dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Turbo e-36...
Nedeľa, 18. Januára 2009, 11:43
Dufam ze sa bude paacit.. :wink:
Toto je len taky dodatok...
m3 kachle.JPG (99.01 KiB) 2491 zobrazení
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
gusto
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 325ti
Nedeľa, 18. Januára 2009, 20:15
...a kde má to turbo, v kufri? :lol:
dracik.bmw
Auto: non
Nedeľa, 18. Januára 2009, 20:41
gusto napísal:
No haadam tu.. :wink: :-k
Next ???
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Nedeľa, 18. Januára 2009, 21:10
no kazdu chvilu a meni olej
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 18. Januára 2009, 21:54
fuuu,ale povozil by som sa:D:D
e36 323i touring "obláčik"
gusto
Auto: 325ti
Pondelok, 19. Januára 2009, 17:41
...kukám na žeravé zvody a turbo nikde... něco je špatně :lol:
SamoM3
Registrovaný: 31.12.2006
Auto: E36M3,2 coupe
Pondelok, 19. Januára 2009, 19:00
Gusto ta prva fotka k tomu nepatri :D Ale to Ty urcite vies.
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 20. Januára 2009, 01:14
Ved som napisal ze ta prva foto nepatri ktomu a nemozem zistit kolko ma chlapec nalozene v tom motore... :roll:
Next ???
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 20. Januára 2009, 01:17
Tak tu je nieco skoda ze tam neni koncove HP
ENGINE MODIFICATIONS
EXTERNALS
S50US 3.0 liter conversion
Garret GT35R dual Ball-Bearing Turbo
ACTIVE AUTOWERKE Turbo Exhaust Manifold
ACTIVE AUTOWERKE Specially prepared ECU
ACTIVE AUTOWERKE Blow-Off Valve
ACTIVE AUTOWERKE Turbo HFM (3.5 HFM)
ACTIVE AUTOWERKE Fuel Pump system
1200 HP Front Mount Intercooler
TIAL 38mm External Wastegate
RC 550cc Injectors
Big Bore Throttle Body
CODEPRO Motor Mount Brace
Aluminum 4 Inch Intake Piping
Aluminum 3" charged pipes
ROUGE Engineering Power Pulleys
Ignition Solutions Plasma Coils
INTERNALS
M50 Cylinder Head
S50US Valve, Springs, Retainers and Keepers
S50US Camshafts
ARP Head Studs
ROSS Forged Low Compression pistons
Total Seal Gapless Piston Rings
Total Seal Wrist Pins
S50US Connecting Rods
S50US Crankshaft
S50US Block with slight over bore
COOLING
EXHAUST SYTEM
SPEARCO Prototype Aluminum Radiator
SPAL 1200CFM Electric Fan
80c Thermostat
Aluminum Thermostat Housing
80c / 88c Fan Switch
Victory Product Designs Oil Cooler Kit
180 degree Thermostat for Oil Cooler
CODEPRO 3" Stainless steel Downpipe
CODEPRO 38mm Stainless steel wastegate piping
JP Performance Twin Dual DTM Stainless steel exhaust system
Dual HI-Flow Catalytic Converters
(4) Magnaflow Resonators
DRIVETRAIN
SUSPENSION
Getrag 5 Speed Manual Transmission conversion
3.15 Limited Slip Differential Conversion
CLUTCH MASTERS Stage 4 4-puck race Clutch Disk
CLUTCH MASTERS Stage 4 Pressure Plate
Aluminum Lightweight Flywheel
ROUGE Engineering Short Shift Kit
ROUGE Engineering Clutch Stop
ACTIVE AUTOWERKE Diff Brace
H/R Coil Over system (front)
H/R Adjustable rear suspension
H/R rear Tender Springs & Retainers
BMW Motorsport X-Brace
ROUGE Engineering Strut Brace
ROUGE Engineering Transmission Mounts
Modified Pass side Engine Mount
Racing Dynamics Adj Front Sway Bar
Racing Dynamics Adj Rear Sway Bar
GC Rear Shock Mounts
WHEELS / TIRES
BRAKES
BBS Motorsport 3-piece Modular Racing Wheel
Forged Aluminum centers with Spun Aluminum outers
Yokohama AVS Super Sport Tires
BREMBO Big Brake 4 piston Calipers
BREMBO Cross Drilled Rotors
Stainless Steel Braided lines
EBC Brake Pads (red)
ENGINE SPECS
Engine designation: S50US
Configuration: Inline 6
Capacity: 3.0L
Valvetrain: DOHC, 4 Valves/Cyl w/ VANOS variable timing
Displacement: 2990cc
Bore: 87 mm / 3.39 in.
Stroke: 85.6 mm / 3.37 in.
Max RPM: 7500 rpm
Induction Type: GT35R 1.06 A/R
Boost: 13psi street / 20psi track
Static compression: 8.5:1
Camshaft specs: Stock
Exhaust: JP Performance exhaust system
Intake: Custom 4"
Engine Management: AA software tuned for 91 octane
Boost control: BLITZ SBC-IColor / TIAL 38mm Wastegate
Next ???
k0v1
Registrovaný: 23.10.2007
Auto: f31 335xi
Re: Turbo e-36...
Utorok, 20. Januára 2009, 12:52
jj jon sibal, jedno z naj aft z californie
♠♠Born to win♠♠
