Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Geometria E36
Utorok, 14. Októbra 2008, 21:15
Caute chcem sa opytat ci mi neviete poradit kde mi urobia geometriu aj na znizene auto lebo vraj je to problem a niekedy treba demontovat naraznik.
Treba robit geometriu po vymene tlmicov a pruzin.
Lebo dnes som demontoval predne kolo a zacala mi suchat predna pneu a strunu neviem ako to je mozne. DIiik
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: Geometria E36
Utorok, 14. Októbra 2008, 23:45
Majo320 napísal:
nuz, geometriu by ti mali urobit skoro vsade. to znizenie, ano, pri nastavovani sa kolesa musia dotykat zeme (zdvihaku) a do kufra sa dava zataz. len teraz neviem, kolko ta zataz ma vazit...
a stym naraznikom si myslim, ze to je blbost, to by si ho musel odmontovat aj keby si mal vzadu troch ludi a v kufri nakup ako pred vojnou....
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Re: Geometria E36
Streda, 15. Októbra 2008, 05:44
Jannci napísal:
zataz sa dava pri geometrii aj pri E36 ??.. pocul som sice o tom ale myslel som ze sa to tyka 5kovych BMW ... nuz a ten naraznik nie je blbost az taka pretoze snimace kere sa davaju na kolesa musia na seba vidiet ... a ak im cloni naraznik alebo cokolvek musi ist dole ... ale to je uz ozaj extremny pripad ..
gojo112
Registrovaný: 20.3.2008
re
Streda, 15. Októbra 2008, 14:57
s naraznikom mas pravdu.ked je nizky musi ist dole.nastavujem geometriu
E38 730D
E39 540i manual 6 gang /ex
E34 535i /ex
E30 325i /ex
E30 325e mrtvola /VSZ KOSICE
E30 320i /ex
E30 318i /ex
E28 m535i inspektor derrick
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 15. Októbra 2008, 21:10
tak dnes som bol na geoske jeden tipek ma vysmial ze mam dat dole naraznik a potom som isiel k dalsiemu ma objednal na zajtra.
A vraj vedia robit geosku na taketo sportove auta aj v mikone na Herlianskej
dodo.036
Registrovaný: 27.9.2008
Auto: 330i E46
Pondelok, 15. Decembra 2008, 09:52
Chalani,prosím tých čo boli na geometrii,ak vám vytlačili papier s hodnotami, koľko stupňov ste mali na "príklon rejdového čapu"? Zaujíma ma to pre E36 a hlavne u znížených áut a či ste mali túto hodnotu v zelenom. Dakujem
BMW 320i E36. M52
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Re: Geometria E36
Streda, 17. Apríla 2013, 20:11
Vie mi niekto poradit?dnes som bol na 3D geometrii a nastavili mi len zbiehavost kolies(predok aj zadok),odklon v zadu som nedaval aby mi neotrhol srob,a ze v predu sa to neda nastavit,mozem pripnut aj papier hodnot pred a po.Co vsetko sa da nastavit na E36-ke???
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Geometria E36
Streda, 17. Apríla 2013, 20:18
no v predu sa da nadstavit len zbiehavost tyckami riadenia, nic ine sa tam nadstavovat neda...zadok neviem :roll:
Šubo
Auto: BMW Power
Re: Geometria E36
Streda, 17. Apríla 2013, 20:27
Predok-tak to je potom v poriadku(az na tie odchylky v nameranych hodnotach-ktore su dost velke-tie ktore sa nedaju dostavit)
Zadok-zbiehavost mam a odklon som nedaval lebo by mi trebalo nový srob stym capom cez ktory prechadza a 0,5 stupna je zanedbatelne
Firma jak hovado,ani nazov firmy ani nic este ze som si vypytal blocek(za 1€)namerane hodnoty:
johnyfly1
Re: Geometria E36
Streda, 17. Apríla 2013, 20:32
tak ono tu zbiehavost mas dobre...ale zalezi aj aky podvozok nadstavia na geometrii...lebo e36 malo asi 3druhy podvozkov..
ja som si z TISu vycital ake hodnoty ma mat moj podvozok a ked nadstavoval auto na geometrii bol som pri tom a sam som si vybral aby to pasovalo :)
Šubo
Auto: BMW Power
Re: Geometria E36
Streda, 17. Apríla 2013, 20:34
mne dal na vyber klasicky alebo sportovy podvozok,tak reku sportový-kedze som tam buchol znizene sportove pruziny a tlmice :D
MrKublajs
Registrovaný: 2.6.2011
Auto: 330d Touring
Re: Geometria E36
Streda, 17. Apríla 2013, 21:26
Ooo aka dobra tema pre mna. Tiez ma caka geometria, kedze mi gumy idu kvalitne do Acka a derie mi to pekne vnutorne kraje gum. Auto je znizene takych 6centi k zemi. Preto sa vas borci chcem spytat ci sa s tym da daco robit alebo je to takto v pecku uz na furt :D Viem ze vzadu jak sa upinaju ramena ku kasni su excentre. No ako sledujem tak vpredu je to fixne a tam uz len poriesim iba zbiehavost. Ci existuje aj na odklony prednej napravy u 36tky nejake chytre riesenie ? :roll:
Drive it like you stole it :)
johnyfly1
Re: Geometria E36
Streda, 17. Apríla 2013, 21:31
existuje ale celkom pekne to aj vela stoji...je to myslim cely tlmic aj s ulozenim na ktorom sa da stelovat odklon :)
MrKublajs
Auto: 330d Touring
Re: Geometria E36
Streda, 17. Apríla 2013, 21:41
Noo o takej moznosti viem, ale tam to prekracuje moj budget kedze ceny takych podvozkov co sledujem idu od 850€ vyssie. Hoc mattyx tiez daco podobne zacal vyrabat okolo ceny 600€ to by sa uz aj dalo zniest, no zohnal som si lowtec podvozok za dobry peniaz takze vymyslat takto s podvozkom je teraz pre mna na dobu neurcitu bezpredmetne :? Este ma napadlo zeby som si zohnal horne ulozenia z M3jky tam sa odklon nastavit da, no na druhej strane neviem ci by ti to stacilo a netrebalo k tomu dalsie ine sucasti.
Šubo
Auto: BMW Power
Re: Geometria E36
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 14:18
a na zadku ti pri odklonoch doporucujem kupit nove capy ci co to je - cez so ide ten excentricky srob :D
no a podruhe neviem ci to bola rozumna investicia za 30€ tych par milimetrov ](*,)
