VladoPO
Registrovaný: 6.3.2014
e36 tlakuje vodu
Štvrtok, 4. Júna 2015, 20:50
Nazdar mam tu dalsi problem s mojou 320 zase ohladom chladenia nedavno som zistim ze mi vyteka voda s chladica boli to len mame kvapky tak som si myslel ze uz to ma chladic zasebou a niekde povolilo tesnenie tak som kupil novy pred 3 dnami som ho vymenil ovzdusnil uz som si myslel ze je o probleme ale bohuzial nie teraz mi vyteka voda s nadrzky proste tlakuje vodu von ovzdusnoval som to uz asi5 krat no stale niekedy po niekolkych km niekdedy ked auto vytacam nad 3000 zacne tlakovat vodu a dalsiu vec som si vsimol ze ako nahle zastavim vypnem motor ozivaju sa strasne rany s chladiaceho okruhu ked otvorim vicko s expanzky tak stale pocut doslova rany ako keby tam nieco strielalo co moze byt chyba ? Za kazdu radu budem vdacny
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36 tlakuje vodu
Štvrtok, 4. Júna 2015, 21:10
kolko tam mas vody za studena?
klapka
Registrovaný: 8.11.2014
Auto: e92 + cuker e34 :D
Štvrtok, 4. Júna 2015, 21:28
skontroluj vodnu pumpu
bajer88
Registrovaný: 30.1.2013
Auto: vaše mamky
Piatok, 5. Júna 2015, 01:02
nenasalo niekoho do obehu ? možno sa snaží dostať von a búcha do bloku :-k
poriadne to odvzdušní snad tie rany niesu kriviaca sa hlava a praskajúci blok :D
VladoPO
Piatok, 5. Júna 2015, 10:42
SurrendeR napísal:
Uplne dole a to Preto ze mi vcera dost vitieklo teraz som tam nalial 5l zase sa snazim ovzdusnit vsimol som si ze aj vrtula sa toci dost po stranach skusim vymenit aj tu vodnu pumpu
VladoPO
Piatok, 5. Júna 2015, 11:21
Ovzdusnil som presiel som 100m a znova vyteka cez expa pondelok vymenim vodnu pumpu a uvidim co dalej
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 5. Júna 2015, 12:48
ono ide o to, ze nesmies mat zastudena plnu expanzku, potom to tlakuje.. musis ju mat maximalne po stred.
no ak citis, ze ti vegla viskospojka, tak vodna pumpa to bude mat asi za sebou..
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 5. Júna 2015, 18:15
a auto sa ti aj prehrieva? co termostat?...
e36 323i touring "obláčik"
VladoPO
Sobota, 6. Júna 2015, 14:34
SurrendeR napísal:
Jo to viem aj ked som ovzdusnoval tak som potom vytahoval vodu aby bola presne po stred no ajtak ju vytlakovalo tak neviem Dufam ze to nebude nieco vazne objednal som vodnu pumpu tak uvidim
VladoPO
Sobota, 6. Júna 2015, 21:26
dethXtreme napísal:
Nie auto sa neprehrieva termostat som menil pred 5mesiacmi
Mishroom
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: e39 ze Stupavy
Sobota, 6. Júna 2015, 23:59
Mne na e31 tlakovalo vodu kvoli zapchatemu odvzdusnovaciemu ventilu, ktory sme objavili po zhodeni hlav.....
Ale netusim ci aj 320i e36 ma ten ventil...
Cafte
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 6 neregistrovaných
