waldo
Registrovaný: 4.10.2010
Auto: E36 M43B18
BMW - E36 318i Zlomená tyč riadenia
Piatok, 15. Mája 2015, 20:02
Čaute,
praskla mi tyč riadenia (ECD-Germany), 2500 km od výmeny. Chyba materiálu alebo som nieco spackal pri výmene? #-o
Naposledy upravil/-a waldo v Štvrtok, 21. Mája 2015, 08:17, upravené celkom 1 krát.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: BMW - E36 318i Prasknutá tyč riadenia
Piatok, 15. Mája 2015, 23:03
ctjb :shock:
tak toto by mi nenapadlo ze by sa niekedy mohlo stat..
toto je jednoznacne chyba materialu.
btw, aj si sa vyrubal alebo si to zvladol?
waldo
Auto: E36 M43B18
Piatok, 15. Mája 2015, 23:31
SurrendeR napísal:
ctjb :shock:
Mal som stastie v nestasti, 50 km/h cez dedinu, v pravotocivej zakrute, nic v protismere, utrhlo sa to na pravej strane,koleso sa zpriecilo, trosku to poskakovalo, no bolo tam akurat parkovisko, tak som to hned odstavil. Chvilku predtym som isiel po dialnici, tam by to bolo mozno aj s kotrmelcami.
hmm
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: e36 325i
Nedeľa, 17. Mája 2015, 13:59
Nebodaj ta to prekvapilo pri takej drahocennej suciastke.
Dufam ze to odradi aspon par ludi, montovat si do auta diely z hovna, hlavne ze su lacne...
waldo
Auto: E36 M43B18
Pondelok, 18. Mája 2015, 08:13
Cakal by som rychlejsie opotrebenie (t.z. vacsia vola v gulovych capoch), avsak nie taketo nieco. Vyzera to, ze pri tejto suciastke bola prilis mala vola a rameno tlacilo celou vahou na tuto hovno-tyc.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 19. Mája 2015, 23:38
to je hlupost.. nema tam byt aka vola, ved toto je jedina vec, co ti drzi kola "pokope"
tam su tlacne aj tazne sily,
waldo
Auto: E36 M43B18
Streda, 20. Mája 2015, 07:21
A aký je teda dôvod vymeny tejto suciastky, ak tam nikdy žiadna vola nevznikne?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 20. Mája 2015, 10:16
apeloval som na to, ze si pisal ako dovod prasknutia bola priliz mala vola a rameno ti to vlastne tlacilo vahou..
ta tyc musi drzat velke tahove aj tlakove sily, nakolko je to jedina vec, ktora drzi kola v smere
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Streda, 20. Mája 2015, 12:56
ja len stale nerozumiem, kde ti rameno spravi radialny tlak na tu tyc
bola to proste vada nekvalitneho materialu. za malo penazi malo muziky, ale to, ze by takto utrhlo je priam zivotu nebezpecna vec.
videl som uz takto "ustrihnuty" aj cisto novy tlmic.
waldo
Auto: E36 M43B18
Streda, 20. Mája 2015, 13:15
pod tou gumou, pri serve (na tom obrazku pod lampou :wink: ) Ako sa koleso hybe hore dolu, tak spolu s nim to chodi v tom puzdre.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 20. Mája 2015, 13:25
ten klb tam sa hybe do vsetkych smerov cize aj hore aj dole...az take sily tam niesu...iba ak do stran ked to drzi koleso aby nezatocilo...
jednoznacne to musela byt chyba materialu alebo si s tym kdesi riadne tresol alebo bol ten klb zaseknuty :)
