  • 7
keraM
Registrovaný: 11.3.2013
Auto: e39 530iA
[E39 530i] Začiatok nového príbehu :)
Pondelok, 10. Marca 2014, 16:48
čaute :)
tricku mám skoro mesiac, príbeh som si tu robiť nechcel lebo by som sem nemal čo vešať ale rozhodol som sa predsa ho spraviť pretože to bude jednoduchšie ako zakaždým posielať SS alebo zakladať ďalšie témy
e30 bol môj detský sen tak isto ako Ferrari F430 :D
Keď som začal pokukovať po autách, založil som tému aj tu na BMWklube. Riešilo sa v nej nejaké funglátko asi do 10 000 €. No čím viac som sa pozeral po fóre zistil som, že tricka nie je až tak zložité auto a aj náhradné diely (väčšina) je cenovo dostupná. Od novéo auta som ustúpil a začal hľadať tricku. Pozeral som po internete asi rok. Auto som začal potrebovať čím ďalej tým viac hľadani naberalo na intenzite, začalo vypisovanie predávajúcim. Chcel som benzín, no na fóre som našiel asi dva príbehy o 324d, že je to dobré vozítko do mesta a čo sa týka spoľahlivosti nehovoriac.
Začal som teda pokukovať po všetkých motorizáciách, našiel som dve tricky bez turba, jedna biela a druhá, ktorá je už moja:), na internete bola už pol roka, písal som si z jej majiteľom a medzi reči mi povedal, že aj keď mám vyhliadnutú inú nech ju aspom prídem pozrieť. Bola to chyba zaľúbil som sa do nej nevedel som zaspať. Po prebdenej noci som si povedal, že musí byť moja, a už aj je:)
Chcel by som sa poďakovať jej bývalému majiteľovi koumakovi, že sa o ňu staral s láskou. Motoricky autu nič nie je, interriér skoro bezchybný. Dokonca sa mi bude o ňu starať ak bude môcť a ak bude nejaký problém.
Výbavu neviem ako sem dám, ale má okná a zrkadlá v elektrike a to je v podstate všetko :)
Do aut som úplný laik. Viem zmontovať skriňu, vymeniť doma žiarovku (aj neonku) :D. Čiže aj to je jeden z dôvodov prečo zakladám príbeh, ak budete vedieť dúfam poradíte.
Na aute by som chcel porobiť resp. chcel dať porobiť pár vecí. Chcel by som odstrániť prahy (podbehy?? neviem presne ako sa to volá), chcel by som dať čierne bočné lišty a lišty v nárazníkoch, znaky na kapotu a na kufor. Dať si zapísať kolesá do TP, nechcem riskovať, ďalej chcel by som dokúpiť lipko či ako sa to nazýva. A viac ma nenapadá lebo tricku nemám pred očami.
Pridávam fotky z inzerátu
Hodili by sa jej čiene lišty po obvode a v nárazníkoch a chrómové ľadvinky?
Naposledy upravil/-a keraM v Štvrtok, 22. Februára 2018, 17:52, upravené celkom 10 krát.
K3ksik
Registrovaný: 25.6.2013
Auto: BMW 318i E30
Re: [E30 324d]
Pondelok, 10. Marca 2014, 21:51
Pekny interier :) .. inak celkovo je pekna ale urcite sa este pohras s nou :) .. tak vela stastnych kilometrov :)
keraM
Auto: e39 530iA
Re: [E30 324d]
Pondelok, 10. Marca 2014, 22:25
Interier je nazivo este krajsi, nevedel som ze tie listy okolo je tak tazke zohnat, len nvm ci tam budu lepsie ako vo farbe auta
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Re: [E30 324d]
Utorok, 11. Marca 2014, 09:32
Nestavas nahodou naproti FTVŠ ci jak je to ta telovychova? :D Viac krat rano som tam alebo v opacnom smere videl napadne podobnu tricu :D
Listy neskusis zastriekat do cierna len? Lizatko predpokladam ze z iS, to na cervenu tricu bude uplne genialne :smile: Tie prahy co chces dat dole tam byvaju zvacsa koli tomu, ze pod nimi su vyhrdzavene diery :D Tie chybajuce znaky to je skoda to som si hned vsimol, ze tam daco nesedi :roll:
Inak teda good luck 324d je znamy nezmar :D
Preco je havran ako pisaci stol?
Dendo
Registrovaný: 18.5.2011
Auto: E30 325i
Re: [E30 324d]
Utorok, 11. Marca 2014, 09:38
Tak nasla svojho stastneho majitela :) . Tiez by som ju dizajnovo pretvoril "k obrazu svému" . Za mna listy na dverach a narazniky do ciernej a tie prahy bud prec alebo nejak upravit aspon tie odstavajuce casti na ich okrajoch. a bude to velka fesanda :) . 324d je nezmar, hlavne ak ma mechanicke cerpadlo. To auto ak je v nom baterka a nafta, tak ta dovezie aj na kraj sveta :thumbup:
E30 M52B25DET
keraM
Auto: e39 530iA
Re: [E30 324d]
Utorok, 11. Marca 2014, 10:04
Hej na FTVŠke parkujem, len sa bojím obrubníkov, hore pohode, ale dole musím ísť strašne pomaly. Auto je celkom vysoko ale chytám spodok keď si len trošku nedám pozor.
