ericeq
Registrovaný: 17.1.2008
Auto: BMW e38 730D
snimac polohy vacky,generator impulzov klukoveho hriadela
Nedeľa, 12. Októbra 2008, 12:06
zdravim chalani prosim o pomoc bol som na diagnostiku a zistili mi nejaqu chybu so snimacom polohy vackoveho hriadela taq som si dal objednat novy a ked som ho siel vymenit taq som si vsimol ze ten co tma bol doteraz neni vobec ako ten co som kupil na nete osm zistil ze to co som mal oteraz na meiste snimaca vacky ej vpodstate ten generator impulzov klukovej hriadele a na mieste toho generatoru impulzov klukovej hriadele mam iny typ ktory ma taqy isty konektor ako aj ten snimac polohy vackovej hriadele ale na vstupe do riadiacej su 2 rozne konektory pridal osm obrazky mozno ma aj pochopite prosim poradte kto ma podobny motor ako to ma byt. dakujem........no a este pre upresnenie mam e36 325i
tento snimac som mal na mieste snimaca polohy vacky co je hore v hlave ale je to v skutocnosti generator impluzov klukovej hriadele takze nema co hladat pri vacke
tento snimac mam na mieste generatoru impulzov ale problem je v otm ze ma taqy isty konektor ako aj snimac polohy vacky a pri vstupe do riadiacej jednotky mam 2 rozne konektory takze to neviem napojit
no tento som kupil cistno novy takze ten by mal by okey akurat vyriesit ten problem s tym generatorom impulzov klukovej hriadele
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 12. Októbra 2008, 12:53
Motor M50 (ako máš ty), má snímač polohy vačky s kovovým púzdrom (ako je na druhom obr.)
Na prvom obrázku je generátor impulzov pre kľukový hriadeľ (na M50 tiež v kovovom puzdre).
Konektory nemôžu byť rovnaké, musia mať iné výčnelky aby sa nedali zapojiť nikde inde, než tam kam majú.
LuCKy
ericeq
Auto: BMW e38 730D
Nedeľa, 12. Októbra 2008, 16:42
ale ved na nete pise prave naopak ten prvy je snimac polohy vacky a ten druhy kovovy je generator impluzov a tie konektory na tych dvoch snimacoch su rovnake ak si pozries na obrazku a do riadiacej jednoty su rozne taqze tie 2 snimace tam nemozem mat naraz prave toto nechapem
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 12. Októbra 2008, 16:48
ericeq napísal:
Tak potom choď už len podľa kódu dielu. Pozri na bmwfans.info kódy pre Tvoje báwo a podľa toho kupuj...
PS: ak je generátor impulzov na kľuke KO, tak ani nenaštartuješ, skús ho odpojiť a uvidíš... Motor bude točiť ale nenaskočí.
LuCKy
petko e36
Registrovaný: 1.2.2011
Auto: BMW E91 320i 2011
Re: snimac polohy vacky,generator impulzov klukoveho hriadel
Sobota, 11. Mája 2013, 09:49
Mne sa tiez dodrbkal snimac polohy vackoveho hriadela, je to ten na hlave motora, s predu motora, mam ho uz doma, len neviem sa dostat ku druhej strane kabla a rozopnut ho, vie mi niekto poradit ako na to, ci sa to da aj nejako bez velkeho rozoberania, pripadne menil to uz niekto??
P.S.: je to niekde pod sanim.
Mam e36 318ti M44B19
Je to diel cislo 6
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Nedeľa, 12. Mája 2013, 13:07
generator impulzov/ snimac kluky/ snimac otacok(vsetko jeden diel inac pomenovany, zpredu motora): ak mas M50 je mozne ze si kupil iny snimac, pri siemens RJ sa davaju siemens a jedine ktore pasuju a funguju su siemens s kovovym telom, bosch nebude fungovat spravne. Konektory musia sediet, je to system poka-yoke kde nezapojis nic tam kde to nema byt. Mimochodom ked kupujes nahrady mozu inac vyzerat, tam je dolezita funkcnost...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
petko e36
Nedeľa, 12. Mája 2013, 22:16
Mam motor M44B19, RJ je bosch a oroginal co tam je nema kovove telo, diel by mal byt dobry, skor mam problem s rozpojenim zasuvky, nachadza sa pod sanim. Chcel som to vymenit bez toho aby som musel zhadzovat sanie, ale neviem tam vopchat ruku, tak asi budem musiet zhodit sanie. Ja len ci to niekto nerobil a ci na to neni daky iny postup bez demontovania celeho sania...
Kubik123
Registrovaný: 6.2.2018
Re: snimac polohy vacky,generator impulzov klukoveho hriadela
Pondelok, 31. Januára 2022, 18:45
Ahojte, prosím o radu menil som snímač kľukového hriadeľa ale po výmene auto nereagovalo a správalo sa akoby tam nebol. Otázka znie ci treba nakodovat cez diag. nový snímač. Ďakujem
Pondelok, 31. Januára 2022, 20:00
Nie
Kubik123
Utorok, 1. Februára 2022, 11:08
Takže chyba bude v novom snímači?
Utorok, 1. Februára 2022, 11:24
Moze byt, treba skontrolovat aj kabelaz atd. A ak si daval neorigo snimac, kludne moze byt zly
