jimbo98
Registrovaný: 23.5.2015
Auto: bmw 325tds
bmw 325tds vola v riadeni
Utorok, 16. Júna 2015, 12:58
Serus chalani mam taky problem, ze mam volu v riadeni, capy su nove aj ramena som menil nove a vola stale nezmizla, myslim si ze to bude uz jedine v tom hrebeni na riadeni, chcem sa spytat ci sa to neda nejako dostelovat lebo nove stoji okolo 230 eur a to je dost, za rady budem vdacny
MihaiL3
Registrovaný: 4.3.2015
Auto: BMW 528iA
Re: bmw 325tds vola v riadeni
Pondelok, 29. Júna 2015, 15:53
A ked si menil tie cepy tak si dal spravit geometriu ??
jimbo98
Auto: bmw 325tds
Streda, 7. Októbra 2015, 20:24
Nazdar chalani opat problem vymenene uz aj cele riadenie capy tycky riadenia stabilizacne tycky a vola je stale uz neviem a chcel by som sa spytat ako to ide od volantu smerom dole je tam iba obycajna tyc riadenia alebo sa to este sklada z viacerych casti ???? Vdaka za rady
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Pondelok, 12. Októbra 2015, 06:36
Mal by tam byt jeden klb na tyči, ktorá ide odb volantu do riadenia ak si správne pamätám. Veď kukni pod kapotu.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 12. Októbra 2015, 12:26
je tam takyto klb na volantovej tyci.. je mozne ze tu gumovu hardynu mas v tahu..
da sa to lahko pozriet, dvihni auto a najdi volantovu tyc
uvidis tam taketo nieco. Ak toto budes mat rozbite tak treba nove..
meni sa to komplet ako je na tomto obrazku
Ak to bude v poriadku, tak uz len samotne riadenie.
Teda za predpokladu ze tycky riadenia si menil komplet, ako je na obrazku
jimbo98
Auto: bmw 325tds
Utorok, 13. Októbra 2015, 09:50
No ako som hovoril su menene tycky capy stab.tycky ramena a uz aj cele to hrebenove riadenie a stale vola a od volantu mi ide jeden klbik a potom je ta guma nizsie a ta je v poriadku tak ja uz neviem napadla ma este jedna vec loziska na prednych kolesach ale zase by asi hucali keby boli zle ci ? A mne to nehuci vobec
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 13. Októbra 2015, 22:39
jimbo98 napísal:
ty vole ja vobec netusim co je vlastne menene .. ja ti nerozumien.. staci prito povedat, ci si menil to, co je na obrazkoch co som poslal.
jimbo98
Auto: bmw 325tds
Streda, 14. Októbra 2015, 10:50
Ano menil som to co je na obrazkoch co si poslal
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 14. Októbra 2015, 15:13
ok, tak este skontroluj to, co je na prvom obrazku,
ak si menil aj riadenie tak potom uz nieje nic co by mohlo robit volu na volante.
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Streda, 14. Októbra 2015, 18:11
ak dal stare riadenie, co pochybujem ze dal nove tak to moze byt v nom. a aj v ramenach to moze byt, vybite silenty poodtrhovane tiez zavazia na voli v riadeni.
jimbo98
Auto: bmw 325tds
Streda, 14. Októbra 2015, 20:59
To na prvom obrazku je menene tak isto ramena silenty vsetko nove a riadenie je po repase tak ze by bolo to na hovno ? Aj ked po repase
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 11:54
prvy a druhy obrazok je ta ista vec..
skus popisat ako sa ti prejavuje ta vola
jimbo98
Auto: bmw 325tds
Štvrtok, 15. Októbra 2015, 16:15
Ked idem po vyjazdenej ceste na ktorej su kolaje od kamionov klasicka cesta tak ma to hadze zo strany na stranu a auto mam problem udrzat aby islo rovno a mam taky cukavy pohyb do volantu to iste ked prechadzam nejakym nadjazdom tak volant mam rovno vybieham na nadjazd a tak mi cukne do volantu alebo ked brzdim pri vacsej rychlosti trase mi volantom a kotuce su v predu tiez nove
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 16. Októbra 2015, 09:31
si mohol skor napisat ze ta hadze v kolajoch..
to ma na svedomi siroke pneu 225/45 pripadne sirsie. skus tam supnut predpisane 205/60/r15 a uvidis ze to prestane.
dalsia vec, hadzanie v kolajoch moze sposobit aj vybity silac zadnej napravy. vtedy je problem udrzat auto rovno aj ked volant drzis jak rambo v strede. ak toto poriesis, tak ta to sice bude vozit po kolajoch ale ak udrzis volant, tak pojdes rovno.
vibrovanie brzd aj ked su nove moze sposobovat spina/korozia na naboji. momentalne riesim ten isty problem.
neuskakuje ti zadok pri nerovnostiach? je to tiez sprievodny jav vybitych silacov vzadu.
to ze ti mika volantom na nerovnostiach je normalna vec na tychto autach. je to spetna vezba riadenia.
odporucam vymenu silacov zadneho ramena
diel c. 4
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... uspension/
nieje to ani draha vec..
http://prebmw.sk/silenblok-zadneho-rame ... 88174c6682
jimbo98
Auto: bmw 325tds
Piatok, 16. Októbra 2015, 10:41
No hej mas pravdu mam tam obute tie gumy co si pisal a ten diel c.4 som tiez menil a zadok mi neuskakuje tak skusim vymenit tie gumy a uvidim
