R3Z0R
Registrovaný: 24.8.2013
Auto: E36 318i
Oprava kastlíka
Piatok, 3. Apríla 2015, 18:38
Ahojte mam taký problém nelicuje mi dobre kastlík pred spolujazdcom
cca takto vyzerá v aute
Chcel by som aby takto licoval môj je mierne pootvorený cca 0,5cm-1cm nelicuje a po krajoch je to ešte viac
Dá sa to dáko opraviť?
Re: Oprava kastlíka
Piatok, 3. Apríla 2015, 19:09
To tazko, tie plasty su casom a teplom pokrutene, musel by si kupit novy...
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Oprava kastlíka
Sobota, 4. Apríla 2015, 05:56
Ja ked navcaknem to svetielko do kastlika, tak ta pruzinka na vypivac odtlaci vierka a mam tam skaru. Bez svetielka je to bez skary.
Napada ma len nieco olepit na ten kolik co zaskakuje dotoho zamku.
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: Oprava kastlíka
Utorok, 7. Apríla 2015, 12:40
Mne sedí :P
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Oprava kastlíka
Utorok, 7. Apríla 2015, 12:42
da sa to opravit, len treba zistit koli comu to odstava.
najcastejsie to byva ten zamok alebo odlepene od vnutrajska
R3Z0R
Auto: E36 318i
Re: Oprava kastlíka
Utorok, 7. Apríla 2015, 13:04
Vymenil som tu vrchnú časť
Ale stále to mierne odlieha ale je to už lepšie skúsim asi kus za kus vymeniť zohnal som druhý za par €
Re: Oprava kastlíka
Nedeľa, 12. Apríla 2015, 17:04
Ku zamku (nie tlacidlu) idu navrtat samorezky, nasledne to pasuje lepsie, alebo mozno zlepit. Totiz ten vrchny diel tam ma take cvoku, ktore sa casom zlomia.
