porsche997
Registrovaný: 10.10.2010
Auto: BMW e36 2.5tds
e36 dusenie motora
Pondelok, 27. Júla 2015, 19:38
Zdravím páni. Máte niekto skúsenosť s týmto je to na bmw e36 318i 85kw za studena má problemi zo štartom poväčšine chytí až na štart sprej a ked už chytí ťažko ide do otáčok pri prudkom pridaní plynu ako by ho dusilo a občas aj strelí do sania. volnobeh si drží po naštartovaní hned Po zohriatí už štartuje dobre ale to pridúsanie je stale aj ked už menej. ťah má dobrý . sviečky sú nové benzínový filter nový, vzduchový tiež, napadlo ma čerpadlo v nádrži či dáva dostatočný tlak lebo som ho skušal na hadičku do flašky aj ked benzín išiel ale žeby to tlačilo 3,5baru neviem alebo to bude nejakým snímačom. Až má niekto skusenosť poradte diký
"Nieje umenie kúpiť nové auto, ale tomu starému vdýchnuť život"
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Re: e36 dusenie motora
Pondelok, 27. Júla 2015, 19:58
Snímač vačky alebo kluky. Skus pohľadať na fóre, často on za to prave moze. Alebo napríklad aj taka prkotina ako diera v saní.
porsche997
Pondelok, 27. Júla 2015, 20:12
diera v sani bola to som odstranil a už si držal volnobeh pred tým vobec... ale toto ostalo
