potvora
Registrovaný: 23.7.2013
Auto: 318 ti compakt
blbne motor
Utorok, 23. Júla 2013, 17:35
ahojte prosím o radu - som v koncoch jedna sa o 318ti benzín E36 compakt r. 97 ked sa motor zohreje začne za jazdy šklabat a na vlnobehu si sám pridáva a uberá otáčky až nakoniec zdochne a naštartvať sa dá len po dlhom presviedčaní. na radu odborníkov som vymenil krokový motorček na šktriacej klapke -200 euri v čudu bez výsledku robí to dalej. vymenil som palivové čeoradlko + všetky možne aj nemožné filtre zdalo sa ža Ok, ale po 100 lm zas tak že čo je na rade teraz???? každá rada dobrá dik
Re: blbne motor
Utorok, 23. Júla 2013, 18:26
Vyskusaj odpojit vahu vzduchu... a skus jazdit bez nej... pripadne kukni na live data z DME aku meria teplotu motora...
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: blbne motor
Utorok, 23. Júla 2013, 20:30
Knock sensor / vaacum leak
Lowered wagon - pribeh
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: blbne motor
Utorok, 23. Júla 2013, 21:24
Dalsia skvele umiestnena tema :thumbup:
________________
________________
potvora
Re: blbne motor
Streda, 24. Júla 2013, 07:07
krokový motorcek som vymeni bez uspech u tak isto ked odpojim vahu tak sa no chvilu ustali - prejde do nudzoveho režimu ale po minute začne zas uz rozmyslam ze ho pustim z kopca :twisted:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: blbne motor
Streda, 24. Júla 2013, 07:17
to koho napadlo vymenit krokovy motorcek a este tak draho???
to co bolo za odbornika? kurva ved zacnem od najlacnejsich veci..
cize prekontrolovat tesnost sania, skusit vymenit cidlo vacky a cidlo kluky alebo mozno je tam len niekde zkorodovany kontakt, proste to bude daaka elektricka <>vina ktoru spravis na parkovisku..
nieze tresnut od brucha, vymen tamto, stoji to len 200 evri.. ](*,) ](*,)
a uz to dakto presunte do 3er - e36
vrabec771
Registrovaný: 30.8.2008
Auto: e30,e30 a e30
Re: blbne motor
Streda, 24. Júla 2013, 21:46
nezabudol by som ani na lambda sondu
