Risho_21
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: BMW E36 318i LPG
[E39 540iA] Moja druhá láska
Piatok, 22. Februára 2013, 16:30
Tak, konečne sa našiel čas založiť nový príbeh o mojom novom autičku, Je to BMW 540i s automatickou prevodovkou, r.v. 3/1998 Je tam klasický bezvanosový motor. Auto je v zaujímavej zlatej farbe, ktorú som ešte na E39 nevidel, zo začiatku sa mi nepáčila ale už som si zvykol a teraz by som povedal už, že je krásna :D Nieje pobitá po krúpoch jak moja prvá aj keď isté nedostatky laku tam sú, určite tam je menej gitu a viem, že len pravá strana bola lakovaná podľa KO. Auto bolo roku 2010 dovezené z Česka, vraj to bolo ministerské vozidlo, či je to pravda neviem, ale viem z diagnostiky, že má najazdené niečo okolo 984 000 km. Jasné, že na Slovensku je časový posun a keď to auto prekročilo hranice tak sa posunulo v čase o 600 000 km dozadu :D Pravdupovediac neviem, ktorý som majtieľ, pretože som to kúpil od chlapca, ktorý ho mal asi mesiac ale zistil, že ho nedokáže uživiť, tak aj preto bola na ňom cenovka 2100 € Zdalo sa mi podozrivo nízka ale po dôkladnej kontrole auta (nie jak pri mojom prvom :D) aj keď bez mechanika som vedel do čoho idem. Na mieste som zistil, že predná náprava je totál rozmlátená, chlapec tvrdil, že za studena auto štartuje na 7 valcov no nevedel mi to ukázať, keďže auto nestálo viac ako 12 hodín, chod motora bol kľudný, po predvádzacej jazde som zistil, že jedno ložisko je zlé a jedná výbojka svieti na ružovo. Chyby karoserie dve preliačiny na C stlpiku a dve na kapote ma vôbec nezaujímali. Tak a po prevezení som zistil, že to auto je stvorené pre mňa tak sme sa dohodli spísali zmluvu a 19.11.2012 už som sa viezol domov na V8 :) ten zážitok by som doprial každému čo ešte nemá V8 lebo je to niečo brutálne. Tu pridám zopár foto pri kúpe auta.
cestou domov sa nám podarila taká spotreba :)
No jak auto prišlo domov, hneď som si zistil výbavu na aute, čo tam všetko má byť
VIN WBADE61020BU89054
Type code DE61
Type 540I (EUR)
E series E39 ()
Series 5
Type LIM
Steering LL
Doors 4
Engine M62
Displacement 4.40
Power 210
Drive HECK
Transmission AUT
Colour KASCHMIRBEIGE METALLIC (301)
Upholstery SOFTLEDER/BEIGE E36 SANDBEIGE E38 (N9SN)
Prod.date 1998-03-12
S216A HYDRO STEERING-SERVOTRONIC
S223A Electronic Damper Control (EDC)
S261A Side airbags for rear passengers
S296A BMW LA wheel, Classic
S339A Shadow-Line
S352A Insulating double-glazing
S428A Warning triangle and first aid kit
S430A Interior/outside mirror with auto dip
S456A Comfort seat with memory
S494A Seat heating driver/passenger
S500A Headlight wipe/wash/Intensive cleaning
S522A Xenon Light
S534A Automatic air conditioning
S609A Navigation system Professional
S629A Car telephone (GSM) w card reader, front
S672A CD changer for 6 CDs
S710A M sports steering wheel, multifunction
S863A Retailer Directory Europe
S879A On-board vehicle literature German
S260A Side airbag for driver/passenger
S411A Window lifts,electric,front/rear
S520A Fog lights
S548A Kilometer-calibrated speedometer
S431A Interior mirror with automatic-dip
S438A Fine wood trim
S459A Seat adjuster, electric, with memory
S473A Armrest front
S488A Lumbar support, driver and passenger
S540A Cruise control
S555A On-board computer V with remote control
S602A On-board monitor with TV
S694A Provisions for BMW 6 CD changer
Navyše to má ešte aj bočné stmievateľné spätné zrkadlá a dažďový senzor. Tri veci mi tam chýbaju PDC strešné okno a skivak, ktorý tento víkend plánujem urobiť.
Hneď nato sa išlo s autom na diagnostiku, aby som vedel čo presne treba na ňom urobiť.
Diagnostika vypísala veľa chýb ale starých, nefungoval servotronic, kvôli grundmodulu ale už funguje
termostat je tam vraj vadný ale motor sa neprehrieva takže neviem čo by mohlo byť na ňom vadné
jedna lambda sonda odišla
a membrána separátora oleja
tak zisitli sme dôvod prečo auto na voľnobehu triaslo a za studena štartovalo na 7 valcov. Medzitým som sa trošku pošantil na tých starých letných gumách keďže sa išlo prezúvať a takto dopadla pneumatika :D
a potom nasledovali detailné opravy interieru ako výmena panelu sťahovania okien, či zapaľovača aodkladacieho priestoru pri ňom, oprava držiakov nápojov vpredu a vzadu a výmena popraskaných tlačidiel na klimapaneli
potom sa vymenili nastavovacie tyčky svetiel a zajazdil som si v mrazivej hmle :D
potom začalo svietiť na palubke, že treba vymeniť brzdové obloženie, tak sa objednalo a bol som prekvapený keď som tie staré dosky vybral :D veď sa pozrite samí.
