MihaiL3
Registrovaný: 4.3.2015
Auto: BMW 528iA
BMW 325 TDS štrajkuje!
Nedeľa, 8. Marca 2015, 13:00
Zdravim Vas.
Jedna sa o 325TDS mam z nim taky problem ze pocas jazdy ked idem a mierne pridavam plyn tak je vsetko v poriadku . Akonahle uaslapnem plyn na plno tak to auto zacne akoby cukat akoby sa nevedelo rozhodnut ze co ma robit ci pridavat alebo uberat , proste bojim sa z nim obehovat ked to robi a robi to vzdy pri kazdej rychlosti , neviem co by to mohlo byt , jeden tipek mi hovoril ue cerpadlo ale tak zo startom problemy nemam iba ked tomu dupnem . :-k
ferdy91
Registrovaný: 12.8.2012
Auto: 318is m42,e61 530i
Re: BMW 325 TDS štrajkuje!
Nedeľa, 8. Marca 2015, 20:27
Moze nemusi to robit aj turbo ze ho hadze do nudzaku skus mu dat 5tku chod tak 60 spokojne a potom mu slapni plny ked vide po 90tku a nebude problem je turbo ok ak bude strajkovat moze to byt turbo teple starty mas ake? Netocis dlho? Moze to robit aj nejake cidlo popripade skus ist na pocitac a pozret live udaje urcite nieco nebude sedet
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Nedeľa, 8. Marca 2015, 20:47
No zajtra to skusim tak rozbehnut . Teple starty su trocha dlhsie ako za zimna no niekedy maximalne 4s startuje ale to len niekedy . A porad mi mam ist na PC do servisu BMW alebo ukaze chybu na vseliakom PC v servise ? Lebo pred tym som mal Alfu 147 a ta sa velmi z PC nehrala tak vzdy som musel zavitat u pana co mal original licencovany program .
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 8. Marca 2015, 20:54
tdso ti povie akurat ze tam nejaka chyba je ale nic co by pomohlo do zivota. osobne som sa s takymto problemom stretol pri zapchatom palivovom filtry :roll:
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Nedeľa, 8. Marca 2015, 21:01
Takze skusit vymenit palivovy filter ?? a co vy na to ? moue mi to robit aj vstrekovacie cerpadlo ? ten od koho som to auto kupil tak spominal ze to moze byt aj to cerpadlo ze to tak robi ale nebo nebol si tym 100% Isty tak neviem , keby to nebolo to cerpadlo bol by som rad a usetril 150 e .
sineDko
Nedeľa, 8. Marca 2015, 21:44
myslim ze nazaciatok je to najjednoduchsia vec. hovorim, mne sa to tak spravalo, pod plnym (casom aj pod nie plnym) plynom to zacalo mykat, jak som pustil sa to znormalnilo. tak isto to aj dlhsie startovalo. po vymene všetko fachčilo.
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Streda, 18. Marca 2015, 17:06
no dnes som vymenil vsetky filtre aj olej ale ziadna zmena palivovy to nebude . A taktiez som cital ze tds maju problem z otackami vo volnobehu taktiez prikladam fotku lebo si myslim ze aj tie na mojom su nizke .
Sonny
Registrovaný: 14.10.2013
Auto: BMW E36 Sport
Streda, 18. Marca 2015, 22:12
To sú normálne otáčky...taktiež mám také
Ružomberok - Sport E36 Coupé
___________________________________________________________
If you don't build it...Its not yours!
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Streda, 18. Marca 2015, 22:40
lenze to je tak ze ked pustam spojku ako by ho dusilo a chcelo zdochnut tak musim pridat plyn , predtym som mal AR 147 1.9jtd a ta bez plynu hore kopcom aj na dvojke pohla a hento bmw by hned chcypla aj jednicka , takze urcite to neni normalne , ja by som si predstacoval volnobeh tak 750-800otacok /m
Štvrtok, 19. Marca 2015, 09:48
tds 6valec má voľnobeh 750, ale budíky v e36 bežne ukazujú aj o 100ot menej ako je reál
keď tomu na neutrál pridáš do 2000 a pustíš plyn tak pekne sa to vráti na voľnobeh alebo ručička padne a zakolíše?
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Štvrtok, 19. Marca 2015, 12:05
Takto detailne som na to necumel :shock: ale skusim.
sineDko
Štvrtok, 19. Marca 2015, 12:37
este je moznost ze to reaguje prehnane na plyn. trocha stupis a otacky vyletia vysoko a padaju dost lezerne :thumbup:
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Štvrtok, 19. Marca 2015, 16:39
No skusal som tie otacky ale ked padnu dole tak zakolise ani nie milimeter a nezda sa mi zeby padali pomaly. A zase neviem co to dnes bolo som urobil par otacok a zasvietilo ABS a neviem preco a potom som presol trochu este vypol motor a ked som isiel startovat tak to netocilo iba tak sycalo a vyplo potom druhykrat zaalo tocit a sycalo a vyplo a po treti som naslapal plyn a natocilo to , neviete co to mohlo byt ? a vzdy robi toto trhanie ked pridam letim .
sineDko
Štvrtok, 19. Marca 2015, 17:26
ty si naslapal elektronicky plyn? :-k
MihaiL3
Auto: BMW 528iA
Štvrtok, 19. Marca 2015, 17:50
Neviem no proste som slapal aj pocas tocenia .a chytilo to .
