KESO 318i
Registrovaný: 17.12.2007
Auto: 320d E46
Motor za studena mi nechce ist
Piatok, 3. Októbra 2008, 11:12
Cawte chalani vedeli by ste mi helfnut dokym sa mi teplota nevysplha az nad to modre policko tak mi strasne trha aftom neviete co by to mohlo byt??????je to E46ka uz ma to zacina fakt srat :evil: ... za odpovede vopred dakujem :wink:
jazdim od zenskej k zenskej ale BMW som verny
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 3. Októbra 2008, 12:29
sviecky, kable k svieckam... palivovy filer... niekto to tu uz riesil
KESO 318i
Auto: 320d E46
Piatok, 3. Októbra 2008, 12:54
sviecky mam uplne nove a keby je to palivovy filter tak by to robilo stale nie??
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 3. Októbra 2008, 14:41
hmm... typoval by som, ze riadiaca jednotka nevie spravnu teplotu motora a preto nedavkuje spravne palivo.. no a pri studenom motore sa to prejavi... :roll: cize, mozno cidlo teploty motora?? - to je vsak len napad :roll:
Idealne by to bolo dat na diagnostiku a pozerat co ktory senzor ukazuje ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
KESO 318i
Auto: 320d E46
Piatok, 3. Októbra 2008, 14:54
na diagnostike som s autom pomali viac jak doma ale stale nic.Ja by som len chcel vediet ci mal niekto podobny problem a ako to vyriesil.
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Piatok, 3. Októbra 2008, 16:03
ja by som sa tiez priklonil k tym svieckam a vsetkym veciam okolo.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
KESO 318i
Auto: 320d E46
Piatok, 3. Októbra 2008, 16:22
Ale preco to robi len za studena...keby su to sviecky alebo kable nemalo by to robit stale??
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Piatok, 3. Októbra 2008, 16:36
Vskusaj diagnostiku ky mas studeny motor a pozri sa ci ti zaplo lambdu ak nie po akom case ti ju zapne.Moze byt vadna a nema RJ signal od lambdy za studena ,ked sa ti zohreje moze uz davat spravny signal a potom uz chybu nenajdes.Vyskusaj este premerat aj cidlo teploty a vycistit volnobezny ventil :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
KESO 318i
Auto: 320d E46
Piatok, 3. Októbra 2008, 17:58
Miro525 napísal:
ahaa noo skusim to ceknut diik :D
Fericius
Registrovaný: 22.12.2007
Auto: BMW E60 530d
Piatok, 3. Októbra 2008, 20:08
Mne to tak isto robilo na E46 318i...ked nevypisuje lambdu na diagnostike potom skus vycistit vahu vzduchu...mne menili lambdu no pomohlo to len trosku ale ked som vicistil vahu tak som nechapal... auto normalne ozilo, lepsie taha a netrha ani za studena...
Fericius
Auto: BMW E60 530d
Piatok, 3. Októbra 2008, 20:10
A tak isto ako uz tu je pisane vycistit aj volnobezny ventil..
Piatok, 3. Októbra 2008, 23:09
a mrkni sa aj na rozdelovac a zapalovacie kable veduce k svieckam. Moze byt ze takto blbne ked sa tam dostane vlhkost. (skusenost s jedno mazdou, symptomy rovnake ako u teba...)
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: Motor za studena mi nechce ist
Sobota, 4. Októbra 2008, 00:10
KESO 318i napísal:
... ak ti za studena nekolise volnobeh tak sa na vlonobeznu klapku vykasli
a vycisti si rovno skrtiacu klapku. Zakladne nastavenie u BMW ne je potrebne robit... 8)
...a nezabudni skontrolovat "indukcku", lebo ta klapka je len prevencia
ak by bola zanesena tak by blbla aj po zohriati motora..!
KESO 318i
Auto: 320d E46
Sobota, 4. Októbra 2008, 13:08
dakujem vam mam co robit pozret to vsetko :roll:
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 7. Októbra 2008, 12:32
Jak sa cisti vaha vzduchu ?
Rozoberem to a zacnem dnu striekat cistic brzd ? :wink:
p.s. M5 nemam... to len tak obrazok pre ozivenie :P
