BULITER
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: x5 e30 340í v8
e30 v8 Black&White drift team
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 20:26
Keďže mi nejde pridať do starej témy urobil som novú také menšie info auto je stavané na drift starý motor už do slúžil M30 b35 tak ide M60 b40
Tak na aute som čo to porobil motor je vnutry porobené zvody vyfuky po zadnú nápravu kardan mi pasoval tak ako som aj chcel Z e36 328i motor dostal nový olej liqui moly 10w60 už bol aj skúšobný štart úspešný uz je aj servo ze36 medzi sviatkami doladim motorovú elektriku A môžem začať riešiť brzdy A chladenie držte palce
BULITER
Re: e30 v8 Black&White drift team
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 20:33
Držiak motora na mieru
BULITER
Štvrtok, 25. Decembra 2014, 20:35
Úprava zvodov na ľavej strane dala zabrat
BULITER
Piatok, 26. Decembra 2014, 10:50
Odpociva[list=][/list]
BULITER
Sobota, 27. Decembra 2014, 16:36
Elektrika prerobená teraz vyrábam čelo na mieru aby bolo odmontovatelne A trápim sa S posilovačom bŕzd
BULITER
Sobota, 27. Decembra 2014, 16:39
Pokračovanie zajtra
Sobota, 27. Decembra 2014, 16:45
onaniaaa :shock: :thumbup:
BULITER
Nedeľa, 25. Januára 2015, 16:36
Tak zas som postúpil O krok ďalej brzdy sú hotové na komplet aj chladenie akurát idem dať vyrobiť hadice na servo A dôjde elektrikár zapojiť elektrické vrtule A zapojiť externý budík na teplotu
BULITER
Nedeľa, 25. Januára 2015, 16:38
Prepakovanie hotové
BULITER
Nedeľa, 25. Januára 2015, 16:41
Hadica originál bmw e34 540 len som ju musel rozrezat A skrátiť aby sadla tak ako má
bajmak
Registrovaný: 13.7.2013
Auto: E30318///m3232,3.3,2
Pondelok, 26. Januára 2015, 08:01
tu tds-kovu vrtulu zváž, aby sa ti pri vysokych otačkach nerozjebala ako mne a chladic si to odserie urcite
postaci ti aj 11 listova z M52, alebo ked tam mas dost miesta tak aj M3kova
BULITER
Pondelok, 26. Januára 2015, 09:53
No som dával naschvál že je spojena takže určite preč ?
bajmak
Pondelok, 26. Januára 2015, 11:01
Dla mna urcite, za prve TDS netocis cez6000ot/min preto sa rozleti a za druhe v tych vysokych otackach, ked ju zopne, tak zavija ako svina. 11 listova ti bude bohate stacit, je na to stavana a je ticha. Na tuto visku dostanes len siroku vrtulu 11 listovu, takze budes potrebovat aj visco na 4 skrutky
wladas47
Registrovaný: 9.8.2012
Auto: 318iS
Pondelok, 26. Januára 2015, 11:24
pri takejto prerabke by som to možne riešil už eletrickou vrtulou(ušetriš trocha vykonu na hriadeli) a terostatom ktory sa otvori už pri nižšej teplote
Ex Mazda RX-7 FC
joho6891
Registrovaný: 29.4.2012
Auto: e30 alpine white
Pondelok, 26. Januára 2015, 12:01
Chalani necitate vobec co je hore pisane? Za projekt :thumbup:
pribehy-nasich-aut/wide-load-t70494.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bmw e46 Touring 330d manual 6 speed ???ps
Bmw e30 340i V8 m60b40 5 speed ???ps
Citroen Saxo 1.6 16V VTS 141ps
EX: VW Lupo 1.4TDI 108ps
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 17 neregistrovaných
