Firestar
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 520i (E39)
[E39 520i] (125kw) po FL r.v. 2000
Streda, 31. Októbra 2012, 19:54
Auto mam od r. 2010. Bola to laska na prvy pohlad a hladal som ho rok. Dovtedy som mal Opel Vectra B. Bolo to dobre vozenie, no moj brat mi otvoril oci a dostal som sa od dobreho vozenia ku super vozeniu.
Bolo dovezene z Talianska a malo 153 221km.
Musim povedat, ze pocas tych 2 rokov som v podstate nemusel riesit nejake velke zavady.
Samozrejme som musel kupit nove letne aj zimne pneu 225/55 R16.
Doterajsie opravy:
Vymena chladica
Vymena vsetkych kvapalin vratane filtrov
Vymena navigacie MK4, nakolko povodnu mi jeden dobrak odpalil
Oprava laveho zadneho stahovania okien
Dodatocne som pri 173 000km (10/2012) dal domontovat LPG. Autu sa zvysil vykon a znizili naklady na PHM.
Z auta som vyhodil CD menic a nahodil som GROM aj s bluetooth. Tymto mam v aute aj handsfree sadu.
Taktiez som dal cuvaciu kameru. Vec na nezaplatenie.
Samozrejmostou boli u mna dorobenie folii. V aute je prijemnejsie (hlavne v lete), chrani to interier a nevidno dnu.
Naposledy upravil/-a Firestar v Streda, 31. Októbra 2012, 20:36, upravené celkom 3 krát.
Firestar
BMW E39 520i (125kw) po FL r.v. 2000
Streda, 31. Októbra 2012, 20:00
Vybavu doplnim coskoro.
V skratke:
Dvojzonova klima
Navi MK4
TV
Pamatove sedacky
Predne aj zadne senzory
jozefvorisek
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: BMW 523i e39
Re: BMW E39 520i (125kw) po FL r.v. 2000
Streda, 31. Októbra 2012, 20:24
Jediné čo mu chýba je novší volant, inak vyzerá skvelo.
BMW 523i = Príbeh
cartman
Registrovaný: 13.3.2008
Auto: e46 325Ci 2002
Streda, 31. Októbra 2012, 20:25
a vyhodiť gumené koberce :wink:
Firestar
Streda, 31. Októbra 2012, 20:27
jozefvorisek napísal:
Dakujem. Volant je aspon multifunkcny tak to nechcem menit. Navyse som si na neho neskutocne zvykol, tak som to ani neriesil.
Firestar
Streda, 31. Októbra 2012, 20:29
cartman napísal:
Praveze som vyhodil koberce a dal gumaky :smile: Je to praktickejsie a hlavne mam v aute cistejsie, pretoze to staci len vystriekat wapkou a je to.
jozefvorisek
Auto: BMW 523i e39
Ja mám tiež ten volant rád, perfektne sa drží aj na dlhých tratiach aj keĎ tomu trochu dupneš :smile: ale dizajnovo má predsa len to najlepšie za sebou..
Ale multifunkčný nájdeš aj ten novší, len to musíš dať niekomu prehodiť.
BMW 523i = Príbeh
Firestar
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 16:52
Zopar novych foto
Interier vpredu
Interier vzadu
Pamatove sedacky. Moznost nastavit 3 nastavenia
Volant
Cuvacia kamera. Takmer ju ani nevidno
Takto vidiet dozadu z cuvacej kamery. Super vec ak chcete pritiahnut auto blizsie k muriku, stlpiku za vami
Cuvacia kamera (ebay 20€)
Kamera snimajuca jazdu. Dobra vec v pripade konfliktov.
TheStig
Registrovaný: 6.7.2008
Auto: e39 523i, e34 520i
Štvrtok, 1. Novembra 2012, 20:05
Najs, vyzerá zachovalo, ten volant by som neriešil, pokial má multifunkciu tak vyzerá dobre, skorej sa čudujem že nemáš pofaceliftový volant :-k menil si ho?
A tie čierne velúrové koberce daj na jar, posunie to interier o level vyššie :wink: a gumy nechaj na zimu, ja si idem tiež kúpiť sadu gumených na zimu so zvýšeným okrajom, lebo cez textil všetko prejde na spodný koberec...
owner of the 6 cylinder symphony
E34 520iT '93 - katOFF
E39 523i '96 - katON
Firestar
Piatok, 2. Novembra 2012, 08:17
Dakujem. Volant ani nebudem riesit. Ak to tam takto bolo, tak nech to tam aj ostane. Ved ked funguje a som s nim spokojny, tak nemam dovod vymeny a len koli dizajnu sa neoplati. Podla mojho nazoru veci maju ostat v autach co najviac originalne.
Ten volant tam uz bol. Je to jeden z prvych po faceliftakov, tak mozno tam montovali este stare volanty (alebo mal mozno prvy majitel na vyber), alebo ho uz niekto vymenil.
Teraz aj tak sporkam na nove tlmice, ktore chcem vymenit v jari a nebude to lacna zalezitost.
Dalsia vec co by som chce riesit su repraky. Chcel by som tam repro Bose (samozrejme pouzivane)
Firestar
Re: [E39 520i] (125kw) po FL r.v. 2000
Pondelok, 3. Decembra 2012, 13:26
Konecne som updatoval firmware v navigacke na verziu V32.2 Je to najnovsia uprava, kde pribudlo aj oznamovanie radarov (speedcams). Je ale k tomu treba aj upravene mapy so speedcams. Vyborna pomocka
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 55 neregistrovaných
