Nečlovek
Registrovaný: 4.5.2015
Auto: 96 E36 323i
Výmena olejov E36 323i
Pondelok, 17. Augusta 2015, 13:23
Čaute, kúpil som E36 323i a chcel by som tam vymeniť olej + filter, olej v prevodovke a olej v diferáku...čo som si našiel tak do motora ide 6,7L, do prevodovky 1L a do diferáku 1,1L (opravte ma ak sa mýlim :D ). Otázka znie či nebude vadiť ak dám do diferenciálu iba 1L oleja.
Ešte by som mal otázku na volbu oleja, či bude vhodné použiť nasledovné produkty:
Motor: http://www.olejcentrum.sk/Valvoline-Max ... 578759.htm
Prevodovka: http://www.olejcentrum.sk/Valvoline-Max ... 578919.htm
Diferenciál: http://www.olejcentrum.sk/Valvoline-Max ... 578921.htm
Predom dakujem za odpovede :smile:
Nečlovek
Auto: 96 E36 323i
Re: Výmena olejov E36 323i
Utorok, 18. Augusta 2015, 09:43
Naozaj nikto nevie poradiť ? Chcel by som ten olej vymeniť čo najskôr :wink:
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 18. Augusta 2015, 10:15
Motorovy olej môže byť, malo by ti stačiť 6litrov a bolo by po stred medzi min-max
Prevodovy olej:
Manuálna prevodovka:
oranžová samolepka - (Dexron IID a Dexron III)
žltá samolepka -(MTF LT1 a MTF LT2 a MTF LT3(GS6-17BG) náhrada za MTF LT1 a LT2 - Castrol Syntrans B 75W)
zelená samolepka olej BMW číslo 81 22 9 407 305 - Oil for manual gearbox sae 80(For exchange gearbox BMW no. 1 220 515)
bez samolepky (API GL4 SAE80W)
do serva a prevodovky bude kľudne stačiť toto:
http://www.olejcentrum.sk/Castrol-Trans ... 578841.htm
Diferencial - len:
http://oleje-a-maziva.heureka.sk/castro ... fe-75w-90/
ten valvoline by som tam isto nedával, ani mazacie plany valvoline nemaju prenho vhodny olej
filter olejovy - mann, knecht, purflux
kapacity: motor - 6,5l
prevodovka 1liter
diferencial 1.7l
Na predaj:
Kontakt
Nečlovek
Auto: 96 E36 323i
Utorok, 18. Augusta 2015, 12:29
Ďakujem veľmi pekne za info ;-)
S tym Valvoline Max Life má niekto skúsenosti ? Sú aj lepšie alternatívy ? :-)
ps: je niečo zlé na BOSCH filtroch ?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 18. Augusta 2015, 15:01
Nie je na nich nič zlé, ja osobne dávam starline filter do renaulta za 2eura, hociaky kvalitnejší filter bude fajn. Každy ma ventil ktorý pri jeho zaseknutí prepúšťa nadalej takže sa nič nestane.
Neviem prečo si si vybral valvoline max life, da sa povedať že oleje su viac menej o sympatii k značke, dva oleje s longlife bmw 98 10w-40 od shell a valvoline maju skoro tie iste vlastnosti teda minimalne su dobré pre ten motor. Motor M52 ktorý máš ty je starší motor a vyhovuju mu skoro všetky dnešne oleje (samozrejme s normalnou HTHS)
dal by som tam 10w-40 od znamejšieho vyrobcu, či už to bude total, shell, castrol, mobil, valvoline, bp je jedno.
Na predaj:
Kontakt
Gorgi
Registrovaný: 20.4.2009
Utorok, 18. Augusta 2015, 18:57
Ja som menil nedavno a daval som po doporuceniach Mobil 1 5w50 (323i).
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Utorok, 18. Augusta 2015, 20:52
Tiez odporúčam mobil1 5w-50, asi to najlepsie, co do toho motora mozes naliať
