anco79
Registrovaný: 26.12.2009
Auto: BMW E36 316i coupe
E36 -M43B16+klíma hrkotanie
Streda, 8. Júla 2015, 16:23
čaute,takže moj problém, dlho som nemal spojazdnenú klímu, minulí rok som ju mal pustenú asi 10x no v týchto horúčavách ju dost intenzívne používam,všimol som si divný zvuk na volnobehu pri zapnutej klíme, dost výrazné klepotanie ktoré sa po vypnutí alebo pridaní stratí, je mi jasné že 1.6 néma sama o sebe dost výkonu, no dost je pocitovat straty pri zapnutej klíme...čo by to mohlo byt, ojnica? retaz? kde hladat?
dalej som si všimol že dost papá olej dávam tam pravidelne BMW 5w40 a mám ešte jedeno zelené políčko do výmeny a dolial som už 2l, doteraz som dolial max 1l na interval...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 -M43B16+klíma hrkotanie
Štvrtok, 9. Júla 2015, 07:38
to hrkotanie je klasika.. dvojhmotak..
neriesil by som to..
strata vykonu je na 1.6tke jasna a znacna..
anco79
Štvrtok, 9. Júla 2015, 07:51
ten výkon mi je jasný :D no neviem čí tam mám dvojhmotu?
Štvrtok, 9. Júla 2015, 07:56
to koleso v pozadí vyzerá luxusne, to je na nejakej amerike? :thumbup:
hrkotať by mohla aj tá magnetická spojka na kompresore klimatizácie
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 9. Júla 2015, 08:04
1.6 nema dvojhmotu :D
Štvrtok, 9. Júla 2015, 08:11
určite? nebude to rozdelené podľa roku výroby? lebo ETK ukazuje twin-mass
anco79
Štvrtok, 9. Júla 2015, 08:21
tiež si myslím že tam neni dvojhmota, ja len či nejaké ložisko na klukovke alebo čo ,ja už neviem ale jeden motor ma už nechal bez nejakých predchádzajúcich varovani....
koleso je na kamošovej volge :D
anco79
Štvrtok, 9. Júla 2015, 08:23
ja neviem toto my vyhodilo podla VIN http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... _flywheel/
johnyfly1
Štvrtok, 9. Júla 2015, 14:42
to je klasika, dvojhmotu mali M43 1.9ny tusim
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 10. Júla 2015, 12:25
okey, tak som sa sekol.. co by to tam potom mohlo hrkotat? bo takto isto mi hrkotal lenochod (m43 1.8) a tiez podla vinka tam bola jednohmota..
a tak isto zacina hrkotat kamosovi 1.6tka.. pri klime.. a to ju ma dorabanu origo z bmw.
spojkove lozistko to nieje, to sme mali obaja menene.. ale pozeram ze lozisko ma aj zotrvak..
alebo to proste klepe "by default" na tychto m43 od vyroby ...
anco79
Piatok, 10. Júla 2015, 14:35
no všimol som si že to hrkoce po dlhšich trasách a mal som pocit že aj bez klímy ale menej,prevodovka by to nemohla byt? spojka aj spojkové ložisko majú asi rok
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 10. Júla 2015, 16:09
teoreticky ano, ked si teraz spominam, tak to hrkotalo pokial som nezosliapol spojku..
takze to moze byt aj volou v prevodovke..
