star.x
Registrovaný: 14.10.2008
kurenie
Utorok, 14. Októbra 2008, 15:43
ked si na display nadstavim urcitu teplotu tak mi auto vykuri a potom to vypne teply vzduch a fuka uz len studeny a nechce pustit vobec teply..potom musim dat az 32 stupnou a hned zacne fukat teply vzduch.co tomu moze byt? podotykam motor je zohriaty.. a este jeda vec..kontrolka abg mi svieti..ze by chyba v sedadle?
ked auto tak BMW
baltazarr
Registrovaný: 17.10.2008
Auto: Bmw 335d
Pondelok, 20. Októbra 2008, 10:09
no pravdepodobne potom už iba temperuje na požadovanú teplotu
baltazarr
Auto: Bmw 335d
Pondelok, 20. Októbra 2008, 10:49
skus sa pozriet na teplomer ( ta strbina napravo od displaya pokial mas digiklimu na e36) ci to mas zanesene, ja tam mam prachu za 2 vedra, chystam sa niekedy to uz precistit, kolega to uz cistil a chvali si.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 20. Októbra 2008, 12:41
tak tak.. rozobrat klimamodul... a vycistit ventilatorcek aj so vsetkymi strbinkami ;) robota na pol hodinu ;)... ked nepomoze, tak potom ries dalej ;)
odporucam cistit stlacenym vzduchom..
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
star.x
Utorok, 21. Októbra 2008, 14:07
alfi666 napísal:
ako sa to rozobera? nevidim ziadne srobiky.. a za tou malinkou mriezkou nevidim ziadny ventilatorcek..mam E46
ked auto tak BMW
star.x
Utorok, 21. Októbra 2008, 14:23
jararak napísal:
mam E46 vpravo od displaya ta mriezka je nepriechodna a vlavo je za nou plosak malinky..
ked auto tak BMW
star.x
Utorok, 21. Októbra 2008, 14:26
baltazarr napísal:
nie. nezapne teply vzduch ani za pol hodinu ked uz je zima v aute.
ked auto tak BMW
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Utorok, 21. Októbra 2008, 21:46
star.x napísal:
1. mal by si počuť slabé vrčanie ventilátorčeka v klimatroniku - to robí asi už na všetkých
- ak nie tak treba diagnostiku alebo von a pozrieť
2. von to ide ľahko - príborovým nožom zapáč z dola po oboch stranách a "klik" a je to von ( drží to len silno nacvaknuté a potom moc neťahaj - pozor na káble)
3. abg - najskôr spolujazdcova sedačka
star.x
Streda, 22. Októbra 2008, 16:40
slamec napísal:
uz som to rozobral a vycistil..a uz mi ide aj ten maly ventilatorcek :) tak som zvedavy ci mi to bude fungovat ako ma...
ked auto tak BMW
star.x
Streda, 22. Októbra 2008, 16:42
alfi666 napísal:
vycistil som a uz ide aj ten maly ventilatorcek tak uvidim ci to pomoze...
ked auto tak BMW
