R3Z0R
Registrovaný: 24.8.2013
Auto: E36 318i
e36 kupa silentbloku
Streda, 5. Augusta 2015, 12:52
Chcel by som sa spytať aký silentblock ma ist na zadnu napravu ako som spravil foto
Sluky
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: e39 523i
Re: e36 kupa silentbloku
Streda, 5. Augusta 2015, 15:50
pouzi ETK. vyklikas si tam presne model rok mesiac tvojho auta a najdes konkretny diel
http://bmwfans.info/parts-catalog
ale najpravdepodobnejsie to bude diel c.: 33326770786
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 5. Augusta 2015, 22:48
presne tak, je to ten. odporucam menit obe strany.. a ked uz bude dole rameno, odporucam vymenit aj zbytok silacov
praca bude tak ci tak cca rovnaka, akurat budes mat nove gumy a lepsi komfort.
minimalne diely c.2, 3, 4
c.2 http://prebmw.sk/zadne-lozisko-zaveseni ... va/p483407
c.3 http://prebmw.sk/silenblok-zadneho-rame ... 3-/p669230
c.4 http://prebmw.sk/silenblok-zadneho-rame ... mw/p388174
R3Z0R
Auto: E36 318i
Streda, 5. Augusta 2015, 23:25
a ako je to narocne na vymenu? sorry za blbu otazku ale nikdy som to nerobil.
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 02:08
Odporúčam kupit vopred nove sroby ;).
Najhoršie je asi povolenie srobov. Ak sa dlhsie nerobila geometria tak isto iste odtrhnes spodné excentre. Tato vlečné rameno je v mieste toho silacu chytenie 3ks srobov - mne sa na každej strane podarilo ukrutiti vzdy jeden - takze odvrtavanie a vlozkovonanie :-/.
Ak uz toto budes mat za sebou, tak dostat silace von je celkom v pohode. Ak nemas prípravky na sťahovanie silacou, tak treba vŕtačku a plátok do pilky na železo a zničiť ich zvnútra a vyraziť kladivom ;).
Ja som dával nazad na auto strongflexy, takze tam bola inštalácia ľahká, pri gumených šilacoch ak nemas prípravky bude treba dlhy pevný srob (alebo závitovu typ) s dlho maticou a sadu podloziek kvoli nalisovaniu.
Výmena celej nápravy aj s nápravnicou vyšla na cca 250-300stronglexi +200- 250 vsetkych sroby, uz si nepamätám presne.
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Štvrtok, 6. Augusta 2015, 09:43
Ahoj, a tie sruby co drzia domcek toho silentu pls neuvolnuj so ziadnou rurou ani nicim takym silovym, treba pouzit razovy utahovac/uvolnovac (pneumaticky alebo elektricky) proste taky co preskakuje a s tym to pekne uvolnis. Ked to budes uvolnovat s dlhou tyckou a gola klucom, len odkrutis hlavicku tej zhintej sruby a uz ti to nikdy nikto neda dokopy. Vela stastia.
R3Z0R
Auto: E36 318i
Piatok, 7. Augusta 2015, 14:05
Viem si zohnať pneumatickú pištoľ, a geometria bola nedávno tak by to malo isť ľahko uvolniť.
SurrendeR diky za radu
Inak toto je cena za kus?
bysto
Auto: e36 323i
Piatok, 7. Augusta 2015, 15:19
Ee, to nie ono.
Ty potrebuješ toto
33 32 6 770 786
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... uspension/
Diel číslo 4
Nápis Ekofrsshovi alebo surrenderovi pre nacenenie, lebo na stránke ten silac nemajú. Ale to moze stať cca 20e kus
R3Z0R
Auto: E36 318i
Piatok, 7. Augusta 2015, 22:16
Veď mi napísali že je to ten
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 8. Augusta 2015, 11:03
R3Z0R napísal:
ano, toto je cena za kus.. je to spodne lozisko pri naboji. odporucam ho menit tiez - ako som pisal vyssie. (ja som menil vsetky.. aj spodne aj horne silace ramien (horne ale neboli zle - niesu tak namahane)
sice si sa pytal len na tento silentblok no ak budes menit teda aj tie ostatne, bude k tomu potom treba aj nove excentre
R3Z0R
Auto: E36 318i
Sobota, 8. Augusta 2015, 11:40
A tie skrutky tiež 2 kusy , na jednu aj druhu stranu a to už hádam všetko či ešte niečo sa oplatí vymeniť? keď to budem mať dole?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 8. Augusta 2015, 12:04
akoze idealne by bolo pomenit vsetko, ale nieje to potrebne. hlavny silent, to spodne lozisko, dalsi silent co je hned vedla + excenter .. a toto na oboch stranach. dalej ked to budes mat dole, tak by si mohol vymenit aj gumy, co su na pruzinach, spodnu aj hornu, tiez to urobi slusny rozdiel. ale to az keby si moc chcel 8)
diel c.15 a 16
R3Z0R
Auto: E36 318i
Sobota, 8. Augusta 2015, 12:08
Ako zas to netreba preháňať :) len či treba niečo k tím silentom ako tie excentre aby som to na 5krát neobjednával. Inak bude to stačiť zodvihnúť na takú trojnožku ako je to tu hore len zadok cca tak hore?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 8. Augusta 2015, 15:02
uf tak to ti nepoviem, len viem, ze najvacsi problem robia tie hlavne silenty ramien.. tam je dost mozne ze utrhnes sroby a to bude vela radosti potom .. ja som to daval do servisu spravit :thumbup:
R3Z0R
Auto: E36 318i
Streda, 12. Augusta 2015, 21:01
Skrutky šli povoliť ale sťahovák ktorým som to chcel robiť má krátku tyčku na doťahovanie a neprejde cez silentbloky a nedá sa ani vytiahnuť že by som tam dal závitovú tyč. A nenašiel som nikde ani takú vhodnú rúru do ktorej by som to stiahol všetky malé alebo som mal zo pár väčších ktorý by zas by nešli poriadne zaprieť. Na ten veľký sielent by aj bola rúra cca vhodná len na tie 2 menšie ani jednu rúru som nenašiel tak to pôjdem v pondelok do servisu zaniesť ale dosť ma to štve že som žiadnu rúru nenašiel
trochu násilia keď som to skladal späť lebo som to robil sám a nechcelo sa tomu späť
