Ivanko
Registrovaný: 10.1.2008
MAZANIE
Nedeľa, 5. Októbra 2008, 12:57
Chcel by som sa opýtať,čo to môže robiť keď mi sem tam začne svietiť kontrolka mazania na oranžovo,Nie však na červeno.Malo by to byť že mám malo oleja a mal by som ho doliať,ale podľa mierky mam oleja dosť. :?:
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 5. Októbra 2008, 13:00
E46 ?... podla toho kedy sa rozsvieti... ked po nastartovani - cca 20 sekund po nastartovani a svieti cca 20 sekund potom zhasne... znamena to, ze je zrejme zly senzor ;) ... ked ti zostane svietit chvilu aj potom co vypnes motor, tak zrejme doliat olej... ale ak mierka ukazuje, ze je dost, tak zrejme vadny senzor ;)
PS: je na spodku olejovej vane, cize jeho vymenu sa oplati naplanovat spolu s vymenou oleja ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Ivanko
Nedeľa, 5. Októbra 2008, 13:07
alfi666 napísal:
jj, robí to hneď po naštartovaní.Či že senzor. Do výmeny oleja mám ešte 3000 km, tak potom to vymením. Dík :wink:
kucko92
Registrovaný: 12.5.2010
Auto: bmw 325 TDI
Re:
Streda, 29. Júna 2011, 08:06
Ja som nedávno menil olej a teraz mi začala svietit kontorlka ale na červeno na 318 tds na mierke je olej cca 5mm pod maximum a vzdy svieti kontrolka po nestartovani, moze to byt senzor? vdaka A este prosím Vás pasuje s 316i tan snimac na 318tds?
Ivanko napísal:
