HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
start s plynom
Piatok, 17. Apríla 2015, 15:55
cawte mam takyto problem v nadrzi bolo minimum paliva a nechcelo nastartovat.s plynom sa to podarilo,slo sa dotankovat a po ceste auto par krat sklblo a raz aj skapalo za jazdy.po odparkovani a startovani po par hodinach stale naskoci len pod plynom inak toci ale nenaskoci.za jazdy opat sklblo pod plnym plynom akoby bol bordel v sustave.od vtedy sklbanie prestalo.po natankovani plnej 98 benzinu auto stale nestartuje bez plynu.ked naskoci otacky drzi,nestriela zvuk ma uplne zdravy ale nejde na plny vykon ako by malo a sem tam ked v nizkych otackach vyradim ma tendenciu padnut otackomer az ak nizko ze sa chce zadusit a sem tam sa mu to aj podari.nejake napady?neviem si s tym rady #-o
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Re: start s plynom
Piatok, 17. Apríla 2015, 16:08
Daj to do servisu, zmeraj tlak v liste...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: start s plynom
Piatok, 17. Apríla 2015, 16:12
kukni najprv ci nemas zasraty sitko na cerpadle a palivovy filter(tomu neuskodi ani ked ho vymenis)..potom ten tlak co pise petok...a potom kukni sitka vo vstrekoch popripade kukni ako rozprasuju vstreky :)
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: start s plynom
Piatok, 17. Apríla 2015, 18:20
Zameral by som sa hlavne na palivovu sustavu kedze potom to uz ako tak ide
Nadrz sitko palivove cerpadlo palivovy filter potom zmeraj tlak rampy a pre istotu vstreky von a vycistit a ako bonus kupit cistic palivovej sustavy a musi to slapat na brnk O:)
HAZARD
Auto: stare
Re: start s plynom
Piatok, 17. Apríla 2015, 18:43
filter som vymenil,cerpadlo mozem vybrat len tam bol strasny bordel a nechcel som aby to napadalo do nadre tak som to nevyberal ale vysajem to a vyberiem.v seervise som bol dnes povedali ze tlak paliva to nebude lebo to pekne drzi volnobeh aj ked sa prida plyn reaguje to dobre.liat cistice nebudem s tym nemam dobre skusenosti ale pokukat vstreky mozem ale cim ich vycistit?a kde su sitka v vstrekoch? to som este nepocul ani :D
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
ferdy91
Re: start s plynom
Piatok, 17. Apríla 2015, 19:03
Sitka v strekoch to veru nejsu :) no ja osobne s aditivami na cistenie paliva mam velmo dobre skusenosti ja som vstreky cistil tak ze som si pumpou rucne natlacil tlak aj 4bar a potom postupne otvaral 12v pekne cvakal a videl ako strieka
HAZARD
Auto: stare
Re: start s plynom
Sobota, 18. Apríla 2015, 14:42
ked chcem odmerat tlak paliva ako sa to mera a kde to napojit a s akymi hodnotami porovnavat?cerpadlo teda sitko je ciste nemoze to byt regulator tlaku zeviac pusta spatdo nadrze a tym padom to nejde akoby malo?vstreky by som nerad chytal rampu som vytiahol z jedneho a zacal vsade tiect benzin tak som to dal spat :mrgreen:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
HAZARD
Auto: stare
Re: start s plynom
Sobota, 18. Apríla 2015, 20:03
dnes vymenene cerpadlo a skontrolovane vstreky a nic stale bez zlepsenia #-o
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
HAZARD
Auto: stare
Re: start s plynom
Štvrtok, 23. Apríla 2015, 17:14
vyzera ze vyriesene cidlo kluky bolo ko a jedna lambda
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
