Ramones
Registrovaný: 3.5.2013
Auto: E30 318i
[E30 318i] Sedan detuz
Streda, 31. Decembra 2014, 09:09
Ahojte, rozhodol som sa urobiť si príbeh o mojej E30tke. Keďže som ešte ku žiadnej mojej bývalej príbeh nerobil, nie ze by sa mi nechcelo.. popravde som žiadnu z nich moc dlho nemal okrem Luxorbeige 320i, tá vydržala asi rok, túto som vymenil za podľa mojich slov "auto čo mi vydrží dlho, bude spoľahlivé a ideal aj na dlhé cesty" Polo 6n1 môj najvačší omyl v živote čo som kedy urobil,,(nebudem to rozpisovať ale auto bolo navonok celkom ok ale .. no proste hrôza) Túto šepletu som predal a šetril. nakoniec som sa bol previezť s old school crew na Pezinskej a vtedy sa to vo mne zlomilo a začal som špekulovať. Chcel som proste zasa cítiť tú charizmu, ale nie len že by som sa v tom previezol ale aby to auto bolo moje. Rozmýšľal som nad E32, 34, 30, 28 podľa mňa tie najcharizmatickejšie BMW a automobily vôbec.
Tak som začal hľadať, páčilo sa mi ich zopár ale stále som sa nevedel rozhodnúť až pokiaľ som nenarazil na túto e30, stretával som ju často v devínskej novej vsi a v dúbravke, (vtedy ešte bez "nádherných plameňov") bola vysoká a zadné svetlá boli nie na môj štýl ale s chalanom čo ju vtedy mal sme sa aj s Dendom mali možnosť porozprávať a on sa o auto naozaj staral. Každý plastík je na aute, kompletná nepolámaná predná maska, pravdepodobne nebolo búrané, je pekné/rovné, interiér je ok,, trošku deravá zadná lavica a vodičové sedadlo z felície :lol: ale keď sa človek na auto pozrie a odmyslí si tú ohavnosť modrú, je proste pekná. Hrdzavá tiež nie je moc a má šíber.. :D to proste musí byť.
Výbava: Social ale má veľký palubak, funguje ale dúfam že nie dobre lebo priemerka 17L/100km a nejde mi nastaviť čas :D, komfortsitze okrem mojej :D okná sú na ľudský pohon.
Motor je v tom m40 1.6 papierovo je to 318i
Je na nej ešte kopec práce a úplný základ sú brzdové hadice lebo vyzerajú tak trochu mŕtve, tyčky stabilizátora a silenty v zadnej náprave. Ale hlavné sú tie hadice.. :D
Teraz skúsim priložiť fotky tesne po kúpe a fotky zo včera po menšej úprave. :)
Táto fotka je ešte pred kúpou.
Naposledy upravil/-a Ramones v Nedeľa, 4. Januára 2015, 14:35, upravené celkom 1 krát.
Bejvalky :)
E30 324d
E30 320i@325i Coupe
E30 318@318i
E30 320i@325e ostrá ako sviňa
Súčasnosť
E30 318i M40
Favorit LPG :-D
Wark
Registrovaný: 26.5.2014
Re: [E30 318i] Sedan detuz
Streda, 31. Decembra 2014, 09:36
Dufam ze ho tych plamenov zbavis :) a vyberes z toho vsetky neony a tuzingy. Ked bude cisto cierne a polozene bude pekne.
K tomu neburanemu... auto bolo buchnute o strom na pravu stranu a preto su tam aj tie plamene. Pri buracke sa zistilo ze je hnile a dalo sa na kompletku vyvarit. Cize od kasne mas pokoj :)
Ramones
Auto: E30 318i
Streda, 31. Decembra 2014, 09:54
To bolo vážne z pravej strany oplieskané? Ale vyzerá to dobre, vyvarené časti som si všimol a je to pekné. S tou farbou máš pravdu, je to otras a keď vymyslím ako sa toho zbaviť, neminúť všetky úspory ale aby to aj vyzeralo, idem do toho. neony už sú dead, tie som hneď trhal a ničil, hrozna vec sa stala včera.. keď sme našli vypálenú poistku a po jej výmene začali svietiť ľadviny.. :D
Už sú origo svetlá zadné, pružiny weitec 40/40 a mtech volant. Hlavne vďaka Dendovi a Andrewovi. Pofotím dnes po práci.
Ak by mal niekto záujem drevopaket volant a svetla zadne posuniem. :)
Bejvalky :)
E30 324d
E30 320i@325i Coupe
E30 318@318i
Súčasnosť
E30 318i M40
Favorit LPG :-D
bajmak
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E30318///m3232,3.3,2
Streda, 31. Decembra 2014, 12:34
romco ten drevopaket mi odloz, scem ho!!!
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Streda, 31. Decembra 2014, 14:15
Doplnil by som to tu trocha :P
Tvoj nonstop vyraz odkedy ju mas :
Prva : tu si mal tusim najkratsie, dobre auto az na vecne problemy s motorom.
