mufol
Registrovaný: 16.8.2012
Auto: 316compact
E36 compact r. 98 zdochla počas jazdy,pretáča ale nanaštarta
Pondelok, 10. Augusta 2015, 14:02
Ahojte,
včera sa mi stalo že E36 compact r. 98 zdochla počas jazdy, keď som podradoval z 4 do 3. Proste zhasla a došla len zotrvačnosťou. Teraz už 24 neide naštartovať. Olej a sviečky boli menené pred 1,5 roka. Kvapaliny sú všetky v norme(vrátane benzína :D ) Kontrolka stavu teploty motora je v strede, netečie olej. Pri zapnutí klúča sa my nerozvietia servisné kontrolky, svieti jedine prasknutý pravý airbag (nebol vymenený po cca 5 ročnej búračke) Odvtedy NEFUNGUJE el. ovládanie zrkadiel, el. okná fungujú, vystražné atd. ok.
Myslíte , že to bude riadiaca jednotka? alebo to može byť poistka? Mám podozrenie, že jeden valec pracoval ako sa mu chcelo...(vačšinou ano, občas nie)
Ja to tipujem skor na riadiacu jednotku, alebo imobilizér.
Dá sa a je vobec možné odpojiť pri takýchto autách imobilizér. Ak by to bol imob. rozmýšlam do neho neinvestovať.
ďakujem za každú radku
Re: E36 compact r. 98 zdochla počas jazdy,pretáča ale nanašt
Pondelok, 10. Augusta 2015, 14:32
Cerpadlo KO ?
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 10. Augusta 2015, 14:40
Napísal si to dosť chaoticky, lepšie bude video. Kontrolky idu všetky? točí motor a neodpali? alebo netočí?
Riadiacu jednotku zistíš podla diagnostiky, ak sa nenapojí do diagnostiky motora ani cez inpu ani dis, tak je niečo s nou.
Začni komplexne
sviečky
čerpadlo - tlak paliva
diagnostika
imobilizer na e36 sa myslím prejavuje tak že ti nerozsvieti ani kontrolky ani prvú ani druhu polohu s kľúčom, teda aspon tak je to na mojej e36
Na predaj:
Kontakt
mufol
Auto: 316compact
Utorok, 11. Augusta 2015, 07:32
Díki za odpoveď. Video som netočil , bolo to vnoci. Kontrolky nezasvietia, jediné čo svieti po otočení klúča do 2 polohy je prasknutý pravý airbag. Motor točí a neodpáli. Nie je počuť ani čerpadlo, nefungujú smerovky (iba výstražné)nefunguje nastavenie zrkadiel.
Sviečky som skontroloval.
Treba to dať na diagnostiku?
Nejaké nápady?
Díki
Utorok, 11. Augusta 2015, 08:15
Ak nesvietia kontrolky,mas zhorenu spinacku alebo poistky... daj to nejakemu elektrikarovi ked sa tomu nerozumies...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 11. Augusta 2015, 08:28
ved tebe tam polka elektroniky nejde..
v prvom rade pozri vsetky poistky detajlne.
mufol
Auto: 316compact
Utorok, 11. Augusta 2015, 13:06
Vedeli by ste mi pls linknúť poistkovú skriňu (schemu s popisom) E36 poistková skriňa r. 98
ďakujem
objednal by som podľa schémy to čo nefunguje a vymenil ks za ks
díki
Utorok, 11. Augusta 2015, 13:09
Preboha vsak rozmyslaj, co chces hned menit? Vsak treba najprv merak a ides... alebo chod za nejakym elektrikarom ako som pisal... a schemy su v ETM volne dostupne...
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 11. Augusta 2015, 13:59
otvor kapotu, otvor dekel na poistkovke, a pozri sa normalne ocami na poistky, ci su vsetky dobre.. v klude mozes jednu po druhej "vytiahnut-skontrolovat-zasunut spet" (nevytahuj vsetky naraz)
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Streda, 12. Augusta 2015, 08:00
najprv poistky potom spinacka. a nebud lenivy vyber kazdu poistku a cekni ju merakom !
Slayer
Registrovaný: 28.7.2014
Auto: E65 730D 2007
Streda, 12. Augusta 2015, 11:26
pozri poistky určite.. otvor dekel na poistkovej skrini a z vnútornej strany by si mal mať napísané, ktorá poistka je na čo.. je to síce v nemčine, ale dá sa z toho rozumieť, ktorá je na čo... ak ju nemáš čím premerať, pozri do nej - je tam taký tenký drátik - ak je čierny alebo pretrhutný, poistka je zlá, vymeň ju za druhú... hlavne nedávaj napr. miesto 5 ampérovej 25 ampérovú :D daj tam také, aké majú byť, inak ti môže zhorieť kabeláž
mufol
Auto: 316compact
Piatok, 14. Augusta 2015, 13:57
Ahojte,
boli to zhorené poistky a tiež elektrina. Spravil mi to známy, keby nebolo také teplo dal by som sa na to i sám.
ďakujem za rady
Dessirer
Utorok, 18. Augusta 2015, 12:55
no vidis, boze tolko lamentovania kvoli vyhoretym poistkam...
mufol
Auto: 316compact
Nedeľa, 30. Augusta 2015, 17:20
PLS o poskytnutie linku na preklad popisky poistiek na E36 compact 316i r. 98.
Chcem objednať niektoré poistky (aby boli v aute, ihneď k výmene)
Ďakujem
Dessirer
Pondelok, 31. Augusta 2015, 15:19
staci klasicku sadu poistiek za 2€ z hocijakych autodielov a mas vystarane. nemusis objednavat zvlast ziadnu poistku.
napr toto
http://348.client.dtihost.cz/longwayaut ... rod_id=444
