666sasha666
Registrovaný: 7.1.2015
Auto: BMW 318is e36 M42
Potrebujem pomoc s mojim is m42
Sobota, 30. Mája 2015, 14:44
Mam tento problem ako je na videu .....auto uz polroka bezuspesne opravujem no neviem prist na chybu.....najhorsie na tom je ze auto sa nechcem spojit s PC ....kable som premeral az po riadiacku a vsetko ok,......snimace na kluke a vacke vymene....nove sviecky...palivovy filter...vzduchovy filter...mozu to byt posunute retazove rozvody? Vopred dakujem. Tu je video.....toto iste mam ja ...nereaguje plyn a mne to ani tatko otacky neudrzi ... https://m.youtube.com/watch?v=ckIj25M3gC8
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: Potrebujem pomoc s mojim is m42
Sobota, 30. Mája 2015, 15:10
Skusil by som pozriet nastavenie rozvodov ci sedia.Cidlo kluky ked odpojis musi motor zdochnut.Ak ja na mojom odpojim cidlo vacky pred startovanim motor ma prakticky na volnobehu normalny chod len nema taky vykon a ide tazsie do otacok taze to by som viacmenej vylucil lambdu a vahu tiez.Skor mi to pripada na to ako keby rj nevedela kedy ma striekat palivo na zaklade niecoho.Keby si vedel vyskusat inu rj aj bez cidiel na skrtiacej klapke by minimalne aspon muselo mat nejaku snahu pridat a toto vobec.Sviecky aku maju farbu ale pri tomto chode motora asi ziadnu normalnu to je jedno.Skus kuknut vstreky ci nahodou niesu zadrbane lebo to vypada ako keby nedostavalo tolko paliva co ma mat a tym padom nereaguje ani na plyn aj ked vzduch prirodzene taha
666sasha666
Sobota, 30. Mája 2015, 15:24
Dakujem za odpoved pozriem sa na to teda ..ale az v pondelok lebo zajtra robim a dnes tiez :D ..... sanie mam pretesnene a lambdu nemqm teda ju nemal ani predchadzajuci majitel.......ono to vsetko zacalo tak ze som zastavil na parkovisku a vsetko bolo ok ...ape akonahle som dal R a siel zaparkovat ..zdochlo.....a odvedy som sa nepohol.....
ferdy91
Sobota, 30. Mája 2015, 15:39
Lambdu nemas? kokos to ako ti potom moze ist to auto? Mal by si ju tam mat lebo potom rj ani nevie ako miesat zmes kolko jej ma davat resp. uberat.Ale ked motor pred tym normalne siel bude najskor problem v elektrike skus dat na daku origo diagnostiku a ak sa ani tak nespoji moze to znacit ze rj nejde ako ma
666sasha666
Sobota, 30. Mája 2015, 15:51
Riadiacky mam doma 3 ale vymena mi nepomohla.....a ano slo bez chyby...a rychlo 3:)
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Sobota, 30. Mája 2015, 21:24
aj ja mam lambdu "na hulvata" odpojenu, vytiahnute relatko a vycvakane kable a 2 roky to auto jazdi uplne v pohode :)...a to mam m43 co je na elektroniku viac nachylny motor ako starsia m42 :mrgreen:
inak taktiez mi to pride ako chyba rj
e36 323i touring "obláčik"
666sasha666
Sobota, 30. Mája 2015, 23:51
No ono tie riadiacky co mam su sice na isko ...dal mi ich kamos..svoje predal :/ ale nikto nevie ci su aj ok .....mam 2 typy ...DME a Elektronic ci tak nejak...tu druhu mam original v aute....skusal som menit obe...aoe na DME ani neprdlo...a na tej elektronic i ako sa vola to bolo este horsie.... :/
666sasha666
Nedeľa, 28. Júna 2015, 20:04
Nikto nič? .... nahodil som novú váhu vzduchu a nič ..... stále to isté .... auto je už vyše pol roka nepojazdné :( ..... čo mám ešte spraviť? vymenil som už snád všetko .... nové sviečky...nové filtre...pretesnené sanie .... nové snímače kľuky a vačky ... nový ICV ventil...a stále nič ...a teraz aj váha vzduchu...ja už fakt nechápem......a s pc na diag. sa nespojí :( .... poradte mi prosím ....
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Pondelok, 29. Júna 2015, 05:37
Teraz skus svoju RJ v inom aute.
666sasha666
Streda, 1. Júla 2015, 12:55
fafa111 .... problém je v tom že nepoznám nikoho v okolí kto má IS-ko :( .... Neviete niekto o niekom v okolí KE, MI, VnT, TV.... ? Už fakt neviem čo ešte vymeniť.....
fafa111
Streda, 1. Júla 2015, 16:39
Aku diagnostiku si to skusal? Aky kabel?
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Streda, 1. Júla 2015, 19:20
fafa111 napísal:
aby to vyskusal nepotrebu vymenit ostatne moduly?
666sasha666
Streda, 1. Júla 2015, 19:22
Uff .....tak to ti neviem povedať .... :/ ale na jeho e30 m42 to išlo....a svoje káble som premeral a sú ok
fafa111
Streda, 1. Júla 2015, 19:30
energie21 napísal:
Samozrejme so vsetkym, co ktomu treba, to snad netreba pisat vsetko ako v skolke.
666sasha666
Streda, 1. Júla 2015, 19:32
Co mám vymeniť? :D