Tie znaky no, aj mne tam dosť chýbajú, je to také zvláštne, inú líniu má to auto pri pohľade spredu a zozadu. Prahy dám dole, to je isté. Lišty ma nenapadlo nastriekať na čierno, ale veľmi dobrý nápad. Dajaký tip aký sprej mám kúpiť?:D
čerpadlo má mechanické, a pevne verím, že autíčko bude poslúchať :)
Ešte sa musím pozrieť na hmlovku pravú, nesvieti mi :D, a lipko zohnať.
Bolo by blbé si podľa ŠPZ vyhľadať majiteľa auta a ísť za ním a spýtať sa ho či mi z jeho tricky nepredá dačo?
Ešte k tým prahom, vyzerá to tak, že je tam len povrchová, ale uvidíme čo sa pod tým skrýva:D
keraM
Auto: e39 530iA
Re: [E30 324d]
Streda, 12. Marca 2014, 20:33
Zajtra alebo pozajtra, chcem striekať lišty. treba ich dajako špeciálne pripraviť na striekanie? Chcem použiť farbu v spreji, a asi použijem plastidip. čo vy nato?
Lišty len jednoducho dám dole z dverí? Netreba nič odšrobovávať? viem, že nárazník musím dať dole, ale lišty netreba, či?
keraM
Auto: e39 530iA
Re: [E30 324d]
Nedeľa, 16. Marca 2014, 20:26
Tak lišty na dverách a v nárazníkoch sú už čierne. Lišty v dverách šli dole, len úplne tá malá vpredu na vodičovej strane drží už len na jednom úchyte, neva:D. Lišty z nárazníkov mi nechceli ísť dole a zistil som, že sú na krajoch skrutky tak som to oblepil a striekal na aute:D
Zajtra idú pavučinky jednému pánovi v NR. Uvidíme či sa oplatia opravovať ale chcel by som ich tam mať.
ďalšia otázka sú znaky, neviem, či mám vysekávať ten git vybrúsiť to a dat tam znaky, chýbajú mi tam. btw v piatok som bol v servise a majiteľov tatko prišiel a pýta sa ma: aké to máš auto? vyzerá to ako lada:D
Auto sami viac páči takto:)
Fotky
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: [E30 324d]
Nedeľa, 16. Marca 2014, 20:53
Taky traktorik som mal, velmi som ho mal rad. Peknucka tricka =D>
Suit
Registrovaný: 12.10.2010
Auto: BMW E61 535d
Re: [E30 324d]
Nedeľa, 16. Marca 2014, 21:23
No hned to lepsie vyzera s tymi ciernymi listami. :thumbup:
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: [E30 324d]
Nedeľa, 16. Marca 2014, 21:29
Ten intos s volantom je fakt petelica!Tiez sa mi viac paci auto ked ma tie listy cierne a nie vo farbe,ano asi som divny.Cele auto posobi pekne,len by to chcelo nejake origo kolesa a moja uchylka na e30 lipko dopredu.Prajem vela km..
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
keraM
Auto: e39 530iA
Re: [E30 324d]
Nedeľa, 16. Marca 2014, 23:43
Dúfam, že si ujo nevypýta veľa za kolesá. a lipko zháňam, ale ťažké to je:D a sami zdá že úchytky ma lipko sú polámané :D
Dendo
Auto: E30 325i
Re: [E30 324d]
Pondelok, 17. Marca 2014, 08:01
Pekne si sa s tym pohral =D> . Presne takto som si to predstavoval, je to zase o kus vecsia fesanda :smile:
E30 M52B25DET
keraM
Auto: e39 530iA
Re: [E30 324d] Aké gumy na pavučinky? 175/70 R14
Pondelok, 17. Marca 2014, 10:43
Takže kolesá sú vybavené, do konca týždňa by mali byť hotové. Na dvoch bol kúsok lícma urvatý na jednom obrúsený a jeden disk bol pokrivený. Teraz nastáva otázka aké pneumatiky na ne. Vedeli by ste mi poradiť? nejaká zlatá stredná cesta. Do 200 € aby som sa zmestil.
Ak si myslíte, že je to málo kludne oponujte dám si poradiť. Auto jazdím drvivú väčšinu v meste, málinko obchvat. Raz za čas domov dialnica.
keraM
Auto: e39 530iA
Pondelok, 17. Marca 2014, 18:46
  • 7
