lenivyventil
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: e60 523i
[E46 320iT +E60 523i] Cervena je dobra, ale siva tiez nie je zla (plus non BMW foto)
Streda, 3. Decembra 2014, 14:43
Ahojte,
Kedze som tu uz nejaky ten piatok zaregistrovany, a sem tam sledujem aj pribehy, patrilo by sa konecne prispiet.
Moja cesta k BMW zacala, ked prisla domov jedna dost znicena e46-ka 328Ci, automat. Podla toho, ze sa museli dat dokopy ramena, nejake silentbloky a pozvarat tri disky, aby aspon jazdila, to vyzeralo tak, ze sa byvaly majitel snazil ucit driftovat. A velmi mu to neslo.
Auto som nejaky rok pouzival ja na cesty po Ba a podla potreby, a bolo to celkom navykove...hlavne ten zvuk a tah motora pri kick-downe. Potom si auto vzal na nejaky cas otec.
Nakoniec sa dostalo az bratovi, ked isiel otec do X3 35d (koli polovackam :D), kde odisla prevodovka a zacalo si pytat vela servisu, ktory otec odmietol platit. Takze islo z domu, ale meni sa prevodovka a dava si ho jeden mechanik do poriadku.
Presiel som si roznymi autami, od Mitsubishi Lancer (paradny podvozok), Citroen C2, Audi TT, spominana 328ma po Daihatsu Feroza a Toyota Rav 4. vsetko to boli auta, ktore neboli moje, no kratsi, ci dlhsi cas som ich mal k dispozicii.
Az prisiel cas si zadovazit svoje a nezneuzivat rodicov. Povodne to malo byt nieco mensie, typu C2 VTS, Fiesta ST, Clio Sport a podobne, potom kabrio, ale kedze by to bolo na ukor motorky, prisla volba na nieco praktickejsie a teda e46 coupe. Nasla sa krasna cervena 328ma, do ktorej som sa zalubil na prvy pohlad. Dost blbe, kedze to bolo prve auto, co som bol pozriet a vseobecne prve, co som kedy isiel kupit. Takze ziadne komplexne preverenie. Ale slovo dalo slovo a islo sa na nej domov. Toto bolo pred styrmi rokmi.
Za ten cas sa vymenili litre oleja, kopy filtrov, tekutiny a podobny spotrebak, tesenenie Vanosu, predne brzdy (dierovane Zimmermany), dorobil sa multifuncny volant, ktory som dal nanovo obsit a zhrubnut (DTomik), skivak, ktory som nakoniec nikdy nepouzil a podobne veci. Pred rokom sme menili komplet silenty, dalsie podvozkove diely a dorazy tlmicov, ale kedze travim 90% casu po Ba, tak uz by to bolo pomaly treba robit znova, spolu s tlmicmi...
Ale kedze casy sa menia, tak nam zacalo byt kupecko tesne, hlavne z dovodu, ze sa zacali zadne sedadla pouzivat pravidelne, zenu prestalo bavit cakat na mna, kym vystupim aby mohla aj ona, a mna prestalo bavit hrat tetris, pri nakladani juniora v sedacke, dozadu. Takze volba padla na kombik. Hladal som nieco novsie, napr. e91, benzin, sestvalec, sportove sedadla, tempomat, aspon ako-tak zdokladovana historia a nieco navyse.
Kedze najst taketo auto nebolo jednoduche, sem tam som znizil hladany rocnik a cuduj sa svete. Nasla sa e46, najmensi benzinovy sestvalec, dovezena z Nemecka, ale v peknej vybave. Sice je to vyhovorka, ale na blbnutie mam motorku, takze ten motor vazne staci, aj ked je to vykonovy krok spat:).
Medzitym, po dlhom odhodlavani sa a s tazkou dusou sme sa rozhodli a dali kupecko na predaj...Stale je moznost, ze sa nepreda a budeme si ho musiet nechat a zakonzervovat. Mozno ho s hrdostou odovzdam synovi k osemnastke a v dobe, ked bude vsade vladnut downsizing a 0,8l turbomotory, sa prevezie v poriadnom aute.
predaj-auta-bmw/e46-328ci-t97329.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aktualne auto...
e46 320iT
Motor: M54 - 2,20l (125kW)
Farba: Imolarot 2
Datum vyroby: 28.6.2004
Pri kupe malo nieco cez 181 000 km
Nieco z vybavy
Bixenony
Svetelny a dazdovy senzor
M-packet vonkajsi, aj vnutorny
Vyhrievane sedadla
3 pedale...a tym to asi aj hasne
A svihadla v zadu...trochu zamrzelo, ale mozno, ked nebude co robit, sa nahodi elektrika...
Lepsie fotky pribudnu neskor, ked sa mi ho podari nafotit po umyti...
Asi dva tyzdne po kupe sa robil zakladny servis, a to konkretne:
Olej a olejovy filter
Vzduchovy filter
Palivovy filter
Kabinovy filter
Sviecky
Tesnenie veka ventilov (slzilo)
Predne brzdove kotuce - daval som dierovane Zimmermany, ako na kupecku
Brzdove platnicky
Senzor ABS, ktory mi odisiel na ceste domov, hned po kupe
Potom sa robil servis klimy, vymenit olej v kompresore aj chladivo, plus dezinfekcia (zaroven to iste aj na kupecku)
Menil som predny znak a hlavicu radiacej paky.
Podvozok je zatial ok, uvidime ako dlho vydrzi na bratislavskom tankodrome. Ale predpokladam, ze na jar sa bude robit mozno aj generalka.
