camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
ventilator klimy - nevypina
Utorok, 11. Augusta 2015, 14:39
Caute. Snad mi niekto poradi lebo som tento problem nikde nenasiel. Prehrialo sa mi auto a od vtedy mi ide v kuse ventilator klimy na druhy stupen uz po otoceni kluca. Pozeral som relatka - su ok a tiez som nasiel na hlave dva snimace teploty. Jeden dvoj pinovy ktory ked odpojim nerobi nic a duhy stvor pinovy ktory ked odpojim neukazuje mi teplotu na budikoch, ale ventilator ide v kuse naplno. Napada vas preco?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: ventilator klimy - nevypina
Utorok, 11. Augusta 2015, 16:02
Ten snimac by mal byt pichnuty v chladici :)
Utorok, 11. Augusta 2015, 16:35
Rele v 《》.
camai
Utorok, 11. Augusta 2015, 17:03
V chladici ktorom? V chladici vody nemam ziadny na beton lebo som daval novy. A rele je 100% dobre meral som to a na cievku ide stale 12V takze ho zopne.. Ide o 325TDS neviem ako to maju ine E36. Pozeral som aj po hadiciach ale nenasiel som nic ine. Jedine ze by bol dakde skryty?
johnyfly1
Utorok, 11. Augusta 2015, 17:31
Kukal som schemu a spinac pre rychlost dva pri dizly by mal.byt na pravej strane motora . Je to dvoj pin.. a druhy stupen ventika ovlada aj tlakovy snimac klimy....
camai
Utorok, 11. Augusta 2015, 17:37
Jj mam tam taky ale ked ho odpijim nic sa nedeje. A dnes som objednal ten 4 pinovy bo 2 sa mi zdali malo piny na 2 rychlosti :D A klimu mam nefunkcnu odkedy mam auto som sa tam este nedopracoval. Ale ked mas schemu nehodis ju sem? Lebo ja som sa ku ziadnej nedopracoval kde by bol ten fukar.
johnyfly1
Utorok, 11. Augusta 2015, 18:41
skontroluj este raz to rele co ti pisal petoK...ked ho vytiahnes tak ho prepipaj ci nieje trvalo zopnute...a pripajaj na cievku 12v a meraj :)
Sluky
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: e39 523i
Utorok, 11. Augusta 2015, 20:45
podobne som mal na e39. uz po par metroch jazdy sa elektricky ventilator roztocil naplno, az na take otacky ako by sa mal rozletiet. bol odideny snimac vystupnej teploty z chladica (after cooler temp sensor).
posielal neaku nezmyselnu hodnotu teploty a kedze system nevedel aka je teplota, tak pre istotu roztocil ventilator na max, ako by zachranoval motor aj ked nebol prehriaty.
dalsia vec co sa prejavovala a suvisela s tym bolo, ze vtedy nefungovala regulacia kurenia, bud to nekurilo vobec ked bolo kurenie na minime a len pri malom pridani kurenia to zacalo kurit na max. ako ked kedysi na skodovkach chladili prehriety motor vypeckovanim kurenia
ze je odideny ten sensor sa dalo najst v chybovom logu diagnostiky
camai
Streda, 12. Augusta 2015, 22:39
Vdaka za pomoc :smile: Nakoniec sa ukazalo ze mam upecene kable z hora z tej krabice pod oknom co sa spajaju az po blok motora. neviem ako sa to mohlo stat ani z z coho. Takze som ich pomenil, poizoloval a zatial ide. Normalne sa cudujem ze to auto este islo :D
