Vladis6
Registrovaný: 3.2.2012
Auto: BMW E36 325i
E36 325i automat , demontáž radiátora kúrenia
Sobota, 27. Júna 2015, 07:33
[*]Zdravím , mám menší problém , po zohriati motora my vyteká chladiaca kvapalina z nad prevodovky, myslel som si že to bude tým že tam bol mali chladič , keď to začne vytekať z nad prevodovky,tak vnútri aute z fukárov ide taký striekaci zvuk, ale chladič som už vymenil a problém pretrváva , tak chcem sa spýtať kde mam hladať problém . Dakujem za každú radu. pridávam fotku odkial to tečie : http://www.imageshack.us/i/exey8cybj.
Problém zistený, bol to radiátor kúrenia , teraz by som potreboval návod ako ho demontujem =D>
Naposledy upravil/-a Vladis6 v Štvrtok, 2. Júla 2015, 16:57, upravené celkom 2 krát.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: E36 325i automat , vyteká chladiaca kvapalina
Sobota, 27. Júna 2015, 08:35
A je to určitě chladící kapalina, je to sladké? Není to kondenzát z klimatizace? Přečti a porovnej s tímto bmw3-e46/odtok-kondenzatu-klimy-e46-t101323.html
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Vladis6
Auto: BMW E36 325i
Sobota, 27. Júna 2015, 12:27
Na 100% je to chladiaca pretože po vytečení veľkého množstva sa mi začal prehrievať motor, včera som mal novu skúsenosť : prešiel som na aute 30km, asi po 10 minutách to začalo tiecť , ale len také nepravidelné striekanie , keď som pustil fukare tak po chvíli to prestalo a zatiaľ netečie. Už vážne neviem čo si mám o tom myslieť , keby tam je prasknutá hadica alebo radiátor kúrenia tak to tečie stále nie ?
starML
Sobota, 27. Júna 2015, 18:25
V tomto případě je (velmi pravděpodobně) prasklý radiátor topení, který je součástí klimatizační jednotky, nebo nějaká hadice. Proto Ti tudy uniká i chladící kapalina současně s kondenzátem, jehož odtok je při provozu klimatizäce normální. Kontaktuj některého BMW guru v okolí, určitě Ti pomůže - já to mám "trošku z ruky". :D
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 28. Júna 2015, 11:40
pozri si hadicu od hlavy motora vzadu k vodnemu ventilu.
Na predaj:
Kontakt
Vladis6
Auto: BMW E36 325i
Utorok, 30. Júna 2015, 12:38
starML: BMW guru budem asi ja \:D/ , dočítal som sa , že sa musí demontovať celá prístrojovka, takže volaké rady pri demontáži na čo si dávať pozor? Dneska keď to začalo tiecť sa mi zarosilo čelné okno na šoférovej strane , predpokladám že to bude ten radiátor.
Mi_t_is : pozeral som tú hadicu ta je v poriadku.
Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
Re: E36 325i automat , demontáž radiátora kúrenia
Piatok, 3. Júla 2015, 21:48
netreba žiadnu prístrojovku vyťahovať stačí len odňať plast pod volantom a radiátor sa dá aj tadiaľ vytiahnuť....s obmedzeným prístupom ale ide to
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
Vladis6
Auto: BMW E36 325i
Sobota, 4. Júla 2015, 17:31
No bohužiaľ som to už rozobral, keďže som nevedel odkiaľ tečie, :) , on sa dá vybrať z boku, pretože keď som na to pozeral tak buď zhora alebo k sebe? , čo som pozeral video, Ako manik menil klimovi radiátor, tak vybral celý ten box na kúrenie. :/
