  • 38
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Re: [E36 328i limo] aby rec nestala, tak nove foto
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 17:33
takze po necakanych udalostiach predstavujem svoju druhu e36, narazil som na nu nahodou, a v podstate si splnil povodny "sen" o e36, a to cierna 328i sedan s bohatou vybavou(len mi tam chyba paket :D).. len na zaciatok bolo treba nejak jemnejsie zacat, a to isom :)
je to 328i limo rv. 9.96.
z vybavy: cierna metaliza(zatial netusim aka), cierna koza, asc, velky BC, automaticka dvojzonalna klima, atd klasika.. jedine co chyba je asi vyhrievanie sedadiel, siber a mozno nejake drobnosti.
auto odspodu je celkom chytene od hrdze.. ale na karoserii takmer vobec
s autom som zatial spokojny, aj ked je to sedan, no necakane sa mi zacali pacit viac, kedze coupecok som uz prekukany..
ziadne nejake fatalne vady nema, iba drobnosti, ktore sa tykaju pravidelneho servisu :)
na jar by som sa mohol uz pustit do toho, aby to nejak aj vyzeralo k svetu, kedze je pre mna plus to, ze auto je uplne nijake, cista seria, nic dorabane.. cize si tuto holostavbu mozem spravit od podlahy po svojom :)
vykonovo je to po IS velmi prijemna zmena..
na auto casom pribudnu veci z Iska, a to niektore Mkove diely..
este aby som nezabudol, tak dakujem hazovi, borisovi a festovi za ochotu a pomoc pri obhliadke, kedze ja som bol dojebany, a len sa prizeral :bmwball: =D>
lepsie foto a foto interieru dodam neskor, nieje na to pocasie a bateria vo fotaku momentalne ](*,)
Naposledy upravil/-a majro v Pondelok, 7. Apríla 2014, 06:36, upravené celkom 30 krát.
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
majro
Re: [e36 328i limo] start with limo
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 17:38
momentalne som uz prehodil parabolove zkw predne svetla, za cockove bosch..
sportovy 3 ramenny volant prehodeny za Mkovy
chcel som uz aj Mspataky, ale jeden ma rozbite zrkladlo(ako aj na foto vidno) cize ked zozeniem, tak to bude na aute hned :)
manzeta okolo saltpaky ma par dier, tak som chcel vymenit za neposkodenu z coupecka, ale nejak to tam moc nepasovalo, resp. kus odstavalo, tak som to nechal povodne..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
majro
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 17:50
hospodarenie, plany a dianie okolo auta v skratke(ako plynul cas a peniaze):
2013
Januar
- volant vymeneny za Mkovy
- predne ZKW parabolove svetla vymenene za BOSCH cockove
- vyfuk supersprint - 250e
- kn sportova vlozka filtr - 30e
- m3 svetlosedy interier - 560e
- m3 drevove listy - 40e
- vzpery kapoty - 20e
- manzeta okolo radiacej paky - 20e
Februar
servis:
- olej - 5w40 mobil 3000 - 45e
- aditivum na lepsie mazanie zdvihatiek a motora - 7e
- palivovy filter - 15e
- olejovy filter - 5e
- tesnenie pod vekom ventilov - 25e
- tycky riadenia - 60e
- tycky stabilizatora - 30e
- sviecky NGK BR6EK - 30e
- M original zadny naraznik - 100e
- M cierny strop - 100e
Marec
- led osvetlenie zadnej SPZ - 12e
- montazna sada na tlmic vyfuku - 25e
- manzety na tycky riadenia - 26e
April
- podvozok TAtechnix - 220e
- cierne ladvinky - 35e
- H1 nightbreaker - 18e
- zadne dorazy a prachovky - 12e
- predne ulozenie tlmica - 48e
- zadne ulozenie tlmica - 17e
Maj
- cierne folie - 100e
- geometria - 25e
- rozpera - 60e
Jun
- M paket naraznik - 130e
- vodna pumpa - 35e
- termostat + tesnenie pod prirubu termostatu- 15e
- dymove smerovky - 20e
Jul
- kapota - 50e
- podblatniky - 20e
August
- naduchy na brzdy do Mnaraznika - 43e
November
- M50 sanie - 50e
December
- KN Cold Air Intake - 180e
Naposledy upravil/-a majro v Nedeľa, 19. Januára 2014, 21:05, upravené celkom 14 krát.
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Aligator
Registrovaný: 10.8.2009
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 17:58
Gratulujem.
Ale akoze co sa stalo s coupeckom?
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:04
V inchebe sa vidime? :D
________________
________________
majro
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:07
Aligator napísal:
Gratulujem.
dik
iso ma zadok na maderu.. crash
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
majro
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:08
Dogg88 napísal:
no tak tento rok neviem parde :mrgreen: to este nebude pripravene tak jak by som chcel, ale cisto teoreticky mozno hej, lebo ma tam asi nasilu dotiahnu ako minuly rok :mrgreen:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
anco79
Registrovaný: 26.12.2009
Auto: BMW E36 316i coupe
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 18:22
vyzerá dobre , gratulujema trochu závidím motorizáciu ale kedže to je sedan tak sa to neguje :D super som zvedavý jak ho porobíš, aj ked COUPE s toho už nebude :mrgreen: :D a čo sa vlastne stalo s červeným kupátkom???
majro
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 19:04
dik, a uz som pisal :D cervene malo CRASH.. zadok ma rozbity, a neoplati sa to davat dokopy, resp. bola by to dost makacka, ak by tto vobec slo.. Iso bola socka vybava, motor fajn, ale uz mi nejak nestacil, hrzda, cize ziaden dovod zachranovat zial :roll:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
icecold
Registrovaný: 6.8.2011
Auto: e36 3XX
Štvrtok, 29. Novembra 2012, 21:55
parádní dvaosma, btw, sklo do zrcátka ani nesháněj, spěťáky z coupe a cabria jsou jiné než u sedana/toura/compacta :wink:
e36 328i saloon exclusive
e36 325i saloon automatic
e46 320d touring
majro
Piatok, 30. Novembra 2012, 00:20
icecold napísal:
fuha, diky za radu :thumbup: to som netusil, ze este aj v takej prkotine bude nejaky rozdiel.. teoreticky by pri coupe malo byt asi ostrejsie. mozno to skusim prilozit aspon, nech vidim jasne, kde co nesedi.. len teraz bude problem zohnat m3 spetaky na sedana :mrgreen: ked nic, tak ebay isti :thumbup:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Piatok, 30. Novembra 2012, 08:54
pekne to vyšperkuj :thumbup:
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 30. Novembra 2012, 09:01
odfoť nám tu neštastnicu zozadu :oops: pekné auto.. Dúfam že na nom budeš veľa robiť :D a tie zadne svetla pojdu okamžite preč :D
Na predaj:
Kontakt
Dogg88
Auto: n/a
Piatok, 30. Novembra 2012, 09:05
Majro ak chces rozpisovat o iSku tak to radsej urob v jeho teme...lebo takto si zbytocne zaseres 3 strany v teme 328micky :wink:
________________
________________
  • 38
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 53 neregistrovaných
