chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
"sanie vzduchu?"
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 16:27
Nazdar,
mám takú otázku..-chýba mi jedna časť pod kapotou (vid obrázok). Neviem presne ako to nazvať (preto aj taký blbý názov témy :? ). Ale mechanik mi vravel že ak to tam nie je tak to nasáva aj trochu teplý vzduch z motoru. je to vlastne nejaká prechodka k nasávaniu z predu tipujem..mohli by ste mi to trochu ozrejmiť? A zároveň by som sa chcel spýtať či by to niekto z Vás nevedel zohnať - na cene by sme sa dohodli.Díkes
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 16:41
Motor saje vzduch podtlakom, takze ked nemas privod vydeneny az k cerstvemu vzuchu, natiahne aj teply. Teply vzduch ma vasci objem ako studeny takze je v nom menej kyslika.
Predstav si ze si v zadymenej miestnosti a dychas cez hadicu, ktora je vystrcena z okna k cistemu vzduchu. Ked ty z tej hadice kdesi v strede kusok vezmem, budes vdychovat aj dym.
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
BMino
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 16:54
lepsi priklad je sauna, z vonku dychas studeny vzduch, a ked ty spravim dieru do hadice budes tahat aj teply a bude sa ti dychat horsie
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
chico69
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 18:43
dík za objasnenie..myslel som že je to také niečo..tak teda ak by sa niekto našiel, kto by mi to vedel poskytnúť tak buď SS alebo napíšte sem (poprípade to hodím ešte do inzercie), alebo budem hladať..
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 19:15
...tak to nechapem jak ti ta harmonika moze chybat :shock: ... zeby to nejaky sikovny majster zabudol nasadit??
Vykon auta je znatelne nizsi ked nasava teply vzduch... z nejakeho vraku to urcite zozenies ;) nieje to diel ktory by sa kazil ;)
Skus napisat chalanovi TO-BOBO1
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
chico69
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 19:27
alfi666 napísal:
chico69
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 19:28
alfi666 napísal:
-pravdepodobne ano..no skúsim sa spýtať jeho..aj keď je dosť z ďaleka...
btw nemáte nejaký dobrý tip na nejaké autovrakovisko, kde by som kde čo zohnal?
lukino37
Registrovaný: 12.2.2008
Auto: e36 318is sonderlack
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 19:51
takze ak som dobre pochopil co sa tyka tejto temy tak ked motor taha telpy vzduch do sania tak sa straca vykon jj lebo ja mam sport filter a tiez je len pri motore nema ziadny privod na studeny vzduch
BMino
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 20:24
lukino37 napísal:
zaletzi to aj od toho aky mas napor cerstveho vzduchu, ale mal by si ho mat odtieneny od motora, takiez zas na zimu mas lepsie nahodit origo airbox, az nemas tak moc studeny vzduch
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
alfi666
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 21:48
lukino37 napísal:
WTF ??? :shock: na keru mariu mas sportovy filter na ten diesel nestastny?? ... tak asi preto tam nemas tu harmoniku...
Nafot ako to vyzera.. dovtedy sa tu bavime bezpredmetne
BMino
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 22:24
alfi666 napísal:
asi si si pomylil lukino37-a s chico69-om :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
chico69
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 22:27
BMino napísal:
asi ano ..ale tak asi ani lukino37 tiež nemá tú harmoniku...
BMino
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 22:29
chico69 napísal:
lukino37 ma tiez diesel?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
chico69
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 22:32
BMino napísal:
:shock: - hmm...no to je otázne..neviem..šak dá snáď vedieť
BMino
Štvrtok, 9. Októbra 2008, 22:38
chico69 napísal:
ak ma benzin tak tie maju filtre v predu v pravu, je tam ovela jednoduchsia montaz sport filtra a nema harmoniku ako ty
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
