brzdy
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 21:34
Takze, dnes som bol pozret auto, zajtra sa ide kupit, jedna z 2 chyb na brzdach je ze nejde rucak, co to vsetko moze byt? roztrhnute brzdove lanko? kolko stoji, kde sa da kupit, ako ho vymenit, alebo je mozne ze len nejako vyskocilo?
Druha vec, dotycny tvrdi ze ma nove dosticky plus kotuce vzadu, avsak svieti oblozenie, nevymenil snimac opotrebenia, taktiez, kde kupit, zakolik? kolko kusov treba ? co som pozeral na elite tak je to jeden na napravu.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 21:51
ak je to E36 tak ta ručna to je choroba toho auta,a ten snimač okolo500sk kus,alebo spojiť na kratko.
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Re: brzdy
Piatok, 3. Októbra 2008, 18:25
jararak napísal:
Hlavne treba napísať o aké auto ide...
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
M3LON
Registrovaný: 31.3.2008
Piatok, 3. Októbra 2008, 19:37
S rucnou som mal podobny problem na e46. V mojom pripade odisli brzdove celuste. Investicia cca. 2000...
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: brzdy
Piatok, 3. Októbra 2008, 23:49
jararak napísal:
...co sa tyka rucnej brzdy ak menil zad. kotuce tak zabudol vymenit
pakne rucnej brzdy, skus to ale najprv dostelovat pod manzetov paky
rucnej brzdy.
Predtym ako budes menit snimace (tak ako si pisal je jeden na napravu)
skontroluj predne oblozenie... 8)
.fox.
Registrovaný: 17.2.2008
Auto: E46
Sobota, 4. Októbra 2008, 10:31
nastavenie rucnej brzdy je tu niekde popisane podrobne, treba hladat a povedal by som ze to nie je choroba E36, ale choroba bmw.... 8)
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Sobota, 4. Októbra 2008, 12:00
rucka je v poho nastavenie, ale netreba zabudnut ze aj priamo v kotuci vo vnutri sa da stelovat, to som musel robit ked som dal nove, nemohol som ich tam ani dostat, potom som ich steloval 2x, pri vymene a ked si sadli tak druhy krat a vsetko je v poho, new pakne na e36 v elite za cca 1200sk
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Utorok, 7. Októbra 2008, 19:50
jo jedna sa o e36 323, doteraz som si stale robil prcu co nenapisu jake auto a sam urobim tu chybu, auto pojde do vzduchu a pozriem sa nato odspodu, no zatial sa riesili drobnejsie chyby.