Potom nasledoval Košický zraz tak pár fotiek :)
No a nakoniec, pred týždňom som začal pracovať na menšej generálke motora, resp. vrchnej časti. Prv som vymenil lambdu sondu a potom som chcel vymeniť tú membránu separátora oleja, to bol pôvodne zámer lenže ako viete tak je chujový prístúp k tej membráne u M62ky a torx šrúba sa mi vydrela, takže muselo ísť vonku celé sanie, tak už som povedal, že vymením komplet tesnenia na saní a aj tie z ktorých mi vytekal olej von z motora teda víka ventilov a vaňa. Vymenil som aj sviečky, olej, vzduchový a aolejový filter plus tú membránu a tesnenia okolo nej. Auto bolo týždeň nepojazdné ale stálo to za to auto ide teraz jak nové a anio neštartuje na 7 valcov ani sa netrasie a mám pocit, že má aj vyšší výkon ako predtým :)
a takto vyzeralo už poskladané :)
Olej som tam použil Mobil 5W-40 a sviečky NGK BK6ERUP či jaké :D ostatné diely boli objednané z tempusu
no a včera som bol dať vymeniť to hučiace ložisko, keď sa vybral náboj zo zadného kolesa tak z neho povypadali guličky :D Teraz už nepočuť nič v aute je dokonalé odhlučnené, za jazdy by ste počuli muchu v ňom bzučať :D
A dneska som umyl motor :)
toť vsjo zatiaľ k môjmu príbehu, nasleduje predná náprava a letné disky, poraďte nejaké pekné nieOEM R18ky, mám ponuku už na AEZ xylo a jedny BBSky.
Audi S6 (C4) 4.2 Quattro
mirogo
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: 330ci
Re: [E39 540iA] Moja druhá láska
Piatok, 22. Februára 2013, 18:24
=D> vela stastnych kilometrov prajem :)
maniaczv
Piatok, 22. Februára 2013, 18:35
hezke bez vanos V8 paradicka skontroloval si si aj pan valey ci je ok ked ci uz mal dole sanie lebo tam zvykne unikat chladiaca kvapalina vraj ...
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Piatok, 22. Februára 2013, 21:06
gratulujem ku kúpe :)
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Sobota, 23. Februára 2013, 10:00
tiez si si povedal ze uz si mal dost r6 a chce to v8?
Risho_21
Sobota, 23. Februára 2013, 12:50
tak je to niečo neporovnateľné oproti tej čiernej, a nie to len o výkone motora ale v 540i keďže sú tam dvojité sklá a nebolo ešte tak katastrofálne búrané jak čierny tak odhlučnenie vozidla je neskutočné, na úrovní dnešných áut. Jazdný komfort proste všetko, sú to pritom totožné autá ale úplne rozdielne :) Ešte si spomínam jak mi jeden týpek odtiaľ písal do príbehu mojej 523i, že ešte som sa v poriadnej E39 nevozil, keď som vyzdvihoval do výšin tú polepenú 523 :D a neveril som mu a mal pravdu :)
Risho_21
Sobota, 23. Februára 2013, 12:52
maniaczv napísal:
neviem čo to je :D ale nič mi tam netieklo :) voda sa mi nestráca.
Borisss
Sobota, 23. Februára 2013, 15:23
Cize najazd tejto 540tky sa blizi uz ku milionu? :wink:
Risho_21
Nedeľa, 24. Februára 2013, 15:52
Borisss napísal:
tak ako vravíš :) som veľmi prekvapený, že na ten nájazd to auto je v stave ako bežné 300 000 km autá.
Borisss
Nedeľa, 24. Februára 2013, 16:01
Motor je v aute povodny? Ak ano, tak by stalo za to odmerat vykon, ze kolko koni spod kapoty za tie kilometre a roky utieklo :P
Risho_21
Nedeľa, 24. Februára 2013, 16:54
podľa mňa nikokľko :D zrýchlenie ma stále papierové, 6,5sek. a 0-250 to dá pod minútu a stále šlape. Pokiaľ auto má v poriadku krúžky, nieje dôvod na to aby kone utekali...
maniaczv
Nedeľa, 24. Februára 2013, 17:20
pod sanim mas take tycky kade ide voda pod tyckami je taka plocha rovna a drzi ju niekolko 10 skrutiek a to je utesnene silikonom alebo dacim takym a pri urcitych km to skratra raz prdne tak len preto som sa pytal ze ked si to uz mal dole ci si to riesil tiez :)) inac nepodstatne ...
to sanie slo dole vpohode nebolo s tym vela roboty ?? ohladom kabelaze atd ...
ten priestor pan valey je to kde je ta zelene tekutinka :))) ked je uz ten dekel dole
Risho_21
Nedeľa, 24. Februára 2013, 17:45
no tak tento motor oproti môjmu vyzerá jak keby mal 3 000 000 km :D už viem čo máš namysli, bolo to všetko suché tam takže som to neriešil, sanie išlo v pohode dolu, najhoršie bolo odpájanie vstrekov, trošku gynekologická práca ale za hodinku a pol bolo dolu
Tony
Registrovaný: 23.11.2009
Piatok, 29. Marca 2013, 20:12
Dnes som ťa videl ked si dolieval asi olej. Auto pekné a zvuk 8-valca je neskutočný :thumbup:
Mimochodom tie servítky od oleja si mohol hodiť do smetia a nie na zem a nenápadne to zamaskovať snehom :?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
