sandokan124
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: bmw e36 325tds
bmw e36 325tds kolisajuci volnobeh
Pondelok, 15. Júna 2015, 00:30
Zdravím mam taký problem s mojim bmw ... problem je taký že ked pridam do 1000 otačok a hned pustim plyn volnobeh zakoliše a niekedy aj zdochne ... menil som už tolko veci a stale to robi menil som vstrekovacie čerpadlo z funkčneho auta kde nebol žiadný problem , čerpadielko v nadrži , elektronický vstrek , snimač otačok , prepadove hadičky , snimač v sani , palivový filter ... auto štartuje za tepla aj za studena na brnk ... začalao to ribiť z ničoho nič ... ja už neviem dakujem za rady :smile:
Re: bmw e36 325tds kolisajuci volnobeh
Pondelok, 15. Júna 2015, 06:10
ak otáčky padajú na voľnobeh veľmi rýchlo a pritom zakolíše - niekedy zdochne, to je väčšinou malá voľnobežná dávka
sandokan124
Pondelok, 15. Júna 2015, 06:34
Mam tam skoro prazdnu nadrz ale robilo to aj vtedy ked som natankoval 30l ... ale nechapem ako je mozne ze sa ta davka paliva zmenila
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Utorok, 16. Júna 2015, 09:27
Viktor ma pravdu, bude to davka paliva .. proste casom ako sa cerpadlo opotrebuvava a roz-nastavuje, preto ho treba raz za 20rokov nastavit :D
sandokan124
Utorok, 16. Júna 2015, 09:30
A niekto tu zo žiliny to nerobi ? Nasiel som aj navod ako na to ale moc sa na to cerpadlo necitim aj ked uz s tds mam skusenost ked som z dvoch motor skladal jeden a le na cerpadlo som si nikdy netrufal :D ale standa ze to robilo na tom starom a ked som založil toto co islo predtym normalne tak v tomto aute to robi to iste :D
Utorok, 16. Júna 2015, 09:38
a niekedy je chyba aj inde, ale často je to dávkou, z okolia žiliny člen starynovy
otázka: keď si menil čerpadlo tak si dbal na správny predvstrek? alebo si ho tam drbol ako sa podarilo
sandokan124
Utorok, 16. Júna 2015, 10:28
Mne to cerpadlo nahadzovali ty ktory sa tomu venuju aj tym meračom to nastavovali auto štartuje na brnk za tepla aj za studena ... ja nastartujem auto ma otáčky tak 550 a potom sa chyti na normalne otacky a ked pridam do 1000 a pustim plyn zakolišu a niekedy aj skape a niekedy ale malo kedy klasnu normalne ako maju
sandokan124
Utorok, 16. Júna 2015, 14:08
Nema niekto čislo na starynovy ?
sandokan124
Štvrtok, 18. Júna 2015, 06:41
No takze vcera som sa hral stou davkou paliva na 5x sa mi podarilo trafit otacku nekolišu ked pridam tak otačky padaju rychlo pri 1200 sa na sekundu zastaviba potom pomaličky klesaju auto je konečne žive konečne sa to chova na 143 koni ... :D sice trosku dymi ked tomu utnem :D a ked idem tak 40 a trosku zmačknem plyn uplne jemne tak trosku pocujem ze steka vadi to alebo nie alebo to treba este trošku ubrat ?
Dessirer
Štvrtok, 18. Júna 2015, 12:07
este trosicku ubrat :) ale uz len fakt minimum :)
