R3Z0R
Registrovaný: 24.8.2013
Auto: E36 318i
Vyteká mi olej
Pondelok, 20. Apríla 2015, 18:02
Ahojte dnes som prišiel k autu a zistil som že mi vyteká olej tak som celý motor vyčistil a vyzerá to ako keby to presakovalo kúsok nad olejovým filtrom
Obrázok okolo trochu a tam vzadu za tým tiež je miestami škrvni od oleja a steká to potom dole niekade až na vaňu
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Vyteká mi olej
Pondelok, 20. Apríla 2015, 18:14
pri olejovom filtry je to v pohode, vnutry je jednosmerny ventil na ktorom su 2 okruzky a tie svtrdnu a tecie kolko nich..tym sa aj poskodi papierove tesnenie okolo drziaka priruby olej filtra a tecie to tade...doporucim kupit cely ten jednosmerny ventil kedze pri kupe su na anom uz o kruzky a vyjde to asi narovnako ako kupovat to jednotlivo...papierove tesnenie tiez stoji len par e....v tejto tema najdes aj navod
http://www.bmwklub.sk/post672866.html#p672866
R3Z0R
Auto: E36 318i
Re: Vyteká mi olej
Pondelok, 20. Apríla 2015, 18:40
Tiež som pozeral že či to nie je toto
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... il_filter/
R3Z0R
Auto: E36 318i
Re: Vyteká mi olej
Pondelok, 20. Apríla 2015, 19:19
Ono s pohladu ako keby to za tým pretekalo ale pozerám to PDF-ko a je to tak isto zasraté ako to mám ja
A tu to mám najviac zasraté
Takže to by teoreticky malo pretekať cez to tesnenie čo tam je to číslo 6
Takže by som mal kúpiť diel 4 a 6 ak som to dobre pochopil
johnyfly1
Re: Vyteká mi olej
Pondelok, 20. Apríla 2015, 19:35
Ano vyskusaj, su to minimalne naklady...
R3Z0R
Auto: E36 318i
Re: Vyteká mi olej
Pondelok, 20. Apríla 2015, 19:42
JJ pôjdem zajtra do autotechni objednať to dúfam že to budú mať na sklade že to tu bude do obeda aby som to po škole spravil
Teda ten diel 4 a 6 mám objednať ?
R3Z0R
Auto: E36 318i
Re: Vyteká mi olej
Utorok, 21. Apríla 2015, 10:05
Tak tesnenie som kúpil za 2,90€ a tú celú časť nevedeli objednať v priebehu týždňa ani okrúžky tak som zbehol do gufera a kúpil príslušné krúžky 24x3 za 0,16€ už sa iba do toho pustiť
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Re: Vyteká mi olej
Utorok, 12. Mája 2015, 08:40
To sa mi paci ked sa tu dakomu poradi a to aj ide zrobit ! A nie po 10tich stranach temy a rad atd sa opyta - a neviete o dakom kto to zrobi ? :D
Good luck pri vymene ;)
R3Z0R
Auto: E36 318i
Re: Vyteká mi olej
Utorok, 12. Mája 2015, 09:04
Je to hotové trvalo to cca do 2 hodín mal som problém dať dole alternátor a aj späť šiel ťažko ale nakoniec sa podarilo.
johnyfly1
Re: Vyteká mi olej
Utorok, 12. Mája 2015, 13:21
ano aj mne siel tazko alternator ale jemne kladivkom pomohlo :)