Potom prisla na rad tato zelena sepleta od "pedanta" zo zahoria ktory tvrdil ze motor sa prehrieva a netusi preco, po otvoreni kapoty sme diagnostikovali vrtulu zasekunutu do polamanej sahary, to sme myslim este pred nim hned po kupe vylamali von a vualaa motor drzal teplotu jak za mlada :-D. Na pohlad nevyzerala zle po tom co sme sa jej povenovali (celu zimu). Skoda papierov....
A potom tato "wantedova byvalka" ktora bola perfektna. Tejto je vazna skoda :)
No a teraz konecne dalsia, po dlhej abstinencii od e30 :D.
Musim podotknut ze nechapem kto take dobre auto mohol skurvit tymi plamenmi :/.
Perfektne sa v tom vozi, ked sa raz dostane k instalacii rozumneho motora tak to bude super :).
Dufam ze si ju nehas uz dlhsie :-D
E30 M52B25DET
Ramones
Auto: E30 318i
Streda, 31. Decembra 2014, 14:59
:D tie fotky sú super, dikes Dendo a aj za pleseň a pomoc s pružinami :D
Iné auto nechcem tak snáď mi vydrží dlho, mám z nej veľkú radosť. Už len dať dokopy, voziť a užívať. :)
Bejvalky :)
E30 324d
E30 320i@325i Coupe
E30 318@318i
Súčasnosť
E30 318i M40
Favorit LPG :-D
Ramones
Auto: E30 318i
Piatok, 23. Januára 2015, 07:43
Takže, na aute sa pomaly pracuje odkedy som kúpil auto v stave, v akom bolo trebalo zo všetkého najhlavnejšie urobiť podvozok (stk/ek, ktorá už konečne je :D ) , nápravnica totižto lieta akoby bola bez silentov a auto sa trasie pri 100km/h ako vibrátor :D
Kúpila sa sada polyuretanových silentblokov na celý podvozok, brzdiče zo šesťvalca a samozrejme vetrané kotúče a platničky ATE, nápravnica sa ošetrila, tak isto aj ramená, brzdiče a bubny. Chýba už len pár vecí a všetko bude pripravené.
Je toho ešte veľa, lakovačka (ešte ďaleko), do podvozku by som rád ešte horné uloženia a tlmiče, axiálne čapy riadenia a tyčky. Potom začnem vymýšľať s motorom.. :twisted:
Jediná vec čo ma na aute sere je tá odporná sedačka z felície, takže to treba čím skôr vyriešiť. :)
Každopádne ďakujem za pomoc a motiváciu každému zúčastnenému :)
Zopár foto z pivnice :D
Bejvalky :)
E30 324d
E30 320i@325i Coupe
E30 318@318i
Súčasnosť
E30 318i M40
Favorit LPG :-D
Dendo
Auto: E30 325i
Piatok, 23. Januára 2015, 08:24
Ty hnusak ty si to do tych ramien nalisoval bezomna! :shock: . A ja reku dneska vecer zas zobereme na pomoc nejaky riedeny dzus alebo tak :mrgreen: . Ale nedavaj to do auta, vyzera to az moc dobre , v aute to nikto neuvidi :^o .
E30 M52B25DET
Ramones
Auto: E30 318i
Piatok, 23. Januára 2015, 08:33
Ja som just ešte jedno rameno nedorobil, presne kvôli džúsíčku.
Ešte treba urobiť tie oči zadnoramenové silenty a stabik. Pri tom sa dá diskutovať. :twisted:
Bejvalky :)
E30 324d
E30 320i@325i Coupe
E30 318@318i
Súčasnosť
E30 318i M40
Favorit LPG :-D
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Piatok, 23. Januára 2015, 11:39
Kedy sa konaju tieto diskusie pri dzusiku, ze by som dosiel na pomoc :D
Preco je havran ako pisaci stol?
Ramones
Auto: E30 318i
Piatok, 23. Januára 2015, 13:19
Akurát dnes bude jedna diskusia pri lisovaní silentov do ramena. Téma "načo byť abstinent" a Fruko nebude chýbať. Takže ťa očakávame.
Bejvalky :)
E30 324d
E30 320i@325i Coupe
E30 318@318i
Súčasnosť
E30 318i M40
Favorit LPG :-D
Ramones
Auto: E30 318i
Sobota, 24. Januára 2015, 07:35
Diskusia prebehla úspešne v štýle THUGLIFE, džusíček zeleninový bol humus ale "brzdorepas" DONE!! :D
Bejvalky :)
E30 324d
E30 320i@325i Coupe
E30 318@318i
Súčasnosť
E30 318i M40
Favorit LPG :-D
Ramones
Auto: E30 318i
Utorok, 27. Januára 2015, 01:00
Konecne vsetko ready :)
Bejvalky :)
E30 324d
E30 320i@325i Coupe
E30 318@318i
Súčasnosť
E30 318i M40
Favorit LPG :-D
Dendo
Auto: E30 325i
Utorok, 27. Januára 2015, 08:43
Vzdycky ked vidim tie polyuretany tak dostanem chut na želé cukriky :D lebo to tak vyzera :mrgreen: .
E30 M52B25DET
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Štvrtok, 29. Januára 2015, 03:28
Och tá náprava, to by sa zišlo aj môjmu Compactu takto... Pekne ideš :)
KIA Ceed SW III facelift, 118kW, 7DCT, "23 experience green
