dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
cabrio pre a proti
Pondelok, 30. Marca 2015, 08:51
zdravim
celkom realne sa pohravam s myslienkou, ze si zaobstaram kabrio no chcel by som ho vyuzivat ako daly a celorocne, preto by som sa chcel opytat najtelov e36 cabrio na par otazok
1, je mozne vyuzivat auto normalne aj v zime ? ( bez hardtopu ) nevadi platnu sneh a lad? nezacne to napriklad praskat, a nasledne zatekat?
2, ako je na tom tato karoseria s kufrom? ked je vytiahnuta strecha je to porovnatelne so sedanom/QP? alebo je podstatne mensi aj ked je to takto? po sklopeni strechy je to velka bieda? :D
3, daju sa na tom sklapat zadne sedacky? alebo len skivak?
4, ako je to so sedenim v zadu? na oko to vyzera byt uzsie ako pri QP...je to tak alebo je to len moj pohlad? :)
ak mate nejake navrhy a rady na co dat pozor, popripade preco do toho ist/ neist piste...budem vdacny za kazdu reakciu :)
e36 323i touring "obláčik"
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: cabrio pre a proti
Pondelok, 30. Marca 2015, 09:11
Kufor je rovnaky pri streche hore aj dole. Na strechu je oddeleny priestor :-" ked si das do internetu hladat e36 convertible boot tak najdes fotky z viac uhlov atd. V podstate to je ako coupe minus ten priestor na strechu co vidis.
Zadne sedacky sa nedaju nikdy sklapat - iba ten skivak tam je, respektive iba diera - na kazdom.
Sedemie vzadu - dve miesta na rozdiel od 3 miest co ma coupe. Nezabudat na to ze sa tam neda sedet ak mas nahodeny windshott, a jazdit bez neho sa v podstate neda.
Pondelok, 30. Marca 2015, 09:13
dethXtreme napísal:
zdravim
nenapisal si o aky model sa jedna, tak tipujem, ze e36
1. je, ale radsej by som si zohnal ten hardtop
2. priestor v kufri je zakonite mensi
3. nedaju, len skivak
4. stretni sa s niekym a porovnaj :)
sineDko
Pondelok, 30. Marca 2015, 09:14
Je v teme e36 tak 8-[
Ak mas cestu do tt zastav sa a mozes pokukat vsetko co ta zaujima a povozit sa :thumbup:
Inac do toho auta pri jeho veku tece ci mas hardtop alebo nie :mrgreen:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 30. Marca 2015, 16:27
dakujem za info :)...no ten kufor je celkom bieda ako tak kukam :-k neviem neviem ci to je uplne idealna volba na daily...:D
sineDko
Pondelok, 30. Marca 2015, 16:51
Nato su tam zadne sedacky :mrgreen:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 30. Marca 2015, 16:56
len je problem ze raz za cas sa stane ze potrebujem odviezt okrem seba este 2-3 ludi + nejake veci :D...to bude v kabriu asi celkom problem :D...ako doteraz mam sedana a nie je to vobec ziadna slava co sa tyka miesta, preto si vravim ze je to asi uplne jedno ci sedan/QP no a potom ma napadlo kabrio...tak preto zistujem :D...a inak je mozne na hardtom upevnit nosic? :D
sineDko
Pondelok, 30. Marca 2015, 17:03
Nie
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 18. Apríla 2015, 12:19
este otazocka...aky je rozdiel medzi poloautomatickou a automatickou strechou?
sineDko
Sobota, 18. Apríla 2015, 12:50
Poloautomaticku musis hore rucne odistit od celneho skla. Je tam taka rucka co vytiahnes otocis a potom stlacis gombik a zbytok je elektricky.
Automaticka sa odisti elektricky.
Automat
Poloautomat
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 18. Apríla 2015, 12:54
takze ziadny velky rozdiel to nie je?
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 18. Apríla 2015, 13:15
a este druha otazocka...za cca kolko a kde sa da zonat windshot?
sineDko
Sobota, 18. Apríla 2015, 14:07
Pozri stranku cabrio shop cz. Ta som to videl.
http://www.cabrio-shop.sk/windschotty/1 ... cabrio.htm
Ale oproti origo bmw co mam ja tak hento vyzera jak 5 korunova blbost.
Ako to semi a full. No semi ta neobmedzuje nejako vazne ale neni to kuul ked to musis rucne odistit. :mrgreen: ale aspon sa to nepokazi. Lebo tam v strede je motor ktory lankami odistuje a zaistuje zamky po bokoch.
Sobota, 18. Apríla 2015, 22:44
Nevyhoda kabria je ze je tazke a taktiez pevnost onicom oproti sedanu, cize hladaj vyssiu motorizaciu aby to jazdilo aspon zhodne ako to co mas.
sineDko
Sobota, 18. Apríla 2015, 23:07
Presne tak. Neni tam strecha takze je este tazsie. :mrgreen: A skruca sa viac. Ale seriozne som prekvapeny ze 36 sa nekruti nejako extremne vela (samozrejme porovnavam s obdobnymi rokmi nie novymi vozmi).
Napriklad jednotkovy golf z toho roku ( ale konstruknce z 60) sa keuti jak blato na kruhovych oproti 36.
Ale taky mb r129 s 500 motorom co sa robi od 89 to je naozaj dobre kabrio. :smile:
