eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
**225/50/16++
Streda, 15. Októbra 2008, 07:23
Symptom:
Ked v brutal kolajach na krizovatke skocim na brzdu a nedrzim volant tak volant sa otoci do plneho rejdu sam.
Proste hoc kde su kolaje a brzdim volant toci sam v smere v akom som na vyjazdenej ceste.
Pneu: Dunlop 225/50/16
Som si isty ze sa s tym da nieco robit len neviem co a potrebujem poradit. Chcem aby aj na kolajach auto pri brzdeni slo rovno.
Menil som zatial
-tycky riadenia obe komplet
-zadne silenbloky na prednych ramenach + geo
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 15. Októbra 2008, 09:58
no mslim ze pri sirke 225 toho vela nespravis.na kolajach si guma auto potiahne kam chce.ale to si len ja myslim mozno sa mylim
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Moby
Registrovaný: 28.12.2007
Auto: E36 328i
Streda, 15. Októbra 2008, 13:50
Ja mam taky isty rozmer gum a ani nemusim brzdit a kolaje citit aj ked nie su velmi hlboke. :(
E61 525i
E36 328i sedan
ex E36 316 compact
BMW forever
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Streda, 15. Októbra 2008, 14:00
Na E36, pri 17" a 225/40 gumách som to tiež cítil. Na E39 pri 18" a 235/40 to už tak necítiť. Zrejme to bude aj roztečou kolies a roztečou vyjazdených koľají ako aj šírkou koľají...
Ak Ti na rovnej ceste pri zabrzdení neťahá volant, tak v riadení (či náprave) by chyba byť nemala...
LuCKy
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 15. Októbra 2008, 14:06
Na novej rovnej ceste ked skocim na brzdy tak auto ide rovno 8) Ale to iste som spravil v brutal kolajach na krizovatke... Volant sa okamzite vytocil do lava a ja som bol v priebehu sekundy v odbocovacom pruhu hoci som chcel ist rovnov :wink:
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 15. Októbra 2008, 14:58
nevidim v tom zjadny problem..
predstav si ze si v kolajach mierne vpravo, lave aj prave koleso stoji pravou polovicou na hrbe a lava polovica je v lufte..
hadaj co sa stane pri brzdeni ?
tip: ak stale nevies co sa stane, nasimulujeme si to, predstav si ze tvoje auto je jedno koleso.
polej lavu polovicu cesty olejom, vyber ABS rele, rozbehni sa a dupni na brzdu pri prejazde tym miestom..
(ked to budes skusat, nezabudni dat vediet ze kde a kedy, pridem natacat buracky) :wink:
same shit, different day..
Pežot
Streda, 15. Októbra 2008, 15:10
eko.fresh mám taký nápad ... nepúšťaj volant :lol: :lol: :lol:
Streda, 15. Októbra 2008, 16:42
na volant si daj taku tu ruku co sa s nou da skrabkat, ked ten volant pustis pri dobrzdovani ti da facku, budes vediet potom ze to robit nemas
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 15. Októbra 2008, 20:53
BlackMW napísal:
8) Maros dik za tip... Ked hovoris ze nevidis ziaden problem tak problem nie je
eko.fresh
Auto: bmw
Pežot napísal:
Co mi ine zostava... :wink:
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 09:42
...a co tak drzat volant?! ;)
ja wjem je to kuuul 8)
ale uz by bolo na case aby
na slovensku zacali byt bmw
soferi vzorom pre ostatnych
a nie naopak ako tomu bolo
doteraz....
.....uz cakam ako ma terazZ date DOLE!! :shock: :shock: :shock:
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 09:59
eko.fresh napísal:
mno proste staci mierne sikmy povrch na ktorom stoji predne kolo
a pri brzdeni sa tym padom musi otacat okolo svojej osi do strany na ktorej je brzdene..
mne to robi tjez samozrejme..
na ziletkach to nenastane lebo kraj je blizko osi otacania, cim sirsia pneu tym viac to taha pri brzdeni na nerovnosti..
GtheRacer napísal:
ale uz by bolo na case aby na slovensku zacali byt bmw
soferi vzorom pre ostatnych a nie naopak ako tomu bolo doteraz....
ja som vzorom uz davno.. ale ti ostatni nje a nje driftovat, hlavne ti s prednym nahonom su obzvlast tvrdohlavi, neviem cim to bude :D
GtheRacer
Štvrtok, 16. Októbra 2008, 10:04
BlackMW napísal:
...nefunkcnou rucnou brzdou! ;)
Hladam:
(Walter R.)
