birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
vypadavanie automatickej klimatizacie na e36
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 19:58
v piatok som si vsimol ze mi zacal preblikavat climatronik a to tak ze sa uplne vypol .. najpr som si myslel ze je to neaky studeny spoj vnutry a bude to treba len rozobrat a lepsie pozriet.
ale dnes som nastartoval dal fukanie na okna a hned sa vypol. ale svetielka ktore indikuju kam fuka vzduch svieta.. len sa vypne displej a samozrejme nefunguje fukanie.. kukam na to ako puk asiq za minutu sa to zase zaplo samo od seba a za 10 sekund znova vyplo s autom som stale stal na mieste nepohol som sa... takze otrasmi to nebolo
a takto to ide dokolo na 3 sekundy zapne minutu ide a vypne.. ale ked je auto dlhsie nastartovane tak to uz tak casto nerobi mozno raz za 10 minut.
nieco podobne mi robi radio ale to spravi tak raz dva krat za den .tak som to neriesil som myslel ze tam mam nieco vzadu slabo zapojene.
radio a kurenie sa vypina zapina (preblikuje) nezavysle.
nestretol sa niekto stym ?
svetla,central, stierace a startovanie motora funguje bez problemov. takze baterka to asiq nebude..
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 20:38
Ta klima (aj ventilatory) by mali mat svoju riadiacu jednotku(ak sa dobre pamatam oznacuje sa to IHKA alebo nejak podobne)?mozu to robit studene spoje na tej doske.A to radio :lol: mal si tam pekny mix v tych kabloch takze sa necuduj ,treba to rozobrat upravit tie kable a potom hladat chybu dalej :lol:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 20:58
mne sa sem tam vypne BC... staci pobuchat a je to... skus to tiez..
birki
Auto: 540iA touring
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 21:20
Peppo napísal:
buchanie nepomaha :)
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Piatok, 3. Októbra 2008, 08:29
klima na E36 toto rada robieva. je to jeden kondik co treba vymenit. uz sa to tu riesilo aj s navodom, musis pohladat... robota na 10min. a cena par korun
M3 -> Ducati
Grga
Registrovaný: 2.3.2007
Piatok, 3. Októbra 2008, 09:08
ex E36 320i LSD montrealblau
ex E39 530d 2000 athracit
E39 530dt 2002 sapphire black
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Piatok, 3. Októbra 2008, 10:50
tak tak je to kondik za cca 3,50sk uz som to menil toto si kukni je to super
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
