R3Z0R
Registrovaný: 24.8.2013
Auto: E36 318i
Automatická 2 Zónová klimatizácia
Sobota, 7. Marca 2015, 21:17
Ahojte mám BMW E36 318i. V aute je Automatická 2 Zónová klimatizácia. Ale chýba chladič a ešte dáke veci asi. Chcem sa spýtať čo všetko mi treba kúpiť lebo k auto som dostal Chladič klímy ale ešte dačo potrebujem on by sa mal dať namontovať pred klasický chladič ale ten čo som mal k auto je dáky úzky a nemal by som ho ako uchytiť
Takáto je dole
a chladič
R3Z0R
Auto: E36 318i
Re: Automatická 2 Zónová klimatizácia
Streda, 1. Apríla 2015, 20:14
Nikto nič ? Nie je niekde na nete čo všetko treba?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 2. Apríla 2015, 16:40
R3Z0R
Auto: E36 318i
Sobota, 25. Apríla 2015, 15:30
V mot priestore mám 3 a 1, takže mi chýba chladič a ešte dáke rúrky čo som pochopil a tesnenia
Rozlišovali sa dáko klimachladiče v e36? Dáky mám ale nwm či by tam pasoval
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Utorok, 28. Apríla 2015, 17:37
vsetky su rovnake pokial viem vesa sa zvrchu na dva sroby pod celo a potom dole sa uchytava
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
R3Z0R
Auto: E36 318i
Utorok, 28. Apríla 2015, 19:28
Takže som na to prišiel po dlhom dlhom hľadaní a našiel som prijamo čo mi chýba
Výparník a hadica od neho až do chladiča
R3Z0R
Auto: E36 318i
Štvrtok, 4. Júna 2015, 19:23
Chcel by som sa spýtať koľko kg sa plný pre Automatickú 2 Zónovú klimatizáciu (e36 1998)
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Nedeľa, 14. Júna 2015, 07:11
tuším že na mojom štitku je napísané 830 neviem čoho :D
johnyfly1
Nedeľa, 14. Júna 2015, 10:58
zalezi aky mas chladic, pokial je trubkovy tak by tam alo ist okolo 1000g a ak ma take ako keby splostene trubky tak by tam malo ist 825g chladiva :)
R3Z0R
Auto: E36 318i
Nedeľa, 14. Júna 2015, 11:00
Mám takýto
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Nedeľa, 14. Júna 2015, 11:11
takze 825
johnyfly1
Nedeľa, 14. Júna 2015, 11:22
to vyzera byt ten klasicky cize 825g
R3Z0R
Auto: E36 318i
Nedeľa, 14. Júna 2015, 20:53
Diky tak budem musieť isť dať klimu dotlačiť mám tam teraz iba okolo 600
Berry
Registrovaný: 7.6.2017
Auto: BMW e36 320i m50
Pondelok, 10. Júla 2017, 09:39
Zdravim chcel som sa opytat ci neviete kolko oleja ide do klimakompresora Bmw e36 318i rv.98 nikde to nemozem najst a aky olej tam vlastne dat su asi 3 .
johnyfly1
Utorok, 11. Júla 2017, 00:57
zalezi akej znacky mas kompresor....olej tam ide PAG100..
pokial mas seiko-seiki tak 150+-10ml
a pokial nippondenso tak 120+-20ml
