Jurry318
Registrovaný: 11.8.2008
žere olej???
Streda, 1. Októbra 2008, 16:50
cawte,mam E36,318i,1992 a auto mi žerie olej,neviete niekto poradit co s tym :cry: dik
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Streda, 1. Októbra 2008, 16:53
nove piestne kruzky, a pretesnit
alebo ti to robi mlacky pod autom?
kolko to ma km?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Jurry318
Streda, 1. Októbra 2008, 18:25
ma to nabehane 180000,pod autom to netecie a nevies na kolko to je investicia
BMino
Streda, 1. Októbra 2008, 20:58
Jurry318 napísal:
kurna, teraz z hlavy ti nepoviem, ale az tak drahe to nie je, ak to nikto nenapise tak zajtra ti to zistim
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 05:52
BMino napísal:
zisti BMino weru ... toto by zaujimalo aj mna ... :)
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 12:21
Aký tam dávaš olej.Myslím tým vyskozitu :?:
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 12:37
nastartuj motor a pozri ci ti cez olejove viecko ide dym.ak jo tak su kruzky uoplne v haji,alebo potom zmerat tlaky.alebo tam davas moc riedky olej
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 13:29
Tak s tymi piestnymi kruzkami teda neviem ako na M40, ale na M30 stoji sada na jeden piest okolo 2 litrov, takze dokopy 12 litrov na cely motor bez roboty a to pri stock rozmeroch kruzkov, takze pekny povrch valcov a netreba robit vybrus - v pripade ze treba robit vybrus (co samo o sebe nieco stoji) su vsak vyrazne drahsie, asi 1,5 az 2krat podla rozmerov. Na stvorvalec to bude urcite stat o daco menej (asi tak 2/3 ceny).
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Jurry318
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 16:33
davam tam 10w 40 polosyntetiku
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 18:01
Daj tam MotorUp... 8)
Teraz vazne,
kolko ti to robi na ryske na 1000 km..?
...resp. kolko dolejes po tis. km na povodny stav...
Jurry318
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 18:38
auto nemam dlho,hned ako som ho kupil tak som vymenil olej a zo zaciatku nezral az potom ale zatial som tam nedolieval nic,zatial to zozralo asi 1cm oleja z rysky na nejakych 700km
Skypco
Štvrtok, 2. Októbra 2008, 23:55
..nezabudol si mu doliat po prvom starte ako si natiahol olej do filtra?!
Nerob paniku dolej po hornu rysku a priebezne kontroluj, ked prejdes 1000 km tak sa ozvy...
Ten centimeter na ryske je cca 1/2 litra, takze si v tolerancii. Skodovky mali predpisanu hornu hranicu na tis. km 1 liter... 8)
popo
Auto: šíp s krídlom
Piatok, 3. Októbra 2008, 08:06
. Skodovky mali predpisanu hornu hranicu na tis. km 1 liter... 8)[/quote]
Tá škodula by ale musela byť po zábehu :lol: lebo na mojej staručkej som menil iba filter
Zožeň si servisku na "S"opel a pozri si kolko majú v nej napísané že môžu žožrať oleja.Budeš kukať :shock: :shock:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 3. Októbra 2008, 08:24
pokial viem tak tá ryska od min do max je jeden liter, tak si to nejak prepočítaj kolko je 1cm lebo neviem aká dlhá je tá ryska :lol:
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Piatok, 3. Októbra 2008, 11:13
popo napísal:
Moc sa tomu nešker! :lol: Aj báwo má 1 000km povolený liter oleja!
Síce som sa s tým ešte nestretol, ale je to tak. :!:
