exzot
Registrovaný: 16.11.2009
Auto: BMW e34 525TDS
bmw 5(e34) 525tds Carculka
Štvrtok, 30. Mája 2013, 13:12
Takže ako som dneska pozeral príbehy niektorých aut tak som sa rozhodol ze aj ja sem hodím to moje. Takže toto je už v poradí druha e34. Kúpil som ju od jednej pani ktorá ho moc nechcela predať ale ze vraj sa jej stále kazil motor a praskala hlava a už nemala nato nervy tak my ho predala za smiešnu sumu. Auto bolo dovezene 2010 na slovensko z nemecka predtým to mal vraj dáky pan k autu mam komplet celu históriu od kúpi až vlastne po ten rok 2010 auto bolo pravidelne servisovane v bmw servise, papieroch som sa dozvedel ze boli menené spolujazdcove dvere (asi tukanec) to je všetko. Na aute som pri kúpe nenašiel ani kúsok hrdzi na podvozku jedine boli chytené rohy dverí ale to som už opravil cize auto je momentálne úplne bez hrdzi :D Po kúpe auta sa mi nechcelo ten motor opravovať a zistovat co mu je keď ze už bol 2 krát prehriaty tak som mu moc neveril a rozhodol som sa prehodiť môj motor z mojej starej e34 ten bol repasovany perfektnom stave( repas čerpadla, zhavice,repas trisiek, tesnenia,gufera,vodná pumpa,rozvody,starter,alternator,spojka,hlava a samozrejme pravidelne servisovane) až na turbo to tieklo ale už aj to je vymenené cize vlastne auto bolo opravené len som mal trocha problém z el. lebo tu už bola el. motora z e39 tak som len vymenil hlavu čerpadla a kabelaz :D ale bohuzial musela ist pa pa 125kw rj lebo my ju nechcelo zobrat :D auto malo nabehanych 390000km ale môj motor mal len dákych 300000km. Na aute som za ten pol roka co ho mam vymenil silentbloky motora, komplet prednú nápravu a to je asi všetko:D ešte musím vymeniť kladky na motore a už vlastne to auto nemá ani chybu :D. Jak som ho kúpil tak som troska veci nanom porobil podla seba ako je predný a zadný naraznik, výfuk, predne svetla, tapacire dveri a kozene sedacky samozrejme pribudlo kridelko a folie. S autom som max spokojny uz som nanom nabehal 10000km a bez problemov nic netece nebucha a jak je predna naprava nova tak sedi jak prikute :D ale tak chcel by som to predat a taku 730d by sa mi pacilo v ciernej farbe :D
Nieco o aute
-farba Hellrot
-5 rada e34
-525tds
-R6 valec
-2497cm2
-105kW
-143koni
-280Nm
-12/95
Vybava:
-2x airbag
-priplatkova HIFI sustava (10x repro, cd menic, a volake kvalitne radio origos ale to uz neni bohuzial :( )
-automaticka klimatizacia
-hmlovky
-el.okna zatial iba predne ale pracuje sa aj na zadnych
-tempomat
-velky BC
-take somarinky ako teplomer citacie lampicky,vak na lyze,el.spetne, vyhrievane zamky,zatmievacie spetne,central ,vyhrievane sedacky a podobne :D
-udajne tam je M-kovy podvozok
-el.siber
-ostrekovace svetiel
Planujem vymenit/spravit
- kladky a remene
- predne chladene kotuce
- trocha cipnut
- pohrat sa z davkou paliva nech to ide lepsie
- predna rozpera
- zadne el. okna
- viac zapustit konocvky moc trcia stoho narazniku vyzera to gicovo :d
Chyby
-tech. chyby su tam asi ani neni az na tie kladky
-opticke by sa daco naslo mozno ako som spominal uz :D
PS:ospravedlnujem sa za pravopis ale absolutne sa mi to nechce opravovat a rozmislat nad tym raz ked zas budem mat nudu tak to popravujem a napisal som vsetko co ma momentalne napadlo ked ma daco napadne tak to dopisem:D
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: bmw 5(e34) 525tds Carculka
Štvrtok, 30. Mája 2013, 13:27
Ach krasa! Skoda ze to neni benzinak, a nepaci sa mi ten tuzing (svetla, narazniky, vyfuky). Inak farba orgazmicka, a co sa tyka introsu/vybavy tak je to tiez "Edition ZD" ? Poznas na vypise VIN. A keby si chcel predne bzrdy komplet chladene tak mam na predaj - PM.
pandt
Registrovaný: 3.7.2011
Auto: Lexus LS 430
Štvrtok, 30. Mája 2013, 13:52
neskutocna farba =D> drzim palce v planoch a verim ze az sa rozhodnes to predavat nebudes mat problem najst kupcu. p.s. hlavne vela fot osobne z tejto farby nemozem =D>
exzot
Štvrtok, 30. Mája 2013, 13:55
sak jasne kazdy ma svoj vkus ale tak aj tak dakujem :D ja som to kupoval vlastne len kvoli tej farbe :D hej je je len som to tu dako neuviedol :d mam uz brzdy aj ja len ich musim este vypieskovat nastriekat pretesnit az potom pojdu na auticko :D
darklord napísal:
Pedro
Registrovaný: 20.3.2010
Štvrtok, 30. Mája 2013, 14:21
Ty kokos, normalne som sa skoro zlakol ked na mna stekla ta cervena farba :twisted: ... fuu :lol:
Nadherna je !!! :thumbup: :thumbup:
Pedro
Štvrtok, 30. Mája 2013, 14:23
Ozaj este nemohol si dat video ako pocut vyfuky ??? vdaka :thumbup:
epi
Registrovaný: 29.7.2012
Auto: e46 FL
Štvrtok, 30. Mája 2013, 14:39
pichlo ma pri srdci....brutal :thumbup:
exzot
Štvrtok, 30. Mája 2013, 14:41
video skresluje najlepsie to ocut nazivo ale tak mozem skusit daco spravit :D
Pedro napísal:
lukinoo7
Registrovaný: 13.9.2011
Auto: e46 328i
Štvrtok, 30. Mája 2013, 15:30
:shock: :shock: :shock: =P~ :thumbup: pekná je výfuky sa mi tiež páčia a tie kolesa chcem ! nevymeniš za moje ? :D
exzot
Štvrtok, 30. Mája 2013, 15:42
tie kolesa ma stali tolko namahy a hlavne penazi ze jedine keby mas pozlatene vymenim :D:D:D
lukinoo7 napísal:
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E70
Štvrtok, 30. Mája 2013, 16:08
Počkaj doslintám =P~ parádne auto naozaj tá farba je bomba. Na E34 nedám dopustiť sú to krásne autá. A tie nárazníky sú podľa mňa na hranici medzi tuningom a tuzingom, ale inak :thumbup:
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
exzot
Štvrtok, 30. Mája 2013, 16:26
nehadam sa ze nie ale tak je to vsetko originalne diely :D:D:D predny naraznik su vlastne dva narazniky v jednom z e34 a zadny naraznik je polovica e34 a druha polovica je z F01 cize cisto originalne diely :D:D:D ber to z humorom :D:D nechcel som stoho spravit brutalne tuzingove auto len troska decentne odlisne ci som to prepiskol alebo nie uz nech kazdy sam posudi :D
Hugino napísal:
MajoNM
Registrovaný: 15.2.2010
Štvrtok, 30. Mája 2013, 17:19
vcera som ho videl na vlastne oci,na zivo vyzera este krajsie
Hugino
Auto: E70
Štvrtok, 30. Mája 2013, 17:25
Mne sa to páči je to také iné a pritom nie moc násilné hned by som ho bral, len by som tam dal možno dozadu dymové smerovky aby to ladilo s predkom :D a trochu sa mi zdalo že ten spodok nárazníka sa podobá na tú lištu z F01 :wink:
E70 X5 4.8i
Ex E61 530d LCi
anco79
Registrovaný: 26.12.2009
Auto: BMW E36 316i coupe
Štvrtok, 30. Mája 2013, 18:53
:thumbup: nádherná E34, som slintal na zraze na babe
