R3Z0R
Registrovaný: 24.8.2013
Auto: E36 318i
Dorobenie BC E36 318i
Streda, 11. Marca 2015, 18:18
Ahojte rozmýšľam si dorobiť BC
Čo všetko k tomu potrebujem a dáky návod alebo schéma ako to zapojiť, rady od skúsenejších :) Teraz tam mám len Hodiny
Auto je 318i rok 98
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Dorobenie BC E36 318i
Streda, 11. Marca 2015, 19:16
Najdes to v návodoch.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 11. Marca 2015, 20:12
prajem vela stastia so zhananim velkeho BC zo 4 valca...je ho ako safranu....ale ak ti mozem poradit, velmo dobre funguje a pomerne lahko sa zapaja ( nema CHECK) BC z kompaktu...zozenies za par korun...sam to tak mam a uplna spokojnost :) ukazuje dojazd, spotrebu, priemernu rychlost, teplotu cas...uplne staci
e36 323i touring "obláčik"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 12. Marca 2015, 00:50
Ak bude mat dakto BC z 6 valca tak s nim vymenim. Ja mam z 4 valca a som mimo kalibracnej konstanty. Takze smelo do hladania z R6 :)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 12. Marca 2015, 04:56
a co diagnostika, ta neprekope na BC pocet valcov? :)
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 12. Marca 2015, 08:19
to by sa urcite cez diagnostiku dalo prekopat, ale su to zase vydavky navyse...ale tak to uz zalezi na nom ci mu to nevadi :)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 12. Marca 2015, 09:35
nemam zapojene CODE a diag mi nevie najst BC ..
R3Z0R
Auto: E36 318i
Štvrtok, 12. Marca 2015, 12:16
A keby som dal ten zo 6valca tak ktoré hodnoty by boli zlé? Alebo by niečo nefungovalo?
Lebo čo som tie BC pozeral na Ebay tak tam sú podpory aj pre 318,325,...
http://www.ebay.com/itm/BMW-18-BUTTON-O ... 1156243387
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Štvrtok, 12. Marca 2015, 14:44
vsetko ti pojde, len dojazd a spotreba nebudu sediet.
kedze ja mam BC z R4 a motor mam R6, tak spotreba ukazovala o dost menej. ked som preratal real vs ukazanu spotrebu tak mi kalibracna konstanta vysla 1370 ... max konstanta je 1250 .. cize som mimo a spotrebu mi ukazuje o cca 10% menej nez v skutocnosti..
ty by si mal opacny problem. ukazovalo by ti o dost viac ako v skutocnosti.. a nevedel by si to nakalibrovat.
to je snad jediny rozdiel..
fafa111
Štvrtok, 12. Marca 2015, 18:54
SurrendeR napísal:
To nemam ani ja a INPA ho najde a komunikuje s nim. Aku diagnostiku si skusal?
R3Z0R
Auto: E36 318i
Utorok, 17. Marca 2015, 21:35
Diki moc pomohli ste keď budú peniaze tak kúpim BC a pustím sa do toho
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 17. Marca 2015, 23:39
fafa111 napísal:
popravde neviem, skusal to jararak s daakou diag. fakt neviem akou ..
R3Z0R
Auto: E36 318i
Sobota, 28. Marca 2015, 11:14
Chcem sa spýtať zohnal som BC veľké + kabeláž + páćka
Tak keď chcem to zapojiť musím zapojiť
čierny
Pin,8,9,12,13,14,15,16,17,18
12 iba ak mám teplomer nie?
biely
pin4,6,8,9,13
Ešte sa chcem spytať ako zistím kde sú tieto veci
X276
Spojovač kablov
X770
X17
X32
fafa111
Sobota, 28. Marca 2015, 11:56
Ano. len ked mas vonkajsi teplomer.
A v podstate musis len sledovat rovnake farby/znacania kablov, je jedno kam to napojis, ci na kable od budikov, alebo do spojovaca.
