dencu.bel
Registrovaný: 16.7.2014
Auto: E36 325i Coupe
E36 - Dotahovaci moment kolieska vyfukovej vacky M50
Piatok, 3. Júla 2015, 10:58
zdravim pani, mam otazocku ohladom dotahovania 4x 10 torx srobov na ozubenom koliesku vyfukovej vacky e36 325i 1993...ide o to ze predpisany moment je 20 Nm, ale ja mam kluc az 28Nm-210, mozem tie 4 torxy dotiahnut na tych 28Nm s tym, ze by som este na zavit dal troska loctite lepidla, tym padom by to malo byt dotiahnute na cca. 26Nm?...taktiez sa chcem spytat, ak by niekto vedel, robim vanos repas a musim menit aj kruzok, tam je tiez srob ked sa rozobera ta piestnica je tam taktiez torx(bit) a ten ma byt zas na 8Nm dotiahnuty...musim ho dotahovat na moment, alebo staci ruka...aj ostatne veci maju mat moment, ale tam sa tak nebojim, ako pri tej vačke, tam si myslim ze je to ozaj potrebne dotahovat na moment :) dakujem