Bude treba osetrit trocha hrdze na poslednom stlpiku.
Sem tam vypadava soferov reprak. Dufam, ze je problem v repraki samotnom a nie v kabelazi...
Precalunit volant podobne ako na kupecku a to na bokoch s perforovanou kozou
Odzmolkovat alcantaru na vodicovej sedacke.
A kedze zacina zima, tak sa robila zimna priprava, cize kompletne umytie, dekontaminacia laku a dve vrstvy carnaubskeho vosku. Plus impregnacia alcantary. Nech zimu prejdeme bez ujmy.
Edit: Stylistika a gramatika
Naposledy upravil/-a lenivyventil v Piatok, 12. Augusta 2016, 14:53, upravené celkom 7 krát.
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Re: [E46 320iT] Cervena je dobra
Streda, 3. Decembra 2014, 14:53
Lukáško nech slúži.. a už sa ukáž znova láskavo..
lenivyventil
Auto: e60 523i
Streda, 3. Decembra 2014, 21:16
Dakujem Viktorko. Pokusim sa prist coskoro. Ale vies, zavazky... :)
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Streda, 3. Decembra 2014, 22:40
lenivyventil napísal:
parádny touring chce to ale viac foto. Vitaj medzi wagónmi.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
lenivyventil
Auto: e60 523i
Streda, 3. Decembra 2014, 23:17
Fotky budu, cakal som kym bude cisty a pripraveny na fotenie. Takze akonahle bude trochu casu, pofotim.
nuberian
Registrovaný: 23.7.2011
Auto: E46 320i 2.2
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 14:12
Vitaj. Vyzerá to na fajn príbeh. Nech sa darí. =D> :thumbup:
ex: Peugeot 306 1.9d
BMW E46 320i 2.2 Obrázok
K&N, Bastuck, Mtech II, Eibach Sportline, Styling 72 M V-Speiche R18 Red Rings, ...
Patrik145
Registrovaný: 16.4.2009
Auto: e53
Štvrtok, 4. Decembra 2014, 15:18
Tak sa dojdi uz konecne ukazat! :P... uz sme ta dlho nevideli
Kazda znacka ma nieco do seba. Ci to je BMW, Ford alebo Skoda...
Sex je pre chudobných, my bohati jazdíme offroad
lenivyventil
Auto: e60 523i
Piatok, 5. Decembra 2014, 11:07
Takze auto umyte a podarilo sa mi spravit par foto vcera, kym bolo aspon chvilku pekne...
Exterier
A interier
mato_to
Registrovaný: 10.7.2013
Auto: 328iT e46
Piatok, 5. Decembra 2014, 11:26
vyzera MEGA tento touring, exterier aj interier ;-)
http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/vykonny-touring-t83196.html
http://bmw-3-series.spotreba.sk/bmw-328-it-126208.html
2000 - 2007 Seat Toledo I. 1,9D
2007 - 2009 VW Golf IV. 1,9TDi
2009 - 2013 e46 330D M-Packet I.
2013 - 2017 e46 328iT
2020 - ... e46 330i
tibie
Registrovaný: 10.4.2012
Auto: BMW e46 320d 110kw
Sobota, 6. Decembra 2014, 15:49
Pekná :-) červená v mpackete je bomba, veľa šťastných km prajem :-)
lenivyventil
Auto: e60 523i
Sobota, 6. Decembra 2014, 17:05
Dik.
A novinka...kupecko predane, nech sluzi novemu majitelovi...Bude nam smutno :(
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Sobota, 6. Decembra 2014, 20:13
Pekne :thumbup: Vykon nebude chybat? Aky je prestup z 2.8 do 2.2 ?
lenivyventil
Auto: e60 523i
Sobota, 6. Decembra 2014, 21:01
Prestup bol vcelku prijemny. Uz som sa nabazil sedenia na zemi, takze posed je lepsi, pedale a podvozok (navzdory m-paketu) maksie, cize celkovo pohodlnejsie.
Co sa motoru tyka, tam je samozrejme rozdiel v tahu, hlavne v nizkych otackach, ale jedine miesto, kde mi trocha chyba vykon je dialnica. Ale kedze s drobcom jazdim opatrnejsie, a vyuzivam maximalne tempomat, tak si na vykon spomeniem iba pri napajani sa. Pripadne pri predbiehani na okreske musim podradit do trojky :)
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 11:15
Krasny tour...podoba sa na ten automatovy, ktory je na predaj.
Inak mam taky isty interier, chcel som menit za kozu, ktoru som mal aj doma ale nakoniec som si nechal tento. Pre mna osobne ma viacero vyhod a mozno ma tu zvozite ale pre mna najkrajsi interier do e46tky (okrem cinnamon sportsitze) :D
Lowered wagon - pribeh
lenivyventil
Auto: e60 523i
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 16:51
Intrier je fakt paradny, tiez sa mi paci, hlavne ta alcantara. A tiez vidno, ze sa nemcu staral. Ja sa trochu bojim kombinacie alcantara a deti, kedze o haklivosti alcantary, na spinu a vlhko, som si precital az po kupe.
Inak automat a siber, z toho na predaj, by som veru prijal.
A kozu akceptujem iba v kombinacii s vyhrevom a odvetranim/chladenim cize v e46 u mna koza nehrozi.
Naposledy upravil/-a lenivyventil v Pondelok, 8. Decembra 2014, 21:32, upravené celkom 2 krát.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 41 neregistrovaných
