októbra 2008, 20:12
cize asi najlepsie kupit nove jj ok a ako zistim ze ktory to je ten srob idu tam kabliky alebo ako
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 15. Októbra 2008, 20:52
jj idu 2 kabliky :wink:
lukino37
Streda, 15. Októbra 2008, 21:15
diky moc mrknem sa nato zajtra
lukino37
