Mariacelko
Registrovaný: 21.10.2014
Auto: BMW 328i coope E36
Dym z motora
Pondelok, 13. Júla 2015, 16:22
Dobri den mam BMW E36 Coupe 328i 1997. Automat
Po diagnostike mi hlasilo kod vymeni lamba sondy na kolko motor ma 289 000km predpokladal som ze ta lamba sonda je nutnostov vymeni ked ze menit treba pri 160 000km
Pred tim nez som nemal vymenene lamba sondy motor mi skackal a nedrzal otacky po vymene netrasie po starte drzi otacky ale zhruba po 4 min pri motori kde je vyfukove potrubie zacne z dimit . Neviete mi neako s tym pomoct .? Vopred vam dakujem za kazdu odpoved . Po zaradeni prevodovej rychlosty D mi klesnu otacky a opetovne trha autom ako nahle pridam viac plynu. Dvihnu sa otacky auto ide ( roby mi to iste co aj pred vymenou lamba sond)
S tym rozdielom ze vtedi sa nedimilo .
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Dym z motora
Pondelok, 13. Júla 2015, 17:23
To z kade a preco ti dymí, musíš zistiť ty a to tak že sa tam pozrieš. Možno mas napriklad olej na zvodoch a preto po zohriatí ide dym, alebo pri vymene lambd sa odtiahli zvody a mas tam medzeru.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Dym z motora
Pondelok, 13. Júla 2015, 17:53
myslim, ze k tomuto nieje co dodat..
vidim to skor na zvody/netesnost vyfuku.. to sposobuje aj smrad aj to, ze lambdy zle meraju
Mariacelko
Re: Dym z motora
Utorok, 14. Júla 2015, 00:05
Tak dnes som sa na to pozrel a po odsttraneni bakelitov som si vsimol ze mi kvapka olej cez tesnenie veka valcov a ten vytlacani olej stieka na vyfukove potrubie kde pri chode motora sa na ohriatom vyfuk potruby olej spaluje a sposobuje dimivost . Chcem sa poradit pri vymene je za potreby kupit celu sadu tesnenia alebo len veka ? Dakujem to mozem chapat ze ako keby motor dostaval falosny vzduch a mohlo sposobyt to skackanie po zaradeni prevod rychlosty dakujem .
Mariacelko
Re: Dym z motora
Utorok, 14. Júla 2015, 00:08
Chcem sa opitat ako nahle budem menit to tesnenie na veku valcov ,tesnenie je za potreby lepit Silikonom ci co vlasne sa to pouziva alebo nie ? Dakujem
fafa111
Re: Dym z motora
Utorok, 14. Júla 2015, 05:38
Nie, ziadny silikon netreba.
Zameraj sa nato, preco vytlacilo to tesnenie, skontroluj odvetranie motora.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: Dym z motora
Utorok, 14. Júla 2015, 08:01
cerveny silikon niekto dava niekto nie
no najdolezitejsie je, dat nove podlozky pod sroby. je ich 15. ak pouzijes stare, olej ti bude stale vytekat, lebo to nebude dobre doliehat.
tu mas video ako na to
Mariacelko
Re: Dym z motora
Sobota, 18. Júla 2015, 09:55
Dakujem za info a video , tesnenie pod hlavou valcov vymenene uz netecie ale pri vymene tesnenia som si vsimol ze mi vytlaca olej aj spomedzi tesnenia vyfukoveho potrubia ci ze opet ma caka praca tak ties som sa sustredil na odvetravanie motora a vydava to zvlasne zvuky je to mozne aby to odvetravanie motora tlacilo olej do vyfukoveho systemu ? dakujem .
fafa111
Re: Dym z motora
Sobota, 18. Júla 2015, 14:41
Ano, je to mozne, ale to budes mat spinave aj sanie a sviecky podla toho kolko tam ide oleja. Pred separatorom je zospodu do sania nacvaknute cidlo teploty vzduchu, vytiahni ho a strc tam prst. Hned budes vediet, aky dobry mas sepaeator.
